Page 1 sur 2
Installation AM 320 - surface de tonte 1400 m2
Publié : ven. juil. 10, 2015 12:49 am
par Chatpito
Bonjour à tous ;-) ,
Voulant passer moins de temps derrière ma tondeuse auto-tractée je me suis renseigné pour acquérir soit un rider husqvarna ou une automower. Et finalement j'ai donc acquis une AM 320 sur les conseils d'un magasin spécialisé. J'espère que j'ai fait le bon choix. Car à force de vous lire je doute un peu. Alors j'espère que vous pourrez m'éclairer avec de précieux conseils.
J'ai fait un plan du jardin (avec beaucoup de difficultés (oo) ). Le fil périphérique est en rouge et le fil guide est de couleur jaune. Cette pose des fils est une proposition. Je ne suis pas sûr de ce choix 8-). Et sûrement cela peut être amélioré.
Mon jardin semble un peu compliqué. Et avec le recul je ne sais pas si un seul fil guide est suffisant. La partie en bas à gauche du terrain est volontairement omise pour le moment.
Je vais revenir tout à l'heure avec des photos complémentaires.
[img https://lh3.googleusercontent.com/PQrRPNtrywftSHtTFHPLVPBE9jPc9ynMa5VG1g63nmY=w408-h656-no]
Merci pour votre aide :)
Installation AM 320 sur terrain de 1400 m2
Publié : ven. juil. 10, 2015 1:15 am
Merci de mettre ta signature à jour BD.
[quote ] Car à force de vous lire je doute un peu. [/quote]C'est vrai que si tu as 2 ha à tondre, une 320, ça craint :o)
Edit: je ne lis pas souvent les titres, mais je viens de réaliser que tu as spécifié ta surface (du terrain) dans le titre.
Cependant, ce qui nous intéresse, c'est la surface à tondre (à mettre dans ta signature).
Publié : ven. juil. 10, 2015 1:57 am
par Chatpito
Salut JPMalef,
Merci pour ton message :) ! Mon doute sur la 320 concerne l'unique fil guide. J'essaie de mettre à jour ma signature mais cela ne semble pas fonctionner. Je ferai un nouvel essai demain. Les 1400 m2 représente la surface à tondre ;-).
Quelques photos supplémentaires. Est ce que l'automower sera à l'aise pour passer entre les arbres avec les distances que j'ai indiqué ? Sachant qu'à chaque fois il faut enlever 60 cm à chaque mesure puisque le fil périphérique sera écarté de 30 cm de chaque arbre.
[img https://lh3.googleusercontent.com/UgJU0Vbpz0tWtfbx_2W2iQrZg16PnYRRXjWbTIBWEew=w800-h600-no]
[img https://lh3.googleusercontent.com/QHvL9wacbxr7BRN9exaFDByMmQOh7D69UkqxM7U84iw=w800-h600-no]
Publié : ven. juil. 10, 2015 2:11 am
Cette fuine passe partout BD.
Mais pourquoi vouloir protéger tes arbres, le mouton ne vas pas les abattre_o_.
Seul les tout petits doivent être protégés.
Publié : ven. juil. 10, 2015 2:19 am
par Chatpito
Je ne crains pas que le mouton ai de l'appétit pour mes arbres (:). Je veux éviter que le mouton aille faire des bises aux arbres (::). Eviter les chocs tout simplement ! Pas de risque donc du moment que je respecte les 30 cm de distance avec l'arbre ?
Demain je tâcherai d'indiquer les longueurs approximatives du fil périphérique et du guide.
Publié : ven. juil. 10, 2015 2:33 am
Où est la rue ?
Quel est la visibilité de la rue ?
Où as-tu de l'électricité ?
Où est le nord ?
Quelques photos représentatives (oublie tes arbres BD)?
A droite, il y a 2 trucs avec des ronds blancs. C'est quoi ?
Publié : ven. juil. 10, 2015 3:05 am
par Chatpito
Voici un nouveau plan avec l'orientation du terrain et la position de la rue. Je vais poser ce mois ci le petit bout de clôture manquant côté ouest pour protéger le mouton. Malgré tout il sera toujours possible de jeter un coup d'oeil sur mon jardin.
J'ai de l'électricité uniquement où la base sera positionnée (en bleu sur le plan). Je ne peux pas la positionner ailleurs pour le moment. Sinon les ronds blancs ce sont des bosquets ;-).
