Achat 330x
Loche
Achat 330x
Message par Loche »
suivant maintenant depuis plusieurs semaines ce forum très intéressant, je m'apprête à franchir le pas et investir dans une 330X.
J'hésite encore entre faire l'installation moi-même ou bien laisser cela à mon re-vendeur ( env 600Eur ).
J'ai téléchargé le mode d'emploi ( beau bébé) et je le parcoure depuis une semaine.
J'ai donc quelques questions:
* il est clairement dit que le cable guide ne doit en aucun cas croiser le cable périphérique ( d'un ilôt par exemple), hors en parcourant le forum, cela ne pose pas forcément de problème. Qu'en pensez-vous?
* toujours conernant ce cable guide, j'ai du ma
2500m2
Husqvarna 330x
Août 2014
6j/semaine
14h/jour
Loche
Achat 330x
Message par Loche »
Désolé mon message est parti avant que je finisse.
Je reprends:
*j'ai du mal à comprendre l'explication du manuel quant au fonctionnement du mouton par rapport à ce guide. On nous parle de côté gauche etc... Quelqu'un aurait-il une explication SIMPLE?
Je posterais sous peu un plan de la maison afin d'avoir votre avis sur l'installation future.
Bonne tonte.
2500m2
Husqvarna 330x
Août 2014
6j/semaine
14h/jour
Achat 330x
Oui, je te confirme que le câble guide peux croiser la jonction du câble périphérique /îlot, à condition que cette jonction soit réalisée avec les câbles aller-retour bien jointif (donc les signaux périphérique sont bien annulés).
Tu peux être plus précis sur ce que tu n'as pas compris avec "quant au fonctionnement du mouton par rapport à ce guide".
Voici les règles de placement du guide, expliqué à ma façon :
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°).
Loche
Achat 330x
Message par Loche »
Re,
quand tu dis "Il faut lui laisser un couloir d'environ 2 mètres de libre à droite du câble guide": c'est uniquement vers la base ou alors sur toute sa longueur?
J'ai un peu de mal avec ce guide.
2500m2
Husqvarna 330x
Août 2014
6j/semaine
14h/jour
Achat 330x
Couloir de 2 m sur toute la longueur par précaution :
la largeur de couloir permet notamment au robot de zigzaguer aléatoirement pour éviter d'éventuelles traces de ses passages (plus fréquents le long des guides) : c'est rigolo de voir le robot tituber volontairement.
Chez moi j'ai un goulet mais en respectant la distance mini périphérique-guide, robot s'en sort très bien.
Le mode "détection auto des couloirs" convient a priori pour qu'il se débrouille (réglage manuel possible néanmoins).
Loche
Achat 330x
Message par Loche »
OK,
merci pour ton explication.
Je vais certainement chez mon re-vendeur vendredi soir.
Je reviendrais faire un petit topo.
A+
2500m2
Husqvarna 330x
Août 2014
6j/semaine
14h/jour
Loche
Achat 330x
Message par Loche »
ça y est c'est fait le bébé (330x) est dans le garage et je vais faire l'installation demain.
A ce sujet j'aurais simplement 2 questions:
* je compte passer un petit coup de tondeuse pour faciliter la pose du câble ( posé sur le sol ), faut-il tondre à ras/ras ou bien une tonte classique suffit-elle? Je voudrais que le câble se voit le moins possible.
* dans la notice d'utilisation ( CD livré avec le mouton ), il est écrit "si la boucle guide ( câble guide + section de la boucle périphérique) fait plus de 400m, le robot peut avoir du mal à suivre le câble guide". Ca m'inquiète un peu, car en mesurant à la louche toute mon installation ( périphérique + 2 guides), j'arrive à peu près à 650m.
Qu'en pensez-vous?
2500m2
Husqvarna 330x
Août 2014
6j/semaine
14h/jour
Achat 330x
[quote ] ( périphérique + 2 guides), j'arrive à peu près à 650m. [/quote] Attention, la longueur boucle guide se calcule pour chaque guide individuellement, donc G1 + périphérique (si < 400 M = OK), ensuite G2 + périphérique (si < 400 M = OK).
C'est quoi une tonte "classique"? Chaque berger à sa préférence. _o_
Le but est d'éviter que l'on tiré le fil sur du gazon trop long (qui se couchera sous le fil).
Il est toujours possible de publier un dessin de ta pelouse pour avoir notre avis (avant) et éviter de devoir changer/améliorer (après). BD
Loche
Achat 330x
Message par Loche »
Merci pour ta réponse JP.
Par tonte classique, je veux dire un gazon à 3cm environ.
Pour la boucle guide, tu m'en apprends une bonne car dans le manuel, c'est très mal expliqué quand même. Tu me rassures un peu.
Peux-tu m'expliquer comment publier mon plan, je suis plutôt une buse en informatique.
Merci d'avance.
2500m2
Husqvarna 330x
Août 2014
6j/semaine
14h/jour
Loche
Achat 330x
Message par Loche »
Je reviens encore une fois.
La boucle périphérique seule fait 450m!!
Je crois bien que je suis mal.
Non?
2500m2
Husqvarna 330x
Août 2014
6j/semaine
14h/jour
Achat 330x
Tu vas sur ce site: [url http://www.hostingpics.net/].
Je te conseille de t'inscrire (c'est gratuit, et ils ne t'embête pas avec des spams), cela te donne accès à plus de fonctionnalités. Tu charge tes photos en taille 648*480.
Tu selectionne ensuite l'URL correspondant aux forums (lien forum) et tu la place dans ton post.
