320 ne redémarre pas seul après être bloqué ?
Publié : lun. juil. 07, 2014 1:53 pm
par JeffB
Est-ce normal que la 320 ne redémarre pas seule après avoir été décoincée ? Je dois encoder le code pin.
Elle était tombée dans un trou, je l'ai levée et libérée mais elle n'a pas bougé. Y a t'il un paramètre à modifier ?
Merci.
Publié : lun. juil. 07, 2014 3:33 pm
En effet, ma 220 réagi de la même façon.
Après avoir été coincée par une branche lors d'une tempête, une roue motrice était bloquée.
Je n'ai constaté cet incident que le lendemain, l'écran était éteint, comme si le switch était sur Off.
Après avoir libérer le mouton, switch Off, switch on, pin et c'était reparti.
Donc il semble en effet que si le mouton tombe en erreur, après un temps (inconu), il se coupe, probablement pour économiser sa batterie.
Publié : lun. juil. 07, 2014 3:36 pm
par JeffB
OK ! C'est un peu embêtant en cas d'absence prolongée .... Un voisin ne sait pas se contenter de le débloquer. On fera avec et on rebouchera ce petit trou !!!
Merci.
Publié : lun. juil. 07, 2014 5:15 pm
par chercheur
En effet le robot s'éteint plutôt que de s'enfoncer dans la terre :-)
Il demande le PIN code ce qui, d'un point de vue "sécurité", est normal.