Je ferai d'autres photos demain.
[img https://lh3.googleusercontent.com/NXhVoiUD9IEvY-HWGbXD26dlFIi9ynNCzFPYaiK7b3A=w408-h656-no]
Publié : ven. juil. 10, 2015 11:38 am
Salut
JPMalef a raison (comme toujours) : inutile d'iloter tous les arbres, robot fait de gentilles bises (ça double coque amorti le "choc" et les capteurs arrêtent instantanément la bête) En plus ça te fera gagner en longueur de câble à poser et surtout en longueur de boucle !
C'est quoi les dimensions générales du terrain ?
Pour le vol, pas trop de stress si tu clôtures : il y a l'alarme intégrée + le code pin + sans base = peu utile (sauf pièces) + atelier HSQVN doit vérifier la provenance avant d'intervenir dessus.
Pour réfléchir aux solutions dans le cadre du "plus le robot en fera moins tu en feras",
pourquoi as-tu éliminé la partie en bas à droite avec les 3 arbres ? A cause d'une absence de clôture ?
Outre le cable guide, cette question peut en effet influer sur le choix d'un AM330X au lieu d'un AM320.
D'ailleurs, si le vendeur t'a conseillé un AM320 mais qu'un AM330X serait plus pratique - et si ton budget le permet -, peut-être pourra-t-il reprendre le 320 et te fournir un 330X avec un petite ristourne ;-) ?
D'ailleurs JPMalef aurait pu rappeler les temps de tonte :
- 17h/j pour un AM320
- 11h/j pour un AM330
Ensuite, le câble guide avec la base où tu la mets.
Inutile de faire zig-zageur le guide. Tu cherches en effet à ce qu'il soit visible pour le robot de partout mais même si ce n'est pas le cas, le robot finira quand même par le trouver.
Donc pour la partie en haut à droite : ligne droite jusque pas loin du coin tout en haut à droite.
Ca facile.
Le reste ... Là ça va discuter sec je pense.
"L'idéal" (à ce stade de réflexion) serait que ta base soit sur le coin en bas à droite de la maison (avec niche car exposé au sud) et que ton guide file vers le bout du terrain (en partant perpendiculairement à la maison pour rejoindre ton trait jaune) :
- robot dans la partie basse trouvera sans problème
- en haut à droite aussi
- reste à gauche ...
Donc je coince car un 2nd câble guide serait bienvenu pour aller dans ce "coin" voire dans le retour que tu as laissé de côté.
Sinon, il y a la solution du[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/] partage du terrain en 2 zones avec répartition automatisée[/a] : genre zone "devant" et zone "derrière".
Avis aux colisitiers ...
Publié : ven. juil. 10, 2015 6:38 pm
J'ai un peu cogité mais j'ai du mal avec la position de ta base/
Voilà ce que je ferais pour un AM330X avec 2 guides,
- même si base côté rue et pas de courant a priori :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/chatpitoplan2.jpg]
- sinon en tirant le courant pour monter le plus possible au nord - plus encore que je ne l'ai fait si possible - pour mieux récupérer la bête quand elle est en haut :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/chatpitoplan1.jpg]
Publié : ven. juil. 10, 2015 6:48 pm
Dérivé du 2nd plan, un partage possible en 2 zones pourrait être cela :
- périphérique 1 : en rouge, guide bleu clair
- périphérique 2 : en violet, guide bleu foncé
- avec un départ éloigné (au plus longueur de la partie bleu clair)
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/chatpitoplan3.jpg]
Mais l'avis des co-lisiters est requis dans les 3 cas que j'ai soumis !
Publié : ven. juil. 10, 2015 6:57 pm
[quote ]La partie en bas à gauche du terrain est volontairement omise pour le moment. [/quote]Il faut inclure cette partie dans la solution, quitte à faire cette extension plus tard.
C'est quoi ces deux bâtiments ?
Publié : ven. juil. 10, 2015 10:40 pm
par Chatpito
Merci encore à tous les 2 pour vos réponses. Donc pour ce qui est des dimensions du terrain la ligne orange verticale fait 71 m et la ligne horizontale fait 45 m (j'ai pris les mesures sur Geoportail)
J'ai éliminé la partie du terrain en bas à gauche car aujourd'hui elle est impraticable (monticule de terre, vieille clôture, arbres à abattre). Mais plus tard le mouton ira sur cette partie quand elle sera aménagée. Mais les travaux ne se feront pas tout de suite.
