Cable Guide en Y ?
Seb78
Cable Guide en Y ?
Message par Seb78 »
J'ai pour l'instant un 330x avec 1 zone (entourée en rouge) avec 1 cable guide installé G1
Le 2eme cable guide G2 va etre installé sous peu, mais j'aurais aimé qu'il couvre 2 petite zones distinctes (un bout de la zone 1 et 1 bout de la zone 2).
Notez que la zone 2 n'est pas encore active, car j'ai des trous a boucher.
[img]http://i.imgur.com/66KpBII.png[/img]
Ma question est simple : Est il possible de mettre en Y le cable guide G2 (comme sur le dessin) ?
et si oui quels seraient les risque de pièges pour le mouton ?
AM 330x
Firmware 5.03.00
de Avril 2015
en gros 1800m² à tondre avec zones et passages étroits
Cable Guide en Y ?
Réponse simple : NON
Lire dans la FAQ Automower "comprendre la boucle guide".
Seb78
Cable Guide en Y ?
Message par Seb78 »
arfff, ok Merci ^^
Donc je vais repenser mon G1 et G2.
'core merci
AM 330x
Firmware 5.03.00
de Avril 2015
Fender
Cable Guide en Y ?
Message par Fender »
a priori, ton G2 sera plus utile au fond de la nouvelle zone 2, la zone où il est aujourd'hui reste relativement facile d'accès et avec le GPS, il ira quand même le tondre s'il n'y est pas suffisamment allé.
si je peux me permettre, ta zone 2 est dangereuse d'accès, mon revendeur m'a d'ailleurs indiqué honnêtement qu'il fait des affaires grâces aux clients qui veulent absolument faire traverser l'allée carrossable par le robot qui finit immanquablement sous les roues d'une voiture en marche arrière...
330X
5.03
Beaujolais
Seb78
Cable Guide en Y ?
Message par Seb78 »
Oui j'y ai pensé (pour l'accident) mais je vais fermer l'accès avec des pas japonais entourés de terre donc gazon a venir et terminé l'accès en voiture !
d'autant qu'il y a 10 mètres à faire ce qui n'est pas inacceptable même s'il pleut.
Et je vais suivre ton idée pour le G2. après si je vois que ça va pas, il ne sera pa trop tard pour le changer de place.
Merci à vous ^^
AM 330x
Firmware 5.03.00
de Avril 2015
Cable Guide en Y ?
Et peut-être réfléchir à mettre la base à un endroit permettant un meilleur tracé pour les guides.
Docgranville
Cable Guide en Y ?
Message par Docgranville »
[quote le 24/04/2015 à 15:50:17, JPMalef a dit :]Et peut-être réfléchir à mettre la base à un endroit permettant un meilleur tracé pour les guides. [/quote]
Tu veux dire, comme (par exemple) à l'extrémité gauche du G2, devant la maison ? Avec l'autre extrémité du G2 qui resterait là où elle est implantée et le G1 qui resterait comme il est et serait simplement prolongé rejoindre la base à son nouvel emplacement ?
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
Cable Guide en Y ?
Exactement 8D.
Seb78
Cable Guide en Y ?
Message par Seb78 »
Oui pas bête... juste qu'il me faut préparer la 2eme zone, mais ça mérite un essai quand elle sera prête.
Je vous tiendrais au jus ;-)
AM 330x
Firmware 5.03.00
de Avril 2015
stromberght
Cable Guide en Y ?
Message par stromberght »
C'est un ancien post, sorry :s mais je me pose une question sur le câble guide en Y. Si on respecte la règle de la boucle guide (respect des 300 M). Pourquoi ne pas imaginer un câble en Y, le courant peut passer sans problème, non (?)
330 X, Version 5.03 - Silent Drive
Mai 2015
Belgique - Liège
1 pelouse principale et 2 couloirs
Gps Activé et passage étroit
4 jours/ semaine en Apm
Cable Guide en Y ?
Oui, sauf que, les lois de la physique, (t'as brossé les cours?) rendent cet "astuce" (-) totalement invalide.
Regarde un Y, tu vas avoir la branche supérieur droite qui émet (par exemple) un signal positif à gauche et donc un signal négatif à droite. Cependant, si tu regardes la branche de gauche, tu vas avoir la branche supérieur droite qui émet aussi un signal positif à gauche et un signal négatif à droite.
Entre la branche de droite et celle de gauche, quel est la valeur du signal ? (question d'examen BD).
Attention à la session de septembre :o).
stromberght
Cable Guide en Y ?
lol mort de rire (:)(:)(:)
Ok, je donne rendez-vous à toute l'équipe au mois de Septembre pour dévoiler la réponse.... ça vaut bien un bon BBq, tous les moutons et leurs propriétaires sont les bienvenus :0):0)
Merci pour le cours accéléré 8D
Mai 2015
Belgique - Liège
Fender
Cable Guide en Y ?
[quote le 26/05/2015 à 20:22:44, JPMalef a dit :]Oui, sauf que, les lois de la physique, (t'as brossé les cours?) rendent cet "astuce" [img http://i.les-forums.com/ic/ic16.gif] totalement invalide.
Entre la branche de droite et celle de gauche, quel est la valeur du signal ? (question d'examen [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif]).
Attention à la session de septembre [img http://i.les-forums.com/ic/ic7.gif]. [/quote]
rien n'empêche d'essayer mais, comme jpmalef, je pense que ça ne fonctionnera pas, au moins à partir de la division en Y (sinon pire)
330X
5.03
Beaujolais
