Page 1 sur 2
Coup de pouce pour mise en place 330X
Publié : lun. juil. 20, 2015 4:42 am
par couto62
bonjour à tous, après être passé par la case présentation, je vous sollicite pour avis sur la mise en place de mon 330x actuellement en préparation de commande...
j'ai une surface a tondre de 2000m² (en mauve) répartie en 2 zones (642 et 622), séparée par un goulot d'un mètre (repéré par un cercle au coin de piscine) et j'ai un îlot dont une zone avec dénivelé de 30% max (zone rouge 703), j'ai aussi un petit couloir de retour de jardin entre la maison et la piscine mais je ne sais pas si cela va poser problème (large de 1,70).
Pensez vous que l'installation nécessite l'intervention d'un pro pour mise en place ? J'ai cassé mon porte monnaie pour l'achat du bestiau et en toute honnêteté si je pouvais éviter ce surcoût et faire moi même ça m'arrangerai. L'installation me paraissait simple mais plus je parcours le forum, plus ça me parait réfléchi... ça tombe bien, je ne veut pas me tromper...
Merci pour votre avis. Amicalement, Julien
Publié : lun. juil. 20, 2015 9:48 am
Salut et bienvenu.
En plus de supprimer les infos cadastrales, peux-tu préciser lles accès possibles au courant pour la base du robot.
A priori tu dois t'en sortir, notamment avec les 2 guides de l'AM.
L'un pour ramasser le robot dans la grande zone à droite ...
Pour le goulet, la bête y passera fatalement, avec un guide pour en sortir facilement.
Si tu as des haies, n'hésite pas à faire passer le robot bien au pied pour élargir au maximum.
Pour moi, l'ilôt n'est pas un problème et la pente largement gérée par le 330X.
Pour ces 2 "difficultés" tu peux joindre un cliché pour faciliter les commentaires.
Exemples possibles d'implantation.
Si tu mets la base en haut le long de partie orange (maison ?) côté ilot :
- un guide contourne l'ilot par la zone rouge pour filer tout à droite dans le coin de la grande zone
- l'autre passe entre l'ilot et la maison, longe la piscine, passe dans le goulot et file vers à l'extrême gauche.
Si tu mets la base en bas à gauche le long du module orange (à sa gauche ou en dessous sur le plan),
les 2 guides sortiront de cette zone par le goulot puis
- l'un ira tout à droite, en haut
- l'autre contournera la maison pour finir dans l'angle tout au dessus de la zone rouge
Le mode "fouine" normal et le mode "GPS" finiront d'assurer le boulot.
Publié : lun. juil. 20, 2015 9:58 am
En effet à force d'emmagasiner des infos on se sent parfois submergé.
Donc pas de panique, c'est tout à fait faisable,
notamment si tu mets tes câbles en surface en suivant les spécifications de distance de la notice.
Tu pourras ainsi ajuster facilement en voyant ce que robot fait réellement !
Au pire tu peux te faire une zone test en débobinant un rouleau et en laissant le surplus hors zone.
Si ensuite tu veux enterrer le câble pour éviter les accidents avec des outils de jardin,
tu fais une saignée fine (fer de bêche, coupe bordure en demi lune ...) ou une tranchée large - comme un collègue l'a fait : tu gardes les blocs de pelouse pour remettre au-dessus.
Selon la dureté de ton terrain avec la sécheresse, tu peux attendre une période de pluie qui rendra le travail plus facile.
Pour les autres détails, n'hésites pas à demander !
Ex : si dallage le long de la piscine, et si affleurant avec la pelouse, faire passer le câble le long du dallage pour ne pas avoir de bordure non tondue ...
Publié : lun. juil. 20, 2015 12:38 pm
par couto62
bonjour et merci pour ta réponse rapide, je vais préparer mon petit croquis de mise en place et je posterai pour voir si c'est cohérent... Mais aux vues des infos communiquées ça semble plus la mer à boire. Merci encore, julien.
