Page 1 sur 2
Hivernage
Publié : lun. oct. 06, 2014 4:08 pm
par ombrenoire
Mon mouton va bientôt affronter son premier hiver.
Je compte le rentrer ainsi que la base.
Les cables (guide, périf. et alimentation) resteront eux à l'extérieur.
J'ai lu sur un autre topic qu'il fallait protéger les connecteurs avec de la graisse.
Je me demandais comment faire pratiquement : quel type de graisse ? Faut-il plonger les extrémités des cables dans un récipient ? (fermé ? ouvert ?) les enduire ?
Bref, je suis un peu perdu.
Pour les bergers expérimentés, quels sont vos pratiques ou astuces ? :)
Hivernage
Publié : lun. oct. 06, 2014 4:14 pm
Personnellement, ma base est connecté par une prise / fiche pour remorque.
Donc quand je démonte ma base, je tire la fiche, et un couvercle étanche se rabat et ferme la prise.
Hivernage
Publié : mer. oct. 15, 2014 9:14 pm
par noisebreaker
je plonge les connecteurs dans de la graisse classique ,un petit verre a digestif suffit!
Hivernage
Publié : ven. oct. 17, 2014 12:50 am
par ombrenoire
Qu'entendez vous par graisse classique ? Egalement le connecteur d'alimentation ?
Hivernage
Publié : ven. oct. 17, 2014 8:35 pm
par noisebreaker
bas de gamme!de la graisse quoi!pour étancher faut pas se compliquer!et non l'alimentation je la rentre car je fais une charge de maintien dans l'hiver.
Hivernage
Publié : dim. oct. 19, 2014 8:54 pm
par ombrenoire
Mon alimentation est enterrée, pas de possibilité de la rentrer donc. Je me demandais ce que je pouvais faire pour la protéger.
Hivernage
Publié : mar. oct. 21, 2014 9:26 pm
par noisebreaker
le cable d'alimentation est enterré?dans une gaine ?et le transfo démontable ?
Hivernage
Publié : jeu. oct. 23, 2014 2:46 pm
par ombrenoire
le trasfo est dans mon abri de jardin et le câble d'alim est enterré dans une gaine jusqu'à ma base.
Hivernage
Publié : jeu. oct. 23, 2014 3:41 pm
Il existe un câble de 3 mètres.
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433803]
Hivernage
Publié : ven. oct. 24, 2014 7:38 pm
par ombrenoire
[quote le 23/10/2014 à 13:41:14, JPMalef a dit :]Il existe un câble de 3 mètres.
[a http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433803]http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580
433803[/a][/quote]
Pour ?
Hivernage
Publié : sam. oct. 25, 2014 11:59 am
Comme ton câble est enterré, en hiver tu rentres ta base et tu recharge to mouton grâce à ce petit câble.
Hivernage
Publié : sam. oct. 25, 2014 10:01 pm
par pierpiz
Mon cable est enterré. Et pour la recharge d hiver je pose la base sans la fixer et je rebranche uniquement le connecteur d alimentation et je fais la recharge le jour ou la meteo est favorable
Cela prends 15 minutes.......pour l installer et 5 minutes pour le rangement,c est long mais je suis en retraiteBDBD(::)(;)
A+
Hivernage
Publié : sam. oct. 25, 2014 10:12 pm
Je fais pareil, je profite d'une bonne journée ensoleillée sans neige ni givre.
Mais j'en profite pour laisser le mouton se dégourdir les jambes et bouter toute la journée, ensuite, retour dans la buanderie/chaufferie.
Cela évite le problème de la première tonte printanière. 8D
Hivernage
Publié : sam. oct. 25, 2014 10:26 pm
par pierpiz
Oui mais il faut fixer la base et reconnecter le cable peripherique et le cable guide
J ai pas comme toi une prise remorque rapide
donc pas de tonte...........
Mais je vais peut etre copier ton astuce........
A+Pierre
Hivernage
Publié : sam. oct. 25, 2014 10:36 pm
Pour fixer la base, juste pour une journée, deux visses suffisent (dépendant de la qualité du sol, boue ou sec).
Hivernage
Publié : dim. oct. 26, 2014 2:14 am
par ombrenoire
J'avais lu qu'avec le dernier firmware pour ma 320 (4.05), il n'était plus nécessaire de faire de recharge durant l'hiver. Je ne comptais donc pas en faire.
J'ai tort ?
Hivernage
Publié : dim. nov. 16, 2014 10:44 am
par Marcel_le_Berger
Je rentre le robot et la base en hiver. L'extrémité des fils est placée dans un petit sac plastique fermé avec du collant. Le tout est placé dans un deuxième sac plastique également fermé avec du collant.
J'ai acheté un deuxième chargeur qui me permet une ou deux charge du robot durant l'hiver.
Hivernage
Publié : mar. nov. 18, 2014 2:46 pm
par vduc
Quand rentrer le mouton ?
J'ai l'impression que l'herbe continue à pousser avec ces températures clémentes.
Hivernage
Publié : mar. nov. 18, 2014 6:55 pm
par pierpiz
Cette année pas d hivernage,ça pousse......ça pousse:D:D
Hivernage
Publié : mer. nov. 19, 2014 8:26 pm
par noisebreaker
ca tourne encore !