Achat 330x
Pour comprendre la boucle guide, regarde la FAQ Automower, et plus précisément ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/798/comprendre-la-boucle-de-guide]
Loche
Achat 330x
Message par Loche »
Merci.
J'y vais de suite.
A toute
2500m2
Husqvarna 330x
Août 2014
6j/semaine
14h/jour
Raygrass
Achat 330x
Message par Raygrass »
[quote ]faut-il tondre à ras/ras ou bien une tonte classique suffit-elle?[/quote]L'ideal est de tondre bien ras là où il faut poser le cable, ainsi tu vois mieux le relief du sol et tu controles plus facilement si le cable est bien appliqué contre le sol afin d'éviter plus tard la coupure du fil par le robot.Pour ce faire , si tu as ou si on peut te preter un coupe bordure à fil de nylon, ce serait l'idéal.
Basco
Achat 330x
Message par Basco »
L'idéal c'est d'enterrer le câble ....mais plus de possibilité de réglages notamment près des murs sauf sur le robot mais c'est l'ensemble de l'installation qui est impacte.
Si non une tonte le plus raz possible avant l.installation en posant le câble à plat pour éviter une coupure par le rebot...sans oublier des zones de mou pour les réglages fins ( bien repérer ces zones ) ...faire les réglages et bien refixer le câble en évitant les tensions , les zones de creux les racines etc ( un bon plan pour le futur avec les mesures pour le retrouver en cas de problèmes)
Un peu d'engrais sur la zone du fil ...et bien souvent il n'est plus visible en un mois.
A mon avis par la suite jamais de coupe fil sauf si le fil est enterré
Par contre une tondeuse thermique avec une bonne hauteur de temps en temps pour les bordures pas de problème.
Voilà mon avis d'utilisateur
Bon courage
Pour le reste jp MALEF et les autres son plus compétents que moi
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
vheckee
Achat 330x
Message par vheckee »
[quote le 14/08/2014 à 14:49:10, Loche a dit :]Bonjour à tous,
Pour la tonte à ras, c'est ce que j'ai fait. A posteriori, j'aurais relevé d'un cran. 15 jours après le gazon est encore jaune de cette douloureuse expérience. Maintenant c'est vrai que cela facilite le travail. Je dirais donc, le plus court SANS abîmer le gazon. Pour le reste il faut surtout pas lésiner sur les cavaliers à bien enfoncer au marteau et bien tendre le câble, c'est la meillere technique pour ne pas voir le câble.
En ce qui concerne la boucle guide (avec une 330X aussi), je dépassais les 400m et j'avais un message "guide calibration fail". Après être passé en-dessous des 400m (et simplification des aiguillages près de la base), le message a disparu. Donc à mon avis pas de salut au-dessus de 400m. Quand le guide touche le périphérique, il faut compter la longueur du périphérique à GAUCHE, ce qui veut dire que si tu déplaces la base judicieusement, tu peux obtenir une ou 2 boucles plus courtes.
Bruxelles (Belgique)
Automower 330X - 2014 - 5.03
2000m² + (300m²)
Basco
Achat 330x
Message par Basco »
Pour ajouter des cavaliers ok mais une fois tous les réglages fait
Le fil ne doit pas être trop tendu et le cavaliers ne doivent pas pas bloquer le fil sur la partie triangulaire du cavalier car à la longue risque de rupture du câble.
Pour la pelouse pas de soucis un peu de pluie plus l'engrais et le vert reviendra
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
Achat 330x
Pour rappel des cours de physique, la dilatation / contraction d'un fil de cuivre de 100 mètres soumis à une différence de température de 50 °C est de 83 mm. Ceci peut donc expliquer les ruptures de cable/connexion à la sortie de l'hiver.
Loche
Achat 330x
Message par Loche »
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai donc fini mon installation et à priori tout s'est bien passé. Le câble a été posé au plus près du sol et concernant la longueur de boucle, tout est nickel. J'ai utilisé ~450m de câble périphérique et ~ 200m pour les 2 guides. John ( et oui c'est son nom) a été mis en route il y a maintenant 5 jours et je touche du bois car à part une partie piège ( pente raide dans couloir ) ou il s'est coincé une fois, tout s'est bien passé. Il retrouve très bien son chemin pour la charge. J'ai mis la hauteur de coupe sur 7 pour le moment et je pense la baisser jusqu'à 4 d'ici ~ 3 semaines.
Petite question sur la minuterie: ayant ~ 2500m2 de pelouse j'ai réglé la minuterie comme ceci: tonte tous les jours de 8h à 23h. Qu'en pensez vous? Trop, pas assez, bien?
Une petite dernière concernant le temps de fonctionnement: étant donné que j'ai tondu assez bas avant l'installation et que la hauteur de coupe de John est sur 7, est-il normal qu'il tonde pendant ~ 3h30/4h avant d'aller se recharger? Je trouve ça énorme ( donnée constructeur ~ 170/180 min ). Est ce le fait que le disque de coupe soit haut par rapport au gazon et du coup demande moins de puissance, qui voudrait dire que John peut travailler plus longtemps?
2500m2
Husqvarna 330x
Août 2014
6j/semaine
14h/jour
Achat 330x
Ces temps sont a priori normaux quand on est à une hauteur de croisière avec un robot récent.
Comme tu n'est haut, tu peux baisser sans hésiter.
Pour le reste (durée et fréquence des sessions) c'est selon ton ressenti sur le rendu de la pelouse en croisière (et la météo poussante ou pas ;-).
Perso j'ai opté pour quelques jours de repos ... (voir discussions sur le forum)
