Gaine pour le câble basse tension
celyo
Message par celyo »
Bonjour à toutes et tous,
ravi de faire partie de la communauté des gardiens de mouton.
J'installe un AM 330x le week-end prochain.
Je souhaiterais installer le transformateur dans mon garage situé à 7m de la base.
Je veux enterrer et protéger le câble basse tension en le passant dans une gaine.
Mon souci est que les 2 fiches de connexion ne sont pas démontables.
Quel type de gaine avez-vous utilisé ou utiliseriez-vous et comment?
merci beaucoup
A bientôt
Automower 330x
2500 m2
FASE76
Message par FASE76 »
Une gaine de passage de câble en sous terrain
mkael
Message par mkael »
En fait les fiches sont démontables, il faut glisser un petit tournevis ou une une aiguille pour soulever l'ergot qui empêche les pinoches de sortir
G2 2006
Appui sur 0 :
AC220
VER 02.61 B:33 V:00
Jan 29 2009
Normandie
500 m²
Bon, l'important, c'est que la résistance du câble soit la même que celle d'origine.
[b]NE PAS ALLONGER OU RACOURCIR LE CÂBLE[/b]
Donc, tu peux couper le câble, le passer dans la gaine, et ensuite le reconnecter avec la même longueur.
Bien veiller que la connexion électrique soit correcte.
celyo
Message par celyo »
Merci à tous
Je m'y colle demain.
Automower 330x
2500 m2
