peut-on mélanger cable d'origine et fil électrique classique?
Publié : jeu. juil. 17, 2014 12:14 am
par jejecec
En attendant de recevoir mon AM 320 (choisi grâce à vos conseils : http://automower-fans.les-forums.com/topic/3079/choix-de-robot-et-position-de-la-base-pour-1400m2/goto/37113/?m=13#m37113)
j'ouvre un autre post à cet endroit plus adapté:
Je prépare mes achat de matériel, et une question me vient à l'esprit pour ne pas gâcher le cable fourni, qui d'après vos avis ne semble pas si mauvais:
Peut-on raccorder bout à bout le fil d'origine et un fil électrique 1.5mm²? (je pensais changer de fil au niveau de la jonction entre le périphérique et le guide). Où bien tout le périphérique doit -il être du même fil?
Publié : jeu. juil. 17, 2014 12:17 am
En fait, oui, mais je te recommande de placer le 1.5 mm2 comme périphérique (surtout dans ton cas avec tes îlots), et le câble standard comme guide.
Publié : jeu. juil. 17, 2014 2:42 am
par Stefano
Perso, pour les 20eur de différence, je mettrais du 1,5mm2 partout (pas techniquement nécessaire, mais plus fiable). Au besoin, vous mettez votre bobine d'origine en vente sur le net.
