Besoin d'aide pour choisir entre une 330X seule ou une 230ACX + une 320
vmassol
Message par vmassol »
Bonjour les amis,
Je viens d'emmenager dans une nouvelle maison et il me faut choisir entre 1 automower ou bien 2. Le revendeur m'a propose 1 seule 320X mais en cablant la premiere moitie du jardin il se rend compte qu'il est deja a 510m de cable peripherique. Meme s'il me dit qu'il a installe un 320X avec un cable peripherique de 800m chez un autre client, j'ai quand meme un peu peur que cela soit juste et je e demande s'il ne serait pas plus judicieux de prendre 2 automowers plutot. Bien sur une seul automower coute pas mal moins cher donc la decision est importante...
J'aurais besoin de votre avis pour eviter de faire un mauvais choix !
Voici les donnees:
- surface totale: 3100m2
- 2 grandes zones: une de 1600 m2 et une autre de 1500 m2
- pas mal d'arbres et massifs
- la partie de 1600m2 a un cable peripherique de 510m
- j'estime la longueur necessaire pour finir de cable la 2eme partie a 250m. Donc un total de 760m
Voici un schema de mon installation (les 510m sont sur la partie en haut - jardin de devant):
[url https://www.evernote.com/shard/s119/sh/46a848ee-73de-4f42-b6e7-8878a07c1c7f/606e46852939b10e418cb89773a4799a]
Le vendeur me propose une 230ACX d'occasion a 1500 euros + une 320 a 2200 euros. Total = 3700 (vs 3000 pour la 330X).
Qu'en pensez-vous ?
[img https://www.evernote.com/shard/s119/sh/46a848ee-73de-4f42-b6e7-8878a07c1c7f/606e46852939b10e418cb89773a4799a/res/6a007aea-989a-4bc5-8d6f-be937268339e/skitch.png?resizeSmall&width=832]
Merci de votre aide!
-Vincent
Bon, repartons sur de bonnes bases:
Je te donne les heures de tonte, charge comprise, des machines correspondantes à ta surface.
3100 M²
230ACX 25 h/j
320 34 h/j
330X 23 h/j
Tu constateras que la 320 est dès le départ, le mauvais choix. _o_
Pour chaque moitié de ton terrain :
1600 M2
230ACX 13 h/j
320 17 h/j
330X 12 h/j
Donc, maintenant, il te reste à négocier avec ton vendeur la bonne combinaison avec le bon prix.
Attention cependant, les bases de la 230 et de la 320 ne sont pas compatibles. Donc si un jour tu as un problème avec une des machines, tu ne pourras pas échanger les machines pour faire un test.
Ensuite, un "occasion", c-à-d ?
pifpaf73
Message par pifpaf73 »
330x direct... qui ser plus efficace avec son gps semble t il
vmassol
Merci JPMalef de ta reponse,
[quote ]
Pour le choix d'une seul robot, je ne pensais qu'a la 330X et pas a la 320 :D L'idee de la 320+230 c'est l'option 2 robots, un pour chaque zone.
[quote ]
Ah ca c'est interessant, je n'y avais pas pensé... tres bon point.
[quote ]
Une machine qui a entre 1.5 an et 2 ans et que le vendeur me vendrait a 1500 euros (au lieu de 2500 neuve).
Donc si je comprends bien ton message, une seule machine pour les 2 zones ne sera pas suffisant (a moins de faire tourner la 330X en continu, mais ca me parait pas forcement souhaitable si? Ca ne l'abime pas a vitesse grand V ca?) ? J'ai compris?
Merci encore
vmassol
[quote le 06/06/2014 à 10:30:31, pifpaf73 a dit :]330x direct... qui ser plus efficace avec son gps semble t il[/quote]
Merci pour ta reponse.
Donc si je comprends tu partirais plutot sur une seule machine pour les 2 zones plutot que 2 plus petites, avec une pour chaque zone ?
vmassol
Ceci dit mon interrogation est sur la longueur de fil peripherique: ce ferait a peu pres 800m alors que le manuel parle de 500m max...
Apres mon vendeur me dit qu'a 800m ca passe mais que la lumiere est bleue (au lieu de verte), ce qui signifie qu'on a depassé la longueur recommandee. Mais que ca marche...
Qq'un a des retours sur la longueur max du fil peripherique?
Quel probleme pourrait-il y avoir avec un longueur trop grande sur la duree (lumiere bleue) ? Je vois pas de probleme de mon cote pourvu que la tondeuse supporte les 800m des le debut.
Merci!
Et quand le mouton aura un comportement bizarre, on fait comment pour comprendre ?
Il ne faut pas oublier que l'on joue avec des champs magnétiques de très faibles intensités, qui ne demandent qu'à être perturbés.
Je me souviens d'un cas où le mouton était perturbé par une guitare électrique du voisin (ou l'inverse ?)
Et le jour où un voisin achète aussi un mouton, mais d'une autre marque. Tu veux prendre ce risque ?
Déjà que ton vendeur c'est trompé dans le choix du modèle, je le vois mal te sortir d'un problème, le jour où cela se produit. _o_:x
pifpaf73
dans le manuel technique il est dit:
[quote ]1.8 Boucle périphérique
L’intensité du signal dans la boucle périphérique est
constante dans une boucle qui mesure jusqu’à 800 mètres
de long. Si la boucle est supérieure à 800 m, l’intensité
peut commencer à diminuer même si elle reste suffisante.[/quote]
au pire l'amplificateur de signal en cas de soucis doit etre compatible 330?
au fait tu as fait des ilots partout?
vmassol
pifpaf73,
Ah super cool, j'avais du lire le mauvais manuel, je pensais que c'etait 500m et pas 800m donc c'est cool ca, merci !
[quote ]
Mon vendeur me dit que non...
[quote ]
Uniquement aux endroits ou il y avait besoin (cad problemes pour le robot pour ne pas se bloquer). Mais je peux optimiser legerement en retravaillant le terrain (genre, enlever une souche et reboucher avec de la terre, etc), et gagner 40-60m.
Merci bcp
