Abris et signal GPS
Publié : mar. sept. 16, 2014 3:37 pm
par phico
J'ai fait un abris en bois pour mon automower 330X mais je me posais la question du signal GPS ..
Est-ce que le robot a besoin de capter le signal GPS quand il est sur sa base ?
Faut t'il mettre un toit perméable au signal GPS (verre?)
A+
Philippe
Abris et signal GPS
Publié : mar. sept. 16, 2014 6:45 pm
Je ne crois pas qu'il ait besoin du signal GPS en étant sur sa base (l'usage du GPS n'est cependant pas documenté), mais il est facile de se rendre compte s'il perçoit ce signal en étant sous toiture, une icône montre la bonne réception du signal.
En cas de perte de signal GPS, il devrait aussi y avoir un message d'information.
Abris et signal GPS
Publié : mer. sept. 17, 2014 12:20 am
par Didier73
J'ai aussi fabriqué un abri en bois pour un de mes deux 330x sous lequel il ne capte pas de signal GPS.
Cela ne semble pas lui poser le moindre problème.
Abris et signal GPS
Publié : lun. sept. 22, 2014 8:30 pm
par Vyrus37
Bonjour.
en aucun cas cela vous dérangera au fonctionnement de votre robot. Le signal "GPS" est ni plus ni moin qu un façon de cartographier le terrain dans sa mémoire et non de fonctionner en lui même.
Abris et signal GPS
Publié : lun. sept. 22, 2014 10:10 pm
par felix
Normalement, et sauf erreur et inmcomprehension de ma part, le bois ne devrait aps bloquer le signal GPS, a moins qu'il ne soit vraiment tres tres tres epais....
Re: Abris et signal GPS
Publié : dim. déc. 15, 2024 8:10 pm
par Clairefnds
Salut Philippe !
C’est une excellente question. En fait, le robot tondeuse Automower 330X, comme beaucoup d'autres modèles avec fonction GPS, capte le signal GPS principalement lorsqu'il est en fonctionnement à l'extérieur de la base, pour se repérer et s'orienter dans le jardin. Cependant, une fois qu'il est sur sa station de recharge, il n'a normalement pas besoin du signal GPS pour fonctionner ou se charger.
Concernant ton abri, tant qu'il n'est pas totalement hermétique, le signal GPS devrait pouvoir passer à travers. En effet, les matériaux comme le bois n'entravent pas beaucoup la réception du signal. Par contre, un toit en métal ou en matériau très dense pourrait créer une sorte de "blindage" et empêcher la bonne réception du signal.
Donc, pour ton abri, si tu utilises du bois pour la structure et le toit, il ne devrait y avoir aucun souci. Si tu veux vraiment être sûr que le signal passe bien, tu pourrais utiliser un toit légèrement transparent ou un matériau qui permet au signal de se diffuser sans problème. Mais, en général, un toit en bois léger suffit.
A+ et bon jardinage avec ton robot !
Publié : lun. déc. 16, 2024 12:08 am
oh quel déterrage.....10 ans!!!
Publié : lun. déc. 16, 2024 8:34 am
par Sergio64
Clairefnds est un bot ...
