Demande de conseils pour l'installation d'un AM 330X
zeidroc
Message par zeidroc »
Je viens d'acheter un Husqvarna 300X et je m'interroge sur la configuration à mettre en place. Je suis novice en la matière et j'espère que des bergers plus avertis pourront me guider.
Mon terrain à tondre fait environ 1600 m². Le seul ilot qui me semble impératif est la piscine.
Je compte installer le fil périphérique sur le pourtour tout simplement. Mais la boucle créant l'ilot de la piscine ne risque-t-elle pas de créer un couloir, sur la partie Sud, qui rendra le travail de mon mouton plus difficile ? L'idéal serait de pouvoir faire en sorte que les deux fils qui partent du pourtour vers la piscine, pour créer l'ilot, soient isolés de façon à ne pas émettre entre l'extrémité du terrain et l'ilot, pour que Husqy puisse passer et faire le tour du bassin. Mais comment isoler le fil sur ce tronçon pour qu'il n'émette pas et qu'il ne soit pas détecté à cet endroit-là par mon mouton ? Avec une gaine en cuivre ? Aie, ça coute cher et pas sûr que ça marche.
Mon 2ème point d'interrogation est celui des rosiers qui bordent la partie Ouest de ma terrasse. Si je fais contourner chacun des rosiers par mon fil périphérique, mon mouton va-t-il s'en sortir compte tenu de tous les angles droits que je vais créer ? Il risque de galérer.
J'ai planté un palmier au Sud de la piscine. Le terrain est au même niveau que celui de mon gazon. Je compte donc ne pas créer d'ilot. Je ne suis quand même pas sûr que ce soit ma meilleure option. PS: La piscine n'est pas à l'échelle !
Pour les fils-guide, de retour, je vais essayer de faire en sorte qu'ils couvrent les parties excentrées du terrain, comme indiqué sur le croquis.
Le socle de chargement sera sur ma terrasse en bois, qui est au même niveau que le gazon. Mais mon mouton devra quand-même parcourir 4 mètres de terrasse avant d'arriver sur l'herbe. Est-ce possible ? Il faudra que je fasse passer le câble-guide sous la terrasse.
Merci pour vos conseils. J'appréhende la mise en place. Je poserai sans doute les câbles en surface, sans les enterrer, en attendant que tout fonctionne !
[img http://cordiez.free.fr/plan.jpg]
Bien à vous tous,
Berger passionné d'un AM 330X (430 X) de 2015 broutant 1600 m² de gazon provençal.
Demande de conseils pour l'installation d'un AM 300X
S'il te plaît, peux-tu réduire la taille de ton dessin, (640*480), le texte est illisible.
Merci de mettre ta signature à jour. ;o)
zeidroc
Je viens de mettre ma signature à jour. Par contre, j'ai cherché dans le forum et je ne vois pas comment éditer mon post précédent pour réduire la taille de l'image...
zeidroc
ça y est. Ouf, c'est bcp mieux !
Bien, maintenant, j'ai vu ton dessin et ton texte.
Cependant, (et je vais y mettre les précautions oratoires qui s'impose BD), il y a certains impératifs techniques qui prévaudront sur tes choix.
Donc, peux-tu nous montrer quelques photos des rosiers (dimensions des zones à tondre séparants les rosiers), le pied du palmier (transition terrain / gazon).
Où as-tu de l'électricité ?
Où est la rue ? Visibilité de la rue ?
zeidroc
Merci pour ton message.
Voici quelques photos.
Les rosiers
[img http://cordiez.free.fr/1..jpg]
De plus près. Le paillage est en copeaux de cacao.
[img http://cordiez.free.fr/2.jpg]
Vue vers la picine
[img http://cordiez.free.fr/3.jpg]
Zone d'épandage (c'est du trefle)
[img http://cordiez.free.fr/4.jpg]
J'ai 2 oliviers aussi, mais je ferai des boucles avec le fil périmétrique et ça devrait aller.
[img http://cordiez.free.fr/5.jpg]
Le pied du palmier
[img http://cordiez.free.fr/6.jpg]
Vue d'ensemble, depuis l'Est
[img http://cordiez.free.fr/7.jpg]
L'électricité est sur la terrasse. Je compte installer l'abri sous la fenêtre. Il faudra que mon 300X fasse environ 4m pour gagner le gazon.
[img http://cordiez.free.fr/8.jpg]
Et le plan annoté avec l'emplacement et l'angle de prise de vue des photos.
[img http://cordiez.free.fr/plan2.jpg]
Pas de problèmes de visibilité vis à vis de la rue.
Par contre, je vais devoir enterrer le fil-guide si je veux ensuite pouvoir scarifier mon gazon.
Bien, bonne nouvelle, là où tu te posais des questions concernant les rosiers et autres palmier, aucun problème.
Il faudra cependant contourner les rosiers avec to périphérique pour éviter de les abîmer. Idem pour le palmier, pas pour le protéger BD, mais je vois des cailloux.
Concernant la terrasse, elle semble être au même niveau que la pelouse, donc le mouton pourra tondre jusqu'au bord.
Par contre, j'ai une inquiétude avec la piscine. Il me semble que le terrain est en pente, vers la piscine, et que le bord de la piscine est au même niveau. Donc si le mouton ne s'arrête pas à temps, plouf _o_.
Concernant l'emplacement de la base, j'aime pas beaucoup, parce-que tu vas devoir mettre un partie de ta terrasse en zone à tondre, et donc, régulièrement le mouton viendra tondre ta terrasse.
Tu peux encastrer ta base dans un massif, regarde [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
zeidroc
Merci pour tes conseils.
Pour la piscine, il n'y a pas ou peu de rebord en effet. Je devrai faire confiance au cable périphérique que j'installerai autour, en îlot.
Pour la base, oui en effet il faut que le signal 'N' sorte du goulet que fera le cable périphérique sur la largeur de la terrasse. Compte tenu du fait que le signal N est de portée limité, je vais devoir oublier cet emplacement et rapprocher la base du gazon. 2 inconvénients :
- ça veut dire devoir tirer un cable :-( A part la prise murale sous la table, qu'on voit sur la dernière photo, je n'ai pas d'autre arrivée d'électricité dans cette zone là;
- La base et son futur abri seront super visibles...
Je peux bien tirer un cable du local technique enterré de la piscine, mais là encore on verra la base et son abri à chiens-chiens...
zeidroc
Petit soucis de démarrage
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/3736/probleme-de-capteur-arriere-et-1er-demarrage-sur-m/]
AF812
projet husqui 330X pour 2500 m² schéma câblage
Message par AF812 »
Je suis à la recherche d'un avis critique sur mon schéma de câblage pour mon projet d'achat d'un husqvarna 330X. Le professionnel me dit que mon guide n°2 doit être très proche du périphérique ? Pourquoi ?[img ]
A 330 X
pour 3200 m²
avril 2015
2 guides
Pas de Calais ( Arras )
délaisse les grandes routes, prends les sentiers ...
Merci d'ouvrir un nouveau topic pour ton problème, et de mettre ta signature à jour.
