Besoin de conseil pour mon plan d'installation, merci.
Bonjour à tous et toutes. ^^
Super Forum que je viens de découvrir !!
Je viens de recevoir mon AM 320 et j'élabore mon plan d'installation.
J'aurais besoin, s'il vous plait, que vous me donniez votre avis sur celui-ci.
Terrain plat, de +- 16a (surface à tondre).
Comme vous pouvez le voir sur le plan ci-dessous, il y a quelques arbres, arbustes, parterres, piscine (j'ai oublié de délimiter la piscine sur le plan mais je n'oublierai pas (::) en live), abri de jardin.
Il y avait anciennement un autre robot (Viking 555 grrrr....) et sa station de base était placée juste à gauche de l'abri de jardin.
J'aimerais cette fois le placer à l'endroit indiqué sur le plan. (pas loin de la piscine).
L'endroit derrière l'abri de jardin ne sera pas tondu.
Mes questions: :D
1) Est-ce que ce schéma est globalement correct ? Y a-t-il des erreurs ? (Hormis la piscine :D )
2) Est-ce que cela ne va pas rendre le robot "fou" le fait qu'il y ait ces cul-de-sac entre chaque arbre et le parterre sur le gauche du plan ?
3) Est-ce que des obstacles comme un hamac ou la balançoire pose un problème majeur ? Le robot va-t-il "taper" dedans avant de changer de direction ?
4) Quel genre de configuration sur le robot me conseilleriez-vous ?
5) Je ne sais pas comment placer mon guide :(
D'avance un énorme merci pour les infos/conseils que vous pourrez m'apporter !!!!
[b]Le plan:[/b]
[img http://www.carli.mobi/files/MonJardin.jpg]
Bien à vous,
Rem
Mes questions: :D
[b]Le plan:[/b]
Bien à vous,
Rem
Husqvarna 320
Terrain 16a plat + parterres, balançoire, abris de jardin...
bonjour,
[quote ]2) Est-ce que cela ne va pas rendre le robot "fou" le fait qu'il y ait ces cul-de-sac entre chaque arbre et le parterre sur le gauche du plan ? [/quote]
non, la ou les câbles sont collés, il passe sans s'en occuper
Haa!! Vous m'apprenez quelque chose! cool! Donc il passe les câbles collés et s'arrête lorsque l'arc de cercle qui délimite l'arbre commence..
Husqvarna 320
oui c'est cela :) c'est pratique
Personne pour m'éclairer svp ?
Merci et bonne semaine à tous.
Husqvarna 320
Comme la 320 ne possède qu'un seul guide, tu dois donc placer la base (pour autant que possible) à une extrémité de la pelouse et mener le guide à l'autre extrémité, de façon à pouvoir ramener le mouton le plus rapidement possible à sa base.
Donc, dans ton cas, mettre ta base à droite, dans ce coin inférieur droit, et tirer ton guide par le centre de ta pelouse et redescendre en bas à gauche.
Voici les règles à suivre pour le placement du câble guide :
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°).
Merci pour votre réponse JPMalef,
Malheureusement, il n'est pas possible pour moi de poser la base dans le bas à droite ou à gauche du jardin.
Est-ce que le positionnement du guide en bleu ci-dessous vous semble correct ? Lequel est la meilleure solution ? Un peu peur qu'il soit trop long..
Aussi, est-ce que le guide peut passer au dessus du cable de contour ? (Ici, sur le cable de contour qui va vers les arbres)
[img http://www.carli.mobi/files/Guide001.jpg]
[img http://www.carli.mobi/files/Guide002.jpg]
Husqvarna 320
pas la premiere :)
peut etre proche de ça:
la base ne peut etre placée sur la croix rouge?
les deux cercles rouges le guide est proche des obstacles sur le plan, mais en réalité?
[URL=http://www.heberger-image.fr/images/30429_Guide002.jpg.html][IMG]http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/30429_Guide002.jpg[/IMG][/URL]
Oui en réalité je n'ai pas exactement respecté les proportions, mais il y a de la place pour le guide sur le rond de gauche et le rond de droite c'est un hamac qui peut être déplacé.
Je partirais alors sur le 2ème plan pour le guide et je pourrais également déplacer la station sur la droite là où il y a la croix.
Est-ce que le guide peut passer sur le câble de contournement ?
Merci pour l'aide apportée !!
Husqvarna 320
non pourquoi?
Tu peux expliquer ?
[quote ]Est-ce que le guide peut passer sur le câble de contournement ? [/quote]Où se produirait ce croisement ?
peut etre pour les aller/retours des arbres à gauche?
@ REm
Je pense que votre question est de savoir si le guide peut passer au dessus d'un [u]aller-retour[/u] de périphérique (endroits où les fils sont jointifs), pour se diriger vers un îlot autour d'un arbre). Selon moi, il n'y a pas de problème à faire croiser guide et un aller-retour. Mais je ne me souviens pas de l'avoir testé.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Exactement, vis à vis des aller-retours sur les arbres à gauche du plan. Ce ne serait donc pas un problème..
Husqvarna 320
Lorsque le câble périphérique fait un aller-retour bien jointif, le signal est annulé, donc le mouton ne peux pas le détecter.
Bien qu'une interdiction soit mentionné dans le manuel 3xx, cette interdiction n'a aucun fondement scientifique.
Il est à noter que plusieurs bergers possédant une 3xx, on testés et confirmés que cela ne perturbe pas le mouton.
Cool! Merci à tous !
Je termine certains aménagements dans mon jardin puis j'attaque la mise en oeuvre. Je devrai surement encore faire appel à votre savoir. :-D
J'aimerais également faire un chouette abri pour mon mouton, je ne manquerai pas de poster une ou l'autre photo dans le sujet concerné.
Au fait, nous ne sommes pas loin l'un de l'autre JPMalef, je suis de Baisy-Thy.
Husqvarna 320
- Tondeur amateur
[quote le 16/06/2014 à 11:49:20, JPMalef a dit :]Lorsque le câble périphérique fait un aller-retour bien jointif, le signal est annulé, donc le mouton ne peux pas le détecter.
Il est à noter que plusieurs bergers possédant une 3xx, on testés et confirmés que cela ne perturbe pas le mouton. [/quote]
Est-ce qu'un aller-retour-aller (pour faire une réserve de cable) réactive le signal ?
AM 320, guide pour retour, 5x9h / semaine
moins de 600 m² pente et obstacles - SW:5.03
Brabant-Wallon (Belgique)
Oui, les deux premiers s'annulent, le troisième est effectif.
Pourriez-vous me dire si le cable guide doit obligatoirement finir sa course raccordé au câble périphérique ?
Merci.
Merci.
Husqvarna 320
