condamner à la thermique pour ce passage ?
Publié : mar. juin 02, 2015 11:50 am
par stromberght
voilà je continue à terminer quelques détails de mon installation.
Lors de mon premier post d'installation, on avait conclu que le passage était un piège à mouton :M :
Bon lors de l'installation, j'ai tout de même risqué le passage du mouton. En gros : il passe, cherche un peu son chemin mais fini toujours par ressortir. Le problème vient que l'am vient tout le temps buter et se frotter contre la haie (à gauche)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=91141820150602093334.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/91141820150602093334.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=62022020150602074316.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/62022020150602074316.jpg[/img][/url]
sorry, impossible de la charger dans le bon sens ;(
le passage fait 90 cm - 20 cm de périphérique à gauche et - 20 cm à droite si j'illote le buisson, il reste 50 cm.....:o:o Un peu juste hein !!!!
Que faire ? condamner à la thermique ou laisser le mouton foncer dans le buisson (?)(?)
Publié : mar. juin 02, 2015 12:49 pm
par Fender
il peut passer, mais il va en chier dans le passage, essaye sans et avec l'ilot pour voir ce qui est le mieux
Publié : mar. juin 02, 2015 12:55 pm
Le gazon n'est pas au même niveau que la terrasse ?
Publié : mar. juin 02, 2015 1:11 pm
ton passage de 90cm est-il tondu?
ton mouton devrait aussi taper sur ta petite haie dans le passage?
Il est obligatoire que le mouton tape sur la haie puisqu'elle n'est pas protégée par le périphérique
Moi je tenterai d'iloter au plus près la haie, surtout si l'un des guides passe dans le couloir, regarde ce post
il y a peut-être une idée à prendre dans le passage de la terrasse.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2429/debutant-2-zones-avec-terrasse-entre-les-deux/start/26/?search=/message/search/%3Fq=%C9troit]
Publié : mar. juin 02, 2015 4:03 pm
par stromberght
Merci pour les réponses 8D8D
[quote ] il va en chier dans le passage [/quote]
Effectivement, il en chie un peu ;)
[quote ] Le gazon n'est pas au même niveau que la terrasse ? [/quote]
Côté terrasse : 1,5 cm et côté jardin : 3,5 cm. la roue avant du mouton vient tout de même cogner dessus.
[quote ] ton mouton devrait aussi taper sur ta petite haie dans le passage? [/quote]
Oui il tape et je ne veux plus
Bon voilà le schéma si j'ilote, il n'y a pas de câble guide qui passe dans le couloir.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=55506420150602135852.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/55506420150602135852.jpg[/img][/url]
Publié : mar. juin 02, 2015 4:46 pm
par Fender
je crois que j'ai une idée : quel espace entre les pieds dans la haie ?
ne pourrais-tu pas tailler quelques passage bas pour le mouton et n'îloter qu'autour des pieds en rond ?
cela permettrait au mouton d'entrer dans le passage de temps en temps et d'en sortir sans trop de difficultés.
Il faut que le passage entre les ilots rond soit d'au moins 50 cm de cable à cable pour que ça ne présente plus tellement de difficulté...
Publié : mar. juin 02, 2015 4:52 pm
Salut
1- Ca vaut surement la peine de rectifier les abords de la terrasse en chargeant avec un peu de terre pour que le robot puisse rouler sur la terrasse.
Ainsi tu peux mettre [b]le périphérique (bleu) au ras de la terrasse[/b] (évidemment en déplaçant le pot et le pied de parasol si nécessaire) et le robot aura ainsi plus de place pour manuvrer.
On arrive à [b]70cm[/b], donc au-delà des 60cm de passage le plus étroit possible indiqué dans la notice.
2- Avec la remarque de MHeller que je vois comme laisser le robot "frôler" la base de la haie côté terrrasse, tu peux peut-être grappiller qq cm.
Tout cela est à tester ...
[b]Pour l'ilot[/b]
, j'aurais plutôt fait la coupure à l'entrée du couloir en haut (voir dessin plus bas)
Comme ça si tu veux empêcher le robot de passer :
- ça ne marche pas et donc tu laisses tomber,
- tu as des invités et veux utiliser l'espace (un parasol, des objets qui débordent temporairement) ou éviter que robot ne déborde trop sur la terrasse)
tu mets un interrupteur (va-et-vient) à la sortie du couloir en bas et hop.
Selon la position de l'interrupteur, soit il entre dans le couloir (1), soit il l'évite (2).
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/strombiloterrasse.jpg]
J'ai réédité pour mettre le 70 cm au lieu de 50.
Publié : mar. juin 02, 2015 4:59 pm
la solution de Keops 62 me plaît, effectivement le fil doit être au plus près de la haie.
Publié : mer. juin 03, 2015 10:21 am
par stromberght
Merci pour votre participation : Je vais faire un mix de toutes vos idées et je reviens avec une réponse. Je vais faire quelques tests et on verra....
-je vais un peu tailler en bas, remettre de la terre pour aligner terrain et terrasse et grappiller quelques cm à droite et à gauche.
50 cm on les aura sans trop de problème, 60 c'est une autre affaire.... , comme dirait ma femme : "10 cm ça compte...." (:)(::)8D
Publié : mer. juin 03, 2015 1:39 pm
par Raygrass
Peut-être alors mettre le cable dans un joint des premières dalles de la terrasse, si le gazon est au même niveau?
Publié : mer. juin 03, 2015 5:45 pm
par stromberght
voilà, je viens de réaliser l'opération. J'ai 60 cm à l'entrée du couloir et 57-58 cm au milieu. Le robot a tjs un peu de mal dans le couloir mais c'est étroit. Parfois, il roule tout droit, parfois, il pivote à droite-gauche-droite mais fini tjs par s'e sortir en 30 sec. Je pense que je peux tout laisser ainsi B)
A peine, le mouton en route, il se baladait déjà dans le couloir.... !!! J'ai l'impression qu'il m'a vu changer son terrain de jeux !!(:)(:)
Si j'ai l'occasion, je capture une vidéo mais je dois attendre le bon moment !!!
J'ai iloter 9 arbres et le passage, je dois réinitialiser le Gps ou pas (?)
Publié : ven. juin 05, 2015 12:23 am
par stromberght
Si on ne veut pas installer un interrupteur, dans mon cas, il suffit d'écarter les fils et hop, le courant passe et le mouton ne rentre plus dans le passage. :)
Publié : ven. juin 05, 2015 1:18 am
Enfin un fil baladeur c'est un peu risqué, d'autant qu'il a vocation à s'enterrer.
