Lapins et robot ?
Lapins et robot ?
j'envisage d'installer un robot AM pour tondre ma pelouse. Mon soucis est que le jardin est plein de gentils lapins et d'écureuils... Pour avoir eu un lapin à la maison et vu le sort qu'il faisait aux fils électriques... y a-t-il un risque pour le fil de l'AM ?
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
18 avril 2009
Isère
Lapins et robot ?
le fil ne sera visible que quelques semaines, après il est entièrement recouvert par le gazon.
Le fil officiel du fabricant a un isolant assez mou qui peut facilement être rongé. Je vous conseille de laisser ce fil de côté et de l'utiliser pour autre chose. Prenez plutôt du fil de cuivre monobrin 1,5mm², le moins cher que vous trouverez en grande surface (10 cents le mètre environ). Ce cable est beaucoup plus résistant et l'isolant est plus dur.
A essayer aussi: mettez l'une des broches du cable périphérique à la terre. Si d'aventure un rongeur quelconque venait à se faire les dents, à mon avis il le "sentira passer" au niveau de sa dentition dès que le contact électrique sera rompu et qu'il aura encore un fil électrique en bouche....
Lapins et robot ?
Ledit rongeur sera sans doute bien puni, mais le fil sera quand même rompu.
Si on pouvait prévenir plutôt que punir, cela ne serait pas mal.
Par ailleurs, si les rongeurs sont [b]très[/b] nombreux, on peut se passer d'un robot tondeur 8D
- Tondeur amateur
Lapins et robot ?
Je ne suis même pas sûr que le rongeur soit puni vu la faible tension, et le faible courant sur le câble.
Et mettre une des broches du câble à la terre ne me paraît pas souhaitable pour l'électronique qui génère le signal.
Parcmow
Maine-et-Loire
7000 m²
Maine-et-Loire
7000 m²
- Tondeur confirmé
Lapins et robot ?
[quote le 01/10/2008 à 13:45:25, jpk a dit :]Par ailleurs, si les rongeurs sont [b]très[/b] nombreux, on peut se passer d'un robot tondeur [img http://i.les-forums.com/ic/ic9.gif][/quote]
Il faut un robot motocrotte alors :D
