Je suis en train d'installer mon nouveau AM305.
J'aimerais savoir si il existe un menu caché sur ce modèle et comment y accéder.
J'aimerais voir les temps de retour, les tests capteurs,...
J'ai fait des recherches sur le forum, mais il y a peu d'infos sur le 305.
Merci d'avance, JLR
AM 305 : menu caché ?
Durbuy
AM305 capricieux
250m²
Logiciel : 305
MSW ver : 4.02.00
MWS date : 21-11-2013
SUB ver : 4.00.00
MMI ver : 4.02.00
S/N : 135101786
Production : 18-12-2013
AM305 capricieux
250m²
Logiciel : 305
MSW ver : 4.02.00
SUB ver : 4.00.00
MMI ver : 4.02.00
S/N : 135101786
Voici ce que je viens de trouver (pas terrible le moteur de recherche du forum...) :
le 16/06/2014 à 09:14:16, JPMalef a dit :
Pour afficher le menu Outils dans les G3:
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes!
Je teste demain.
A+, JLR
Je teste demain.
A+, JLR
Durbuy
AM305 capricieux
250m²
Logiciel : 305
MSW ver : 4.02.00
SUB ver : 4.00.00
MMI ver : 4.02.00
S/N : 135101786
AM305 capricieux
250m²
Logiciel : 305
MSW ver : 4.02.00
SUB ver : 4.00.00
MMI ver : 4.02.00
S/N : 135101786
C'est bien ça.
Merci, JLR
Merci, JLR
Durbuy
AM305 capricieux
250m²
Logiciel : 305
MSW ver : 4.02.00
SUB ver : 4.00.00
MMI ver : 4.02.00
S/N : 135101786
AM305 capricieux
250m²
Logiciel : 305
MSW ver : 4.02.00
SUB ver : 4.00.00
MMI ver : 4.02.00
S/N : 135101786
Avec un appui long sur 7 et 9 en même temps, on entre dans le mode expert, et le menu [b]Outils [/b]apparaiît.
Avec un appui long sur 0, apparaît l'écran [b]Info rapide[/b] qui reprend une partie des info du menu [b]Outils[/b] avec notament les versions logiciels.
A ce sujet, quelle est la version logiciel de ton AM305, et quand l'as-tu achetée ?
Automower 305
Août 2014
Firmware 4.02
Pelouse de 400 m²
Toulouse (France)
Août 2014
Firmware 4.02
Pelouse de 400 m²
Toulouse (France)
