Installation d'un 305 avec deux bases
Publié : jeu. juin 19, 2014 10:47 pm
Une connaissance a fait installer deux bases dans deux zones distinctes, avec une seul 305.
Apparemment, il doit chaque fois appareiller son 305 avec la base de la zone dans laquelle il le pose.
Selon son installateur, le code de transmission est variable (même avec le même code pin) et donc doit être appareillé chaque fois entre base et 305.
Ce qui est contraignant.
Mon conseil (étant donné mes méconnaissances des codages de transmission) se limite à bidouiller jusqu'à tromper le 305 sur le périphérique (facile), le guide (assez facile) et la plaque de base (plus bidouillant). Quelqu'un aurait-il une solution programmation/électronique pour que le 308 ne doive pas être chaque fois appareillé avec la base de la zone dans laquelle il est mis à tondre ?
