Sur le point de commander. Votre avis sur ma configuration svp
prius
Message par prius »
Bonjour à tous.
Comme indiqué dans la section précédente, je suis en train de réfléchir à mon projet. Pour le modèle je ne sais pas encore. 220 ou 320 ?
Mon terrain est plat. Il y a environ 700 metres carré de pelouse à tondre. voir le plan ci-dessous.
Le cable périphérique est en bleu et le cable guide en rouge. Qu’est-ce que vous pensez de cette installation ?
J'en profite pour poser une question : Peut-on installer 2 cables guide histoire de desservir plusieurs zones éloignées ?
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=624898plan.png][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_624898plan.png[/img][/url]
AM 320 (mai 2015) v5.03
800 m² de pelouse toute plate
Fontainebleau
5j/semaine, 18h/jour
bienôt un futur mouton. Votre avis sur mon projet
Concernant ton îlot de pelouse devant la maison, tu dois isoler le passage par un périphérique, sauf un couloir de passage pour permettre au mouton de passer d'une zone à l'autre.
Concernant l'emplacement de la base, comme je n'ai aucune information sur la visibilité de la rue, je répond de façon théorique.
Je placerais la base au fond du couloir de droite, ensuite, le guide ferait le tour de la maison pour finir au fond de l'îlot, en passant par le petit couloir de jonction.
Cela permet d'envoyer le mouton dans cet îlot, et de le ramener à sa base, où qu'il soit en fin de tonte.
Les modèles que tu mentionne n'ont qu'un seul guide.
prius
Message par prius »
Merci pour ta réponse.
j'avais mis la base ici car il est indiqué sur le mode d'emploi de la mettre à peu pret au milieu de la zone à tondre.
Sinon, voici une 2eme proposition
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=858919plan2.png][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_858919plan2.png[/img][/url]
Fontainebleau
Oui, je sais, je ne m'explique toujours pas certaines aberrations que l'on trouve dans le manuel?!? _o_
Heureusement, le mouton est plus docile.
Pour placer ton guide, voici les règles simples :
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°).
prius
Message par prius »
Merci. Voici une troisième proposition.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=509010plan3.png][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_509010plan3.png[/img][/url]
Fontainebleau
Ben voila, juste savoir que le guide doit être connecté au périphérique (pour fermer la boucle guide), donc tu prolonge ton guide jusqu'au périphérique en bas à droite. 8D
prius
Message par prius »
On va y arriver. BD
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=904713plan3.png][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_904713plan3.png[/img][/url]
Fontainebleau
Heu oui, sauf que sur ton dernier timbre poste, je constate que tu as changer ta base de place.
Donc, tu reprend celui de 19:44, tu sort ton guide perpendiculairement sur 2 mètres, ensuite tu dévies ton guide vers la gauche, mais pas moins de 30 cm du périphérique. 8D
Mais pourquoi les nouveaux berger 2014 produisent toujours des timbres postes? Pitié pour mes vieux yeux.
J'ai une tablette full HD, et j'en profite même pas (no).
prius
Message par prius »
Parce que ce sont des images cliquable qui renvoient vers l'image en grand.
Voici la dernière version. C'est ok selon toi ?
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/764006plan3.png[/img]
Le couloir qui part de la base n'est pas très large. environ 2 metres. Donc si je mets le cable périphérique à 30 cm de la maison, ça va me faire poser le cable guide 20 cm plus à droite. Ce qui va faire 50 cm de la maison. Il restera donc 1m50 à droite. C'est ok ? comment la tondeuse utilise ce cable pour se diriger ? elle passe pile dessus ? ou à coté ?
Fontainebleau
Comment font les autres? Enfin avant il n'y a pas si longtemps?
Personnellement, je peux t'assurer, je ne pratique aucune science occulte.
Mais peut-être tu ne t'es pas inscrit sur leur site?
Tu upload tes images en 640x480, ensuite tu selectionne l'URL pour forum. Aussi simple. :o
Alors, pour répondre à ta question ajoutée, cela dépend du modèle.
Si c'est un G2 (2xx), le couloir guide est fixé. (j'explique plus si besoin (voir manuel)).
Si c'est un G3 (3xx), le mouton est capable d'ajuster automatiquement sa largeur couloir guide (si l'option est activée), de sorte à utiliser une largeur couloir guide maximum quant il a la place, mais l'ajuste automatiquement quant la place lui manque. 8D
prius
Message par prius »
Merci pour tes explications. Pour l'instant je n'ai pas encore le mouton. Donc je ne sais pas si je vais me diriger vers un 220 ou un 320. Tu préconises quel modèle ?
Fontainebleau
skijve
Message par skijve »
Je ne comprend pas pourquoi faire un ilot de la petite zone en bas à droite... si le mouton sait passer dessus, autant mettre le périphérique comme dans ton premier plan Prius.
Si ton pommier n'est pas jeune, pas besoin de l'iloter non plus.
Concernant le modèle, j'ai un 330 dont je suis 'presque' ravi donc je te conseillerai son petit frère le 320 mais le 220 est un modèle qui a fait ses preuves 1000 fois...
Juste pour info, pour les 320 et 330, un cacle guide qui fait des courbes ou des modèles complexes ne pose aucun problème... Je me suis amusé à faire faire des zigzag courbés à Herbminator sans aucun soucis... au pire, il ralentit légèrement pour bien le suivre...
AM 330X :La bonne version
3 zones : 1100m²+100m² +100m²
@skijve
Parce-que les roues du mouton ne sont pas faite pour rouler sur de la pierre, mais sur du gazon.
Et donc, si tu veux pas remplacer les 4 roues toutes les saisons, mieux vaut éviter. _o_
Cela permet aussi au mouton de mieux se concentrer sur cette zone, et donc de l'y envoyer moins souvent.
Par contre, pour le pommier, tu as raison, pas besoin de l'isoler (je ne l'avais pas remarqué sur les timbres). BD
prius
Message par prius »
Merci pour vos réponses. En fait j'ai iloté le pommier pour éviter au mouton de venir tondre les pommes qui sont par terre.
Fontainebleau
Oui, mais à ma connaissance, les pommes ne tombent pas parterre toute l'année. :o)
Donc il vaut mieux faire un îlot temporaire, actionné par un vas et viens, lorsque Newton passe par là. 8D
prius
Message par prius »
Pas bète. Je ne connaissais pas cette possibilité. y'a un petit tuto quelques part ?
Fontainebleau
Oui, malheureusement, toutes les images ont disparues. _o_
Regarde ici: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1754/zone-inondable-a-exclure/]
Dans cet article il y a l'image qui montre le principe (au 3e échange) :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/2490/conseils-pour-nouvelle-installation-d-un-am-330x/
prius
Message par prius »
Bonjour à tous.
Après de longs mois de pause, me revoilà avec mon projet et je suis sur le point de commander mon mouton. J'hésite d'ailleurs entre un 320 et un 315.
je vous ai refait un croquis et j'ai déplacé la base. Ca m'arrangerait qu'elle soit ici car j'ai de l'électricité à cet endroit. Qu'est-ce que vous en pensez ?
[URL=http://www.casimages.com/i/150518011639521891.png.html][IMG]http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/18/150518011639521891.png[/IMG][/URL]
Fontainebleau
