Husqvarna 330x superficie réduite temporairement
taunus
Message par taunus »
Avant de me décider pour le choix de mon futur AM, j'ai une question à vous poser.
La partie arrière de mon terrain n'est pas accessible pour le moment pour raison de travaux qui durent... je ne peux plus attendre.
Si j'achète un AM330x et que temporairement je le fais fonctionner sur la partie avant de mon terrain, fonctionnera-t-il correctement quand je rallongerai le fil périphérique lorsque mes travaux seront terminés et que la pelouse arrière sera refaite?
Je pose cette question à cause de son option GPS qui fait une cartographie du terrain, j'ai peur qu'il ne fonctionne plus correctement lorsqu'il tondera la totalité de mon terrain. Comment va-t-il réagir? faudra-t-il tout reparamétrer?
D'avance merci.
1100 m²
Husqvarna 330X
acheté le 8 mai 2015
version soft 5.03
Moteur de roues ultra-silent
hauteur de coupe position 4
Il est possible de réinitialiser la cartographie, le mouton recréera sa nouvelle cartographie avec son nouveau terrain de jeu en utilisant la programmation "manuelle" (zone éloignées, suivi guide) 8D.
taunus
Bonjour JPM,
Qu'entends-tu par programmation "manuelle"? (Je vois souvent cette info sur le forum sans comprendre exactement).
Je pourrai reinitialiser moi-même la cartographie ou faut-il passer par un revendeur?
Merci.
1100 m²
Husqvarna 330X
version soft 5.03
Salut
Si tu laisses le robot en mode "tout automatique" (ie sans programmer de zone éloignée comme le propose JPMalef), il suffit en effet de réinitialiser la cartographie : le robot réapprendra ton tout nouveau terrain comme si c'était son 1er jour.
On peut tout à fait moduler son terrain, ouvrir ou fermer des zones même en temps "normal" (par ex fermer une zone pour travaux, pour récolte de fruits ... puis réouvrir quand on a terminé : voir zonage par interrupteur va-et-vient ) : c'est le robot qui s'adaptera, pas le berger !
taunus
Bonjour Keops,
Mon terrain sera tout simple sans parterre et un seul arbre mais avec un passage étroit (1m85) entre la partie avant et arrière.
Il faut que je fasse un plan de mon terrain et des photos...
Quel programme utiliser pour faire un plan facilement?
Merci pour vos précieux conseils.
1100 m²
Husqvarna 330X
version soft 5.03
Sur le site Gardena, il y a une aide pour faire ton plan.
Tu peux faire le "reset" cartographie toi-même.
La programmation "manuelle" (ben oui, nouvelle technologie = nouvelle terminologie _o_), c'est le placement de guides et la programmation, comme si tu n'avais pas de système GPS.
Le mouton prendra plusieurs jours pour parfaire sa cartographie (dépendant de la surface et du temps que tu as programmé).
Ne pas se tromper, le mouton utilise le GPS, mais aussi les signaux des câbles guides et périphérique pour affiner la précision de sa cartographie (le GPS est précis à environ 5-10 mètres _o_). La cartographie Automower est beaucoup plus précise, grâce aux signaux des câbles.
taunus
Merci JPM pour l'info!
Il faut que je fasse un plan...
Je reviens vers vous très vite.
1100 m²
Husqvarna 330X
version soft 5.03
[quote le 02/05/2015 à 19:33:25, taunus a dit :]Mon terrain sera tout simple sans parterre et un seul arbre mais avec un passage étroit (1m85) entre la partie avant et arrière.[/quote]
Pourquoi alors choisir un AM330X pour 1100m² ? Un 315, 220 ou 320 feront parfaitement l’affaire.
Quant au GPS, tous les possesseurs de 330X trouvent cela formidable parce que le robot va absolument partout (malgré la marge d’erreur 8 m du GPS). Tous les possesseurs de 220, 315, 310, 320 trouvent aussi que leur robot va absolument partout. Ce GPS est une idée formidable du département marketing, sans la moindre valeur en pratique.
El_berger
Message par El_berger »
[quote le 02/05/2015 à 19:55:57, JPMalef a dit :]Sur le site Gardena, il y a une aide pour faire ton plan.