Publié : mar. juil. 21, 2015 3:07 am
par couto62
Robot reçu ! J'attaque après demain !
Publié : jeu. juil. 23, 2015 11:59 am
par couto62
bonjour a tous, j'ai passé ma première journée a 4 pattes pour positionner mon fil mais en relisant le mode d'emploi j'ai constaté un soucis... un de mes cable guide va croiser des cables d'alimentation d'un îlot... Or il semblerait que ce ne soit pas autorisé. Malheureusement j'ai retourné le problème dans tous les sens et j'ai pas de solution si je veux recuperer le robot dans le couloir du haut (au dessus de la grosse zone rouge (j'ai matérialisé le fil guide par trait jaune et la traversée d'alim ilot par le trait rouge
Publié : jeu. juil. 23, 2015 12:42 pm
Aucun soucis si l'aller / retour sont bien jointif (dans ce cas, le signal est nul, donc non détectable).
Pourquoi ton guide fait un grande boucle à l'arrière ? Il contourne un obstacle ?
Publié : jeu. juil. 23, 2015 2:38 pm
Idem que JPMalef : si pas d'obstacles, aller vers le fond de la zone tout à droite, plutôt en bas vers la zone rouge du bas, car dans ses allers-venus, le robot finira par croiser ce guide ou finalement l'autre pour rentrer, ce qui ne sera pas très long.
Publié : jeu. juil. 23, 2015 3:26 pm
par couto62
J'ai fais une boucle avec le guide à droite car j'ai un petit couloir sur la zone rouge en bas à droite ... Je veux donc guider le robot pour qu'il sorte du couloir
Publié : jeu. juil. 23, 2015 3:29 pm
par couto62
En réalité la zone rouge en bas est à tondre (contrairement à l'îlot rouge en haut)
Publié : sam. juil. 25, 2015 12:51 pm
par couto62
bonjour à tous,
quelques news,
le robot tourne depuis 2 jours et dans l'ensemble c'est pas mal... Sauf dans une zone de couloir en cul de sac que j'ai entouré ... c'est large d'1,5 mètre...
mais j'ai déja mes 2 guides utilisés ... une astuce ?
[img http://img11.hostingpics.net/pics/605633jard1.jpg]
Quid dela fréquence de tonte pour pas abîmer le gazon ? avec tous mes coins et recoins, le robot met du temps à tondre... je comprends pas bien le role du gps, il enregistre la configuration du terrain ? ça ajustera le travail du robot ? j'avais pensé le faire tourner 3 jours par semaine ?! es-ce trop peu ?
Amicalement, julien
Publié : sam. juil. 25, 2015 12:58 pm
Tu peux forcer to mouton à y aller en définissant une sortie périphérique droit sur x mètres (jusqu'au fond du couloir).
Publié : sam. juil. 25, 2015 2:39 pm
par couto62
Merci pour l'info mais j'ai parcouru menu du robot et mode d'emploi fourni avec mouton ... Mais ce dernier ne donne aucune info sur les sous menus des réglages du mode installation... Un peu hallucinant
Publié : sam. juil. 25, 2015 2:49 pm
Hallucinant :o), tu fume quoi ?
Voir page 56 du manuel "Configuration de la zone de tonte".
Publié : sam. juil. 25, 2015 3:48 pm
par couto62
Je dois pas avoir le même :-) je vais chercher en ligne ... J'ai la version papier
Publié : sam. juil. 25, 2015 4:30 pm
il n' y a pas de raison que cela ne soit pas sur la version papier, comme te le dit JPMalef c'est page 56 et 57
[quote ]Français - 57
FONCTIONS DES MENUS
Zone 1-5 > Comment?
Spécifiez à droite, à gauche (par le câble périphérique)
ou Guide 1 (Guide 2 également disponible sur le modèle
Automower® 330X) en fonction de la direction dans
laquelle se situe la zone par rapport à la station de
charge. La direction (droite ou gauche) est considérée
lorsque l’on regarde la station de charge.
