Page 1 sur 3
temps de recharge [Résolu]
Publié : dim. juil. 19, 2015 8:57 pm
par juju18
Après quelques heures de fonctionnement j ai une interrogation voire une inquiétude. J ai paramétré le robot 5 jours par semaine de 7h00 à 20h. Après constatation le robot tond bien environ 80min par session...rentre bien et suit le câble guide nickel ...seul soucis..il met plus de 2h à se recharger. ...mon software est le 5.03. Normal? Pas normal ? Paramétrages? Ou soucis ?
temps de recharge
Publié : dim. juil. 19, 2015 9:04 pm
Tu as ton mouton depuis combien de temps ?
C'est un nouveau problème ? Il chargeait en combien de temps avant ?
temps de recharge
Publié : dim. juil. 19, 2015 9:08 pm
par juju18
Il a tourné 20h environs...je ne suis pas derrière tous le temps mais je pense qu il le fait depuis le début. ..
temps de recharge
Publié : dim. juil. 19, 2015 9:23 pm
Au début, les batteries ont besoin de plusieurs cycles de charge/décharge avant d'obtenir leurs pleines capacités.
Ne pas oublier que la chaleur réduit la capacité des batteries.
Raison pour laquelle il est recommandé de placer la base à l'ombre.
temps de recharge
Publié : dim. juil. 19, 2015 9:28 pm
par juju18
Le soucis n est pas la batterie ni sa capacité puisqu'il tond plus de 80min..juste son temps de recharge qui me semble trop long...mais je vois pas où pourrait être le problème
temps de recharge
Publié : lun. juil. 20, 2015 12:10 pm
par juju18
Personne alors???
Mon voyant est vert, aucune message d'erreur, tonte nickel, mais recharge hyper longue.
Cela peut venir de mon installation électrique???
D'un autre coté, je ne comprends pas vraiment comment cela marche.
Hier le robot est rentré peu avant 20h00 (heure de fin de fonctionnement).
Il mannonçait prochaine tonte lundi 9h42....alors qu'il est sensé débuter à 7h00.
je l'ai éteins et rallumé et là...Prochaine tonte lundi 7h00....
vraiment bizarre tout ca...
temps de recharge
Publié : mar. juil. 21, 2015 11:29 am
par GVDM
Ton câble basse tension qui relie le transfo a ta base est il bien déroulé.
Lors de l installation il arrive que les gens roule en rond le câble et bien souvent près de la station.
Cela produit un effet de self et des parasites.
Bonne journée
temps de recharge
Publié : mar. juil. 21, 2015 12:11 pm
par juju18
Ah....merci de ta réponse, je me suis posé la même question...mais je me suis dit que j'aurai surement eu un message d'erreur...
J'avais même pris une photo de mon installation.
Que dois je donc faire?
Dérouler ce câble hors de mon boiter puisqu'il ne faut à priori pas le couper....
Lui faire faire des boucles en ligne dans le fond de mon abri?
Si j'avais su j'aurai peut être fait autrement et fait mon branchement dans le vide sanitaire et juste tirer le cable basse tension...
[url=http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2015/07/21.4.jpg[/img][/url]
[url=http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2015/07/21.5.jpg[/img][/url]
temps de recharge
Publié : mar. juil. 21, 2015 12:47 pm
Pour les experts en électronique, je rappel à toutes fins utiles que le transformateur pour les 3xx sort du courant continu.
temps de recharge
Publié : mar. juil. 21, 2015 12:53 pm
par juju18
Donc?????
temps de recharge
Publié : mar. juil. 21, 2015 1:24 pm
Hoo, je n'y connais rien en électronique, sauf que la réaction d'un circuit n'est pas la même si c'est du continu ou de l'alternatif. _o_
Les 2xx sont alimentée en alternatif.
temps de recharge
Publié : mar. juil. 21, 2015 1:30 pm
par juju18
Je vais déplier le câble...ca ne me coute rien dans un premier temps.
mais bon sur la notice de montage il se contredise, il faut placer le transfo a proximité de la base, mais on a 10m de cable...._o_
temps de recharge
Publié : mar. juil. 21, 2015 1:31 pm
Essaye déjà de stocker le câble basse tension en le déroulant autour de ta base et en faisant des zig-zag plutôt que des boucles, puis redémarre à nouveau le robot, et observe le comportement.
Si le problème persiste (en effet, d'après les données techniques, c'est 60min de charge pour 80min de boulot), a priori c'est SAV car il est garanti.
temps de recharge
Publié : mar. juil. 21, 2015 1:35 pm
par juju18
J'ai re-verifié tous les branchements avant hier soir du coup...Il a tourné hier et a tourné à priori 6h sur les 13h...ce qui est déjà plus correct. Le premier chargement aurait duré environ 1h30...ce qui est mieux que les 2h30 que j'avais constaté...affaire à suivre.
temps de recharge
Publié : mar. juil. 21, 2015 3:13 pm
par GVDM
Re
Déroule ton câble pour tester, je pense que ton problème sera résolu.
Si c est le cas d autres solutions existe
Bonne journée
temps de recharge
Publié : mar. juil. 21, 2015 10:49 pm
par juju18
Le fil est étanche de toute façon non?
temps de recharge
Publié : mar. juil. 21, 2015 11:14 pm
par GVDM
Oui pas de problème
temps de recharge
Publié : mar. juil. 21, 2015 11:21 pm
par GVDM
Par contre en regardant ta station ton câble périphérique est trop près de ta base.
Chez moi pour les 2moutons j ai mis dans le goulot 5cm de chaque côtés du câble guide avec retour obligatoire par câble guide car avec 12cm ma 220 arrivait à rentrer en tonte normale
temps de recharge
Publié : mar. juil. 21, 2015 11:32 pm
Mes câbles périphériques sont contre ma base, sans aucun problème.
Et je ne vos pas l'influence que cela pourrait avoir avec son problème de charge _o_.
temps de recharge
Publié : mer. juil. 22, 2015 12:07 am
par GVDM
Juste une petite remarque en voyan la photo
Par contre dans la notice il y a bien une distance minimum à respecter influence avec le signal de la petite boucle pour le guidage final du mouton si j ai bien compris
Bonne soirée
