Modifier emplacement base
chrisone02
Message par chrisone02 »
Bonjour a tous ,
Je souhaiterais modifier l'emplacement de ma base , j'aurais voulu votre avis pour savoir si cela ne posera pas de problèmes.
Je souhaiterais le mettre soit au Numéro 1 près du bord , ou bien au numéro 2 au milieu...
Merci d'avance
[URL=http://www.casimages.com/i/150927102211337817.png.html][IMG]http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/27/mini_150927102211337817.png[/IMG][/url]
[URL=http://www.casimages.com/i/150927102228461302.jpg.html][IMG]http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/27/mini_150927102228461302.jpg[/IMG][/url]
ps: désolé pour la taille des images , pas moyen de les mettre plus grand...
Automower 330X (MAJ430X)
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
2 parties séparées par un pont
Prairies fleuries
Future piscine naturelle
Pour moi en 1 pas de problème dos à la terrasse, fil guide de gauche faisant une légère boucle à gauche.
chrisone02
J'avait surtout peur avec les distances en fait . Le manuel expliquant qu'il faut 3 mètres bien droit de chaque cotés de la base...
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
Prairies fleuries
Salut
Le risque est que le robot capte le signal de la base quand il est derrière la base se long d'un des angles :
- en 2 : au dessus du texte 2 mètres
- en 1 : à gauche du texte 4 mètres
Il faut donc réduire le rayon de portée du signal radio de la base : menu Installation, menu Retour station, Onglet Station et le réduire à moyenne ou min si il se coince.
(voir p55 de la notice complète).
chrisone02
Et si je mettait la base juste dans l'angle de 1 et 2 ? alignée le long de la bordure 2 mètres ?
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
Prairies fleuries
Désolé, mais pourquoi veux-tu changer la place de ta base ?
Sans proposer un nouveau tracer de tes guides (alors que tu es sur place, et connais bien la surface à tondre). _o_
chrisone02
Simplement parce qu'elle me gêne pour reculer la remorque dans l'abris de jardin situé dans le retour a gauche...
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
Prairies fleuries
pepit
Message par pepit »
Si ca peut t'aider, ma base est installée dans un angle, il faut juste lui indiquer les angles de sortie et éventuellement une distance de retournement supérieure. J'ai mis le max pour éviter de trop pietiner devant la base.
AM 320 (Henriette)
France, proche de Lyon en Rhône-Alpes
Environ 1500 m² coupé en trois zones presque égale
chrisone02
Impeccable placée juste sur le coté dans un coin , j'ai mis une distance de retournement de 2m et tout fonctionne parfaitement.
Automower connect
Belgique (Lux)
2 Guides
terrain 16 Ares
Prairies fleuries
