conseils installation AM308
wallace
Message par wallace »
Je suis un nouvel inscrit sur ce forum bien que je le consulte depuis un certain temps.
J'ai opté pour un AM308 que je souhaiterais installer moi-même la semaine prochaine.
J'ai environ 300m² à (faire) tondre...
Pour ce faire, j'aurais besoin de conseils.
Voici le croquis.
[img http://img11.hostingpics.net/pics/671544planinstalAM308.jpg]
Question :
A 1ere vue, l'installation est logique?
Quid du fil périphérique?
Quid du fil guide?
Au niveau du tramploline, j'ai vu les adaptations à faire => ok
Au niveau du portique de jeux : je lis qu'il n'est pas nécessaire de faire le contour avec le fil périphérique => correct?
Au niveau du toboggan : prévoir quelque chose pour empêcher le mouton d'aller se bloquer en dessous => correct?
Arbre : est-il mieux de faire le contour avec le fil? (ce que j'ai prévu)
passage étroit : sur le côté et à l'arrière du noisettier, j'ai assez peu d'espace (50cm) => quid?
Gros dilemme pour moi : j'ai 2 goals de foot (qu'on déplace facilement) => que prévoir???
Déjà, merci à tous.
Cordialement,
AM308
300m²
instal sem 22
Fleurus-Belgique
bonjour et bienvenue sur le forum.
Pour poster ton image utilise un hébergeur d'image tel que [url http://www.hostingpics.net/]
et tu colle le lien forum directement dans ton post.
attention à dimensionner correctement ton image 800x600 c'est assez grand.
wallace
Merci, je pense avoir réussi.
AM308
300m²
instal sem 22
Fleurus-Belgique
Salut
Guide :
Si la base ne peut pas être mise en bas près de l'abri pour que le guide traverse tout le terrain, de part en part, je ferais faire un détour au guide vers la zone en bas de ton plan pour y ramasser le robot plus facilement quand il est en fin de batterie (il pourrait s'échapper par la partie gauche et donc mettre plus de temps à rentrer).
Pour les 50 cm près du noisetier, d'après les dimension du 308 ça devrait passer sans problème. Pour mon AM 330X la largeur mini est préconisée dans la notice : récupère la notice du 308 en ligne et vérifie quand même.
Pour toboggan, trampoline et portique : tu es dans le vrai.
Pour ton arbre, ça dépend de sa vigueur (ie largeur du tronc et fragilité de l'écorce pour résister aux chocs) et d'éventuelles racines apparentes.
PS :
Pour tes goals mobiles, il faut que le robot puisse taper dedans (ie pas dans le filet sur lequel il roulerait ou qui se prendrait dans le disque de tonte) : il fera alors demi-tour. Qu'en est-il ?
Si les barres au sol ne sont pas assez hautes, je cède la main aux colistiers pour des astuces réelles.
wallace
Merci pour ta réponse.
Pour ce qui est du guide, je pourrai faire une boucle vers le bas et remonter comme sur le dessin sans problème?
Pour l'arbre, c'est un prunier, c'est costaud et il ne bougera pas... mais c'était pour directement le considérer comme obstacle et éviter que le mouton fonce dedans inutilement!
Pour les goal, c'est problématique, ils sont fins et les filets traînent aussi sur le sol. Que faire?
Merci.
AM308
300m²
instal sem 22
Fleurus-Belgique
Pour le goal, une planche de chaque côté du filet, 15 cm de hauteur,fixée sur les tubes.
wallace
Quelqu'un aurait une photo de la protection d'un goal de foot?
Merci.
AM308
300m²
instal sem 22
Fleurus-Belgique
wallace
Voilà, installation terminée et premiers essais...
Petit retour d'expérience :
C'est le début mais quand le robot travaille, on dirait qu'il "patine" très légèrement, ensuite repart normalement alors que mon terrain est complètement plat. Est-ce lié à la hauteur de coupe?
J'ai surpris lors de ce test, que le robot restait bloqué à 2 endroits (1 ou c'est plus de la terre = patine - et un autre ou il y a un léger creux dans la pelouse).
Pour les goal, j'ai +/- trouvé la solution en les collant le long de mes palissades, donc la zone à risque (filet) est hors zone de travail. (et les filets bien tendus)
Pour ce qui est du trampoline, bien que ca fonctionne sur une partie des pieds, les autres sont trop bas et le mouton se cale au dessus => à adapter.
Au niveau du toboggan, je n'ai pas mis de protection et il ne se coince (pour l'instant) pas en dessous.
Sinon, ca à l'air plutôt pas mal dans l'ensemble.
AM308
300m²
instal sem 22
Fleurus-Belgique
Une installation c'est un mois de préparation et un mois d'adaptation...
Quelle hauteur de coupe as-tu mise, avais-tu passer au préalable une thermique.
A part les endroits où elle se bloque que tu peux traiter dès maintenant, il faut attendre une semaine de fonctionnement pour voir ce qui ne va pas.
[quote ] Est-ce lié à la hauteur de coupe? [/quote] Quel est ta hauteur de coupe ?
Si elle est à 8, et ton terrain est dit plat (parole de berger BD), probablement pas.
Si elle est à 2, et tu as des griffes sur le disque de protection, probablement oui.
wallace
Oui j'ai tondu à la thermique hier.
sur le 308 la hauteur max est 5.
A ce niveau, ca ne coupe rien.
4 et 3 non plus. (vu que j'ai tondu hier)
Je suis descendu à 2. La ca coupe.
Je n'ai pas regardé si il y avait des griffes. Je vais regarder ce soir.
AM308
300m²
instal sem 22
Fleurus-Belgique
Pour moi 2 est trop bas, tu as tondu à la thermique, là maintenant ton mouton attaque la base de l'herbe plus dense et dure alors qu'il est prévu pour trancher quelques mm du haut de l'herbe beaucoup plus fin.
Mets le à 4 ou à la rigueur à 3 et il va commencer à couper dès que la pousse sera suffisante.
JPMalef te rappellera qu'on commence haut et on descend progressivement, mais sur de l'herbe formée et pas déjà tondue.
wallace
Voici les protections que j'ai faites pour éviter quelques souçis. (si ca peut aider quelqu'un)
[img http://img11.hostingpics.net/pics/371593amprotectiontrampoline.jpg]
[img http://img11.hostingpics.net/pics/994684amprotectiongoal.jpg]
et la petite maison...
[img http://img11.hostingpics.net/pics/340004ammaison.jpg]
AM308
300m²
instal sem 22
Fleurus-Belgique
Salut
Ca semble tout à fait convenable : robot tape et repart.
Le code pour tes images ne doit pas commencer par www. mais par img11,
puis il y a pics/xxxxnom.jpg au lieu de viewer.php?id=
Je pense que le site doit proposer ces codes comme tu l'avais fait pour ton plan.
Ca donne ça http://img11.hostingpics.net/pics/994684amprotectiongoal.jpg
au lieu de http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=994684amprotectiongoal.jpg
