Minuterie adaptative
Gotobe
Message par Gotobe »
Quelles sont les paramètres qui entre en compte dans le fonctionnement de cette minuterie?
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
De ce que j'ai lu c'est la résistance à la coupe qui détermine si il faut tondre au pas (rotation du disque qui est plus dure à maintenir quand il coupe, probablement un capteur de consommation électrique pour la rotation du disque de coupe ?)
Du comportement de mon mouton, je pense qu'il fait des stats sur cette résistance à la coupe pendant une période, et au bout de ces x sessions (x ?) quand il sort et qu'il rencontre peu de résistance par rapport à ces stats accumulées, il décide de ne plus sortir.
J'ai eu cela chez moi : 4 sessions de 10h (M-J-S-D), il tournait en respectant la charge patronale mais un jour il est sorti, a fait son travail habituel et au retour pour la pause syndicale (recharge), il a décidé de ne plus ressortir avant le jour programmé suivant. Et ensuite il n'a plus fait ses sessions de 10h.
(mais là j'ai tout cassé en désactivant par erreur la minuterie adaptative, et j'ai cafouillé pour l'empêcher de sortir en voyant qu'il n'y avait visiblement rien à faire : il refait ses cycles complets ... donc j'attends voir si il reprend ce mode)
Gotobe
Mdr!!! J ai fait comme toi!!!8-)
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Il suffisait d'en parler : après 1 semaine, il vient de déclarer qu'il n'avait rien à faire et ne repartirait que la prochaine fois (demain dans son planning).
Un détai/une question.
En contrôlant la température sous abri par curiosité, une fois revenu au menu principal, j'ai quitté l'ordi de bord en appuyant sur [Start] comme proposé :
résultat en refermant le panneau, il est sorti, a tourné et et rentré au bercail.
Au lieu de faire [Start], refermer simplement le capot suffirait-il au à éviter ce petit tour pour rien ?
(sinon j'essayerai une prochaine fois mais là ça m'a exaspéré)
furiouscham
Message par furiouscham »
une petite question. Tu peux voir la t° dans le menu?
3000m² à tondre
Sarthe
330X deux zones avec relais invrseur
T° interne et température des batteries : par la touche magique "0 enfoncée un moment", puis naviguer dans le menu ...
furiouscham
Merci je regarderai çà demain.
3000m² à tondre
Sarthe
