Boucle guide et "sniffage base"
Mathieu16
Message par Mathieu16 »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. J'ai commandé un 330X pour couvrir env. 3200 m² de terrain.
La pose du câble périphérique en HO7 2.5mm est quasiment terminée. J'ai parcouru les forums mais je n'ai pas trouvé de réponse aux questions suivantes, concernant la pose des guides avec notamment une boucle avoisinant les 400ml.
1 - Si un câble guide passe à proximité de la base, le mouton va-t-il la "sniffer" et lâcher le guide pour rentrer directement par le chemin le plus court ,
2 - Sachant qu'il y a peu d'obstacles sur le terrain, le guide est-il vraiment nécessaire pour amener le mouton au bout du jardin ? Le GPS doit faire le boulot ?
Merci aux "bonnes âmes".
Je prépare un plan pour une meilleure compréhension, mais entre temps ça permet de cogiter ;)
Projet 330X
la version logicielle
la date de mise en service
Les Sables d'Olonne - FR
env. 3500 m²
Oui nous aussi on cogite et on imagine ton plan ...! et on a tellement cogité que tu as des pages entières de réponses sur le forum!
juste une première précision le câble guide ne passe pas à proximité de la base il lui est branché! Ensuite JPMalef te dira que sans câble guide tu n'as aucune pitié pour ton mouton qui devra "se colter" tout seul son retour après avoir brouté une surface à la limite maxi de ses possibilités...
Bref ton plan est attendu avant avis avisé!
Je ne sais pas qui t'as conseillé ?
D'après les recommandations Husqvarna, ton mouton va devoir se muscler, pour travailler 26 heures par jours (allo, la SPA). :O
Ensuite tu vas avoir un peu (beaucoup) de difficultés à mettre tes connecteurs sur ton 2,5 mm2, car ils sont prévu pour du 0,75 mm2, tolérant du 1,5 mm2. _o_
Et comme tu pose des questions essentielles, mais que tu as déjà quasiment terminer le placement du périphérique, j'en déduis donc que tu as déjà définis l'emplacement de la base. _o_
Dans l'attente de te lire. BD
