Comme je l'expliquais dans un précédent post j'ai installé la base de mon AM308 sans laisser 1,50 m libre de chaque côté de la base comme le recommande la doc. Cela a très bien fonctionné pendant presque 6 semaines, mais là je viens de retrouver la tondeuse coincée :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=503625image01.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/503625image01.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=407269image02.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/407269image02.jpg[/IMG][/URL]
Je ne pense pas que cela se soit produit lorsque la tondeuse rentre à la base, car la batterie n'était pas déchargée et la tondeuse est repartie tondre lorsque j'ai acquitté le message d'erreur.
Le photomontage ci-dessous indique la position du fil périphérique et du fil guide :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=392922image03.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/392922image03.jpg[/IMG][/URL]
Que me conseillez-vous de modifier pour éviter que l'incident se reproduise ?
Merci d'avance.
AM308 coincée
AM308 coincée
AM308 coincée
C est peut être en quittant la base ?
ou alors pendant la tonte
peux tu régler dans le menu l anti collisiondu robot avec la base ?et la distance de recul du robot à la sortie de la base ?
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
AM308 coincée
Hé oui, bien coincé.
Personnellement, je placerais la base dans le coin, mais à 45°, et je protegerais la base par un épaulements du périphérique devant la base.
Regarde [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
AM308 coincée
Merci JP Malef. Je vais expérimenter cela dès que possible.
Le placement en coin à 45° me semble effectivement très logique, mais la doc de HSQ le déconseille; je n'ai pas compris pourquoi, mais j'en ai tenu compte.
@3sang60 : il n'est pas possible de régler ces paramètres sur la 308.
AM308 coincée
J'ai aussi un pb de même nature avec mon AC 220 : message "coincée" à la sortie de la station de charge alors que rien ne la coince. Impossible de redémarrer, sauf en faisant un retour réglage usine, mais le problème revient de manière récurrente. Je précise que mon installation date de plusieurs années, et que je n'ai effectué aucun changement.
Merci de me donner une piste de recherche.
1 AM 220AC de 2011, 4800 heures de tonte (achetée d'occasion en mars 2020)
1 AM 220 AC de 2005, 16000 heures de tonte
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
AM308 coincée
photo de la base et emplacement des fils seraient utiles.
Cependant de prime abord si cela a fonctionné depuis 14 ans...^^^^ ( bel exemple de longévité pour ceux qui sinquiètent de la fiabilité de nos robots) j'ai du mal à penser que l'installation y soit pour quelque chose.
Je serais toi je ferais un test en faisant une boucle périphérique provisoire d'une trentaine de m en déplaçant un peu la base, mais avant cela je vois que tu as 2 Am220 je pense qu'une seule à des problèmes, donc le plus facile tu intervertis les robots en réappairant le code pin avec leur nouvelle base respective et tu vois le résultat soit c'est le robot qui a un problème soit c'est l'installation.
AM308 coincée
C'est effectivement le robot qui a un pb (l'autre fonctionne parfaitement dans le périmètre). Mais le le pb survient de manière aléatoire. Là c'est reparti après un "lavage de cerveau". Jusqu'à la prochaine fois. J'espère que ce n'est pas un pb de carte mère, mais il me semble que si c'était le cas ce serait permanent.
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