[c #993333]Ne pas se tromper, le mouton utilise le GPS, mais aussi les signaux des câbles guides et périphérique pour affiner la précision de sa cartographie[/c] (le GPS est précis à environ 5-10 mètres [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]). [c #993333]La cartographie Automower est beaucoup plus précise, grâce aux signaux des câbles[/c]. [/quote]
as tu des infos la dessus?
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
J'ai eu l'occasion de lire la description du brevet publié au USA,lors de la sortie de la 330. (lecture assez indigeste).
taunus
@umbra, Bonjour,
Je penche pour le 330x pour plusieurs raisons;
j'ai subi plusieurs vol dans mon jardin en pleine journée alors que tout est clôturé.
Le but est de tondre ma pelouse (partie devant la maison) uniquement en ma présence et le plus rapidement possible.
Le 330x ayant une autonomie supérieure et pouvant tondre (si je me souviens bien!)135m²/h, ma pelouse sera plus vite tondue.
Le bouton "PARK" me sera aussi bien utile si je dois partir.
Je sais que le 330x est largement surdimensionné pour mon terrain mais je pense que si il fonctionne moins que la normale, il s'usera moins vite aussi donc il ira plus longtemps je pense. (avis personnel)
Je pense aussi l'acheter en France, le prix du 330x en France est équivalent du 320 en Belgique!!!
1100 m²
Husqvarna 330X
version soft 5.03
taunus
j'ai une image de mon terrain téléchargée dans "imageshack" mais je suis bloqué pour la suite!
Que faut-il faire?
;o)
1100 m²
Husqvarna 330X
version soft 5.03
Si tu as déjà regardé notre forum, tu auras constaté de nombreuses grenouilles, résultat du hold-up de imageshack.com sur notre trésor intellectuel. >:( Il ne m'est plus possible de récupérer les dessins que j'avais publié.
Beaucoup d'entre nous utilisent hostingpics.net. C'est gratuit et performant.
taunus
Ah ah, je suis désolé JP.:Z:Z:Z. Je l'avais trouvé dans la FAQ du forum... Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il manque des photos sur le forum.
Vive l'informatique...
Je vais essayer l'autre site.
Merci.
1100 m²
Husqvarna 330X
version soft 5.03
taunus
@JPM
Je ne suis pas très doué en informatique!
Une fois que l'on a téléchargé une photo sur "hostingpics.net" que faut-il faire après?
j'ai ceci;
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=967831312.jpg
Merci.
1100 m²
Husqvarna 330X
version soft 5.03
Normalement, si tu cliques sur image (dans la liste des options disponibles au-dessus de la fenêtre de rédaction de ton poste, ensuite tu insère ton lien, tu devrais voir l'image.
Sauf que ton lien n'est pas valide.
[img http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=967831312.jpg ]
Tu dois demander un redimensionement 640*480 (format forum) pour le chargement, ensuite récupérer l'url "forum".
taunus
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=252888622.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/252888622.jpg[/IMG][/URL]
Encore merci JPM!;)
j'espère que c'est bon cette fois.
1100 m²
Husqvarna 330X
version soft 5.03
taunus
Demain, je fais des photos de mon terrain et je les place sur le forum.
1100 m²
Husqvarna 330X
version soft 5.03
taunus
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=419880201505041221312.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/419880201505041221312.jpg[/IMG][/URL]
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=687906201505041221502.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/687906201505041221502.jpg[/IMG][/URL]
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=498495201505041222062.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/498495201505041222062.jpg[/IMG][/URL]
Parterre "A" avec l'allée en Klinkers
1100 m²
Husqvarna 330X
version soft 5.03
taunus
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=997666201505041222212.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/997666201505041222212.jpg[/IMG][/URL]
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=573950201505041223032.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/573950201505041223032.jpg[/IMG][/URL]
[img ][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=156861201505041223242.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/156861201505041223242.jpg[/IMG][/URL]
Partie avant "B" dans laquelle je voudrais faire travailler l'AM.
1100 m²
Husqvarna 330X
version soft 5.03