[img https://lh3.googleusercontent.com/sjW6GMRYRl3cbcL-OdVvE2tc7QAv2ZYBUKWEbYkbVRk=w406-h652-no]
Côté budget l'AM 330 ne passait pas malheureusement _o_ . J'ai fait confiance au vendeur. S'il m'avait dit que la 330 était plus adapté j'aurais patienté ... Pour ce qui est de l'électricité je ferai poser une prise extérieur plus tard. Pour le moment elle sera branché de l'intérieur (le câble d'alimentation passe par la fenêtre de mon bureau) donc pas vraiment le choix de déplacer la station de charge. C'est quelque chose que j'ai aussi expliqué au vendeur qui est venu voir mon terrain.
Pour ce qui est des bâtiments le premier proche de la rue est ma maison. L'autre c'est le garage mais qui ne sert pas de garage pour la voiture pour le moment. Mais à l'avenir le chemin d'accès côté rue se prolongera jusqu'au garage.
J'ai le sentiment au fur et à mesure que j'en apprends davantage que j'aurai pu être plus conseillé par le vendeur (pourtant spécialisé) et que mon mouton ne correspond pas à mes besoins ...
Que pensez vous de tout cela ?
Je vais essayer de mettre d'autres photos tout à l'heure.
Publié : sam. juil. 11, 2015 12:08 am
par suptouch
Bonsoir
Il est à priori trop tard mais as-tu envisagé une autre marque que husqvarna
Si tu envisages d'ajouter la zone avec les 3 arbres ton robot sera trop juste.
Déjà 17h par jour ....
Pour le même budget tu aurais pu passer chez robomow avec la RS630 prévue jusqu'à 3000m2
Ce qui donne 4/5 cycles soit 9/10h par jour
Publié : sam. juil. 11, 2015 12:36 am
@ suptouch.
Tu ne sais pas lire_o_. [quote ] j'ai donc acquis une AM 320[/quote]Désolé. BD
Publié : sam. juil. 11, 2015 12:57 am
par Chatpito
17 heures jours c'est en effet beaucoup ! Comment ce temps est calculé ? Elle a un rendement de 92 m2 / heure. Pour 1400 m2 on est plus près des 15 heures non ? Enfin cela la ferait fonctionner de 8h00 à 23h00 par exemple. Ce qui représente une plage assez étendue certe. Avec l'AM 330 le temps théorique de tonte serait de 10 heures environ. Ce qui serait plus raisonnable.
J'avoue que je suis perdu là _o_ . Moi qui voulait me simplifier la vie pour tondre c'est mal barré (:).
Pour le choix de la marque j'ai fait confiance au vendeur et aussi au fait qu'apparemment Husqvarna à une longue expérience des robots.
Publié : sam. juil. 11, 2015 1:00 am
par suptouch
Merci jp!
Robot pas installé . perso je reflechirais à le rapporter au vendeur.
Publié : sam. juil. 11, 2015 1:02 am
Ma vie est simple.
Mon mouton tond, et moi pas.
Où est le problème ?
Publié : sam. juil. 11, 2015 1:07 am
par Chatpito
JP c'est juste que j'ai l'impression d'après ce que je lis que je n'ai pas un robot adapté à mon terrain. C'est d'autant plus regrettable puisqu'un pro est venu chez moi. Bon le robot est neuf et n'a jamais servi.
Publié : sam. juil. 11, 2015 1:17 am
C'est à toi de prendre tes décisions.
Je me contente d'aider les bergers qui ont / veulent un Automower.
Publié : sam. juil. 11, 2015 1:37 am
par Chatpito
Oui c'est à moi de prendre la décision bien sûr. La dernière proposition de Keops semble la meilleure pour la 320 mais difficile à mettre en oeuvre pour moi. Et son conseil indiquant de me tourner vers une 330 me semble judicieux.
Une autre question quand même. Le guide dessiné sur mon 1er plan n'est pas viable car il est trop long et / ou mal placé ? Et ce choix initial n'est pas viable car il y a des risques pour que l'automower n'ai pas assez d'énergie pour retourner à la station de charge ?
