avis sur installation automover 330x - passage parking nidagravelle
Publié : mar. juin 10, 2014 12:46 pm
par shosta
J'ai acquis récemment une automover 330X, sur les conseils du forum. J'ai d’ailleurs a cette occasion pu profiter de la réduction proposée au membres cher Maxi Robots :)
Mon terrain fait 2050 m carré. En enlevant les massifs, la maison, le parking, les tersasses, la piscine, il doit rester environ 1300 m carré de pelouse.
Celle-ci est découpée en deux zones très distinctes, l'une étant deux fois plus petite que l'autre. Le seul passage pour aller de l'une a l'autre est en passant par le parking, composé de gravier , disposé sur du nidagravelle.
[img http://img4.hostingpics.net/pics/918460plan1.jpg]
[img http://img4.hostingpics.net/pics/968124plan2.png]
J'ai cru comprendre que faire passer une automover sur une zone autre que de l'herbe ne posait pas de problème. Dans mon cas, le passage fait environ 15M. Cela est-il réaliste?
Mon deuxième problème concerne la disposition des fils sur le parking: comme il n'est pas encore tassé, j'ai la possibilité de les disposer comme je veux. Je pensais procéder ainsi:
. Mettre un fil guide au milieu, enfoui sous le gravier, dans la rainure du nidagravelle.
. Mettre deux câbles périphérique, un de chaque côté, à environ 50 cm du fil guide, enfoui de la même façon sous le gravier dans une rainure du nidagravelle.
Pensez-vous que cela soit réalisable? et la bonne façon de procéder?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée
Publié : mar. juin 10, 2014 4:45 pm
par shosta
Ci-jointe une photo du passage en question
[img src="http://img4.hostingpics.net/pics/603585IMG0529.jpg]
merci d'avance pour vos réponses
