Section câble perif
summer613
Section câble perif
Message par summer613 »
J'ai vue que certains d'entre vous utilisez d'autre cable que celui d'origine.
Mon soucis est que je dois installé un 330X avec ~850m de cable.
Savait vous si un autre cable que celui d'origine hsq ferait mieux l'affaire au niveau du signal.
Merci d'avance.
Arthur
Propriétaire 2x 260 ACX
Normandie
Section câble perif
Nous utilisons effectivement du câble électrique VOB 1.5 mm2, en vente chez le "brico".
Ce câble offrant une plus faible résistance permet de plus longue distance.
summer613
Section câble perif
Ah niquel, merci.
Et tu pense que 850m est envisageable ?
Et sais tu si un fil électrique genre clôture pour chevaux à proximité du fil perif ( 30 cm) perturbe le mouton ?
Normandie
jp03
Section câble perif
Message par jp03 »
Personnellement je dépasse les 1100 mètres de périphérique, la led de la base est bleue fixe ,mais tout fonctionne normalement.
Ce qui n'est bien sur pas une garantie
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
plipou14
Section câble perif
Message par plipou14 »
Ils assurent que ça marche avec 800m je pense qu'avec 850 il n'y aura pas de soucis.
La LED de la base est parfois bizarre on peux pas lui faire confiance à 100%.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
summer613
Section câble perif
Le truc c'est que j'ai pas trop envie de tirer mes 850-900m de câble et de m’apercevoir que ça passe pas ;o)
Normandie
jp03
Section câble perif
Message par jp03 »
Si ça ne passait pas il te suffit de prévoir au départ une configuration en deux enclos de Jp malef en secours et tu es sur que ça fonctionnera, mais je ne crois pas sérieux de te garantir que 1000 mètres de périphérique fonctionnera chez toi
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Section câble perif
Comme l'a dit JPMalef, avec un câble de section plus grande (pas au point de chauffer ;-) la "qualité" électrique sera meilleure et permet donc de gagner quelques précieux mètres.
C'est du 1.5 mm² cuivre monobrin qui est préconisé pour utiliser la connectique standard (raccords étanches - à verrouiller avec une pince multiprise pour faire en douceur- , connecteurs pour la base)
+ le retour de JP03
Peux-tu préciser ta signature (surface, région) ?
Un plan serait bienvenu pour voir comment se déroule le périphérique sur la surface :
- des îlots inutiles/modifiables pour gagner un peu
- des zones où un signal faible serait risqué, genre grand éloignement du robot par rapport au périphérique :
j'avais lu une distance max entre 2 câbles pour que le robot capte ... mais je ne la retrouve pas dans la notice !
Quelqu'un peut-il dire si je délire ou donner la valeur ?
Section câble perif
La distance maximum entre le mouton et le périphérique est de 35 mètres
summer613
Section câble perif
Pour l'éloignement des fil periph il n'y a pas de soucis.
C'est un terrain relativement petit mais un vrais labyrinthe.
Je pense que je vais passer sur du 1.5 cuivre mono brin comme préconisé plutôt que de me risquer avec le câble husqvarna.
Merci pour vos nombreuses réponses, en étant pro c'est top d'avoir des conseils comme les votres.
Normandie
summer613
Section câble perif
Bon ben pour info le signal passe avec 900m de fil d'origine. 8D
Normandie