Utilisez les flèches droite et gauche pour naviguer entre
les différentes options.
Zone X > A quelle distance?
Entrez la distance en mètres depuis la station de charge
jusqu’à la zone éloignée où le robot de tonte commence à
tondre, en suivant le câble électrique.
Utilisez le clavier numérique pour spécifier la distance
en
mètres.
Conseils
! Utilisez la fonction Aperçu
> Test pour
déterminer la distance à laquelle se situe la zone
éloignée. La distance (en mètres) s’affiche à l’écran
lorsque
STOP
a été actionné.
Le réglage d’usine de l’Automower® 320 est 300
mètres
pour Guide 1[/quote]
Publié : sam. juil. 25, 2015 4:32 pm
Pour 2000m² *
il lui faut 15h charges comprises pour passer à peu près partout. A peu près car c'est aléatoire, il peut rester quelques touffes d'herbes épargnées.
Le principe est de ne couper le moins possible en hauteur, soit de l'ordre du mm. La discussion revient régulièrement, [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/3838/220ac-1800m2-gazon-mal-coupe-effiloche/goto/46200/#m46200]par exemple ici[/a].
Donc la fréquence de tonte dépend
- du temps que tu accordes à la tonte (tu peux vouloir faire plus ou moins de 15h pour des raisons personnelles)
- de la nature de ton gazon/sa jeunesse
- de sa pousse / de la météo
- sans oublier de ce qui te plaît comme rendu (ta tolérance visuelle).
A priori il peut tondre tous les jours mais tu pourrais voir des zones "couchées" par des passages trop fréquents.
Dans ce cas il faut réduire car le gazon n'a pas le temps de se redresser pour une coupe efficace ...
La notice préconise d'ailleurs 2 jours de repos forcé par mois.
Bref. C'est au juger, à l'expérience.
Quand le robot tond déjà depuis un moment, regarde si tu estimes que la coupe te convient après son temps alloué.
Si oui, retire le jour suivant de la programmation, puis regarde à la fin du jour qui suivra si ça te convient.
Si non, tu peux allonger le temps de tonte ou attendre la fin de session du lendemain pour voir.
tu as oublié le ² dans ta signature, même si c'est la surface de ta parcelle tu peux enlever parcelle : c'est indicatif, on n'est pas au cheveu près.
Publié : sam. juil. 25, 2015 4:40 pm
Pour ton couloir.
De toute façon, le robot est une vraie fouine : il finira par trouver ton couloir seul ;-)
Et, avec sa cartographie GPS, il y reviendra plus souvent que sans !
J'ai le cas avec une zone en couloir avec un autre couloir perpendiculaire et le tout sans guide ni programmation de sortie.
Sans GPS il y allait,
avec GPS, il y va un peu plus et y insiste un peu plus.
Mais il faut être patient avec cette cartographie, elle se fait sur plusieurs sessions ...
Au pire tu peux la réinitialiser et la refaire si tu as bougé tes guides : j'ai remarqué qu'elle utilisait les guides pour s'initialiser.
Ton couloir est peu large mais pas trop long ( il n'y a plus ton plan avec les dimensions ... ), donc il devrait pas mal danser mais faire son job.
Publié : sam. juil. 25, 2015 4:44 pm
Notice : je me suis mis [a emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/docs/Automower 320, 330X_French.pdf]une copie en ligne[/a] de la notice datée de 2013 pour mon modèle 2014.
Publié : jeu. juil. 30, 2015 6:22 pm
par vheckee
J'ai un couloir similaire et effectivement après "quelque temps (je ne me souviens plus très bien)", il a pigé que c'était un piège et il le traite de plus en plus efficacement.
En fait (avec le temps) moins on le regarde, mieux il travaille.
Donc patience et longueur de temps valent mieux que rage et désespoir.
