Traitement de vos bordures ?
Publié : ven. janv. 22, 2016 1:15 pm
par BenLaeft
Bonjour, :)
Je m'interroge sur le meilleur traitement possible des bordures pour éviter de passer le rotofil.
Le mieux selon moi est de rajouter une bande de 20cm mini tout autour de la zone à tondre.
Comment avez-vous réalisé cela ?
Quelle largeur ?
Quelle modèle de pierres/dalles ?
Comment gérer les arrondis ? (qui dit terre entre les dalles, dit mauvaises herbes)
Quel fournisseur / GSB ?
Avez-vous celé les pierres ?
Simplement posées ?
Ex:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bordure-droite-beton-ton-pierre-h-20-x-l-50-cm-e31972
Merci d'avance pour vos exemples et avis.
Ben
Publié : ven. janv. 22, 2016 1:23 pm
par BenLaeft
Je précise que j'ai trouvé en mode recherche des topics qui parlent des 20cm de pavés.
Mais peu d'exemples et de détails sur le pavé utilisé et où il a été acheté.
J'ai également cu que certains mettaient du gazon synthétique. Mais pas d'exemple du rendu en photo :(
Publié : ven. janv. 22, 2016 7:58 pm
par jonas0_13
Tout dépend de la nature de la limite du gazon :
- sur les bords où j'ai une plate-bade ou bien une haie, le robot tond jusqu'à la limite du gazon. Pour la plate-bande je place le fil périphérique à 25/30 cm des plantes; le robot pénètre un peu dans la plate-bande, mais sans faire aucun dégât. Pour les haies je place le fil guide à environ 40 cm du tronc des arbustes. Il faut bien sûr désherber le pied de la haie une ou 2 fois par an, mais je mets du mulch ce qui limite beaucoup les mauvaises herbes.
- sur les bords où j'ai une terrasse, j'ai enterré le fil périphérique à la limite gazon/terrasse (très facile à faire : il suffit d'élargir un peu avec un coupe-brodure et d'enfoncer le fil dans la fente; pas besoin de creuser.
- sur les bords où j'ai un mur je place le fil guide à 30 cm pour l'AM 308 et 35 cm pour l'AM 320; il reste alors une bande non tondue dans laquelle j'ai planté des couvre-sol (des geranium vivace conviennent bien).
Au total mes bordures sont nettement mieux tondues qu'auparavant avec une tondeuse thermique :)
Publié : mar. janv. 26, 2016 10:06 am
par Blade
Je vais m'équiper tout prochainement et je me suis posé les mêmes questions.
J'ai trois cas, et voici ce que j'ai prévu :
- le long de mon grillage de limite de propriété, j'ai mis une bande verte pour paillage. En mettant le fil à la frontière entre les deux, le robot passe dessus et pas de problème de bordure.
- j'ai des massifs en plein milieu du jardin, qui sont bordurés (bande de rondins verticaux). Mon vendeur m'avait proposé de faire un béton de 20cm de large tout autour, mais ça ne me plaît pas. A ce jour, soit je passerai le rotofil, soit je mettrais des plantes qui débordent un peu du massif pour"cacher", comme les vivaces de jonas0_13, soit je trouverai une autre astuce.
- j'ai une terrasse bois à la même hauteur que le gazon. Pour ne pas que les roues du robot aillent dessus (petite marche, marques possibles), je suis en train de faire une bordure de pavés tout autour (rigole sur la photo), d'une largeur de 15cm. ça devrait être net. j'ai trouvé ces pavés chez Ler.. Mer... aux alentours de 20eur/m². Je vais faire une semelle de béton avec un peu de fer pour ne pas que ça casse, et je poserai les pavés dessus avec un peu de mortier.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=204139IMG20150821140052.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/204139IMG20150821140052.jpg[/IMG][/URL]
Bien évidemment, je verrai à l'usage si j'ai fait les bons choix ^^
Publié : mar. janv. 26, 2016 10:35 am
par BenLaeft
Merci pour tes précieux conseils.
A quoi ressemble la bande verte pour paillage ?
Je ne sais pas trop faire le béton donc je m'inquiète de ne pas savoir celer les dalles sur les bords.
Quelque chose dans ce genre :
http://www.pointp.fr/dalles-pierre-reconstituee-ou-beton/x3275?q=%23all&r=%2Bf%2Fcatalogue_xml_largeur%2F22+cm&tr=1&sl=1
Je pensais les poser simplement sur du géotextile.
Sinon il y a l'option faux gazon dont je doute de la tenue dans le temps et aux UV.
http://www.oogarden.be/be/fr/prod-17162-Rouleau-gazon-FAMILY-PLUS-3-m.html
Publié : mar. janv. 26, 2016 10:41 am
par Blade
la bande verte c'est ça :
[a http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/toile-de-paillage-tissee-geolia-1-05x20-m-e38911]bande de paillage[/a]
pour les pavés, je fais ça car sur une bande ça ne tiendrait pas dans le temps. Par contre pour un dallage, une pose sur lit de sable convient parfaitement.
voilà ceux que j'ai achetés :
[a http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pave-samara-en-beton-gris-noir-nuance-l-15-x-l-15-cm-ep-60-mm-e56519#&xtmc=pave_samara&xtcr=1]pavés[/a]
ceux que tu mets en lien sont un peu chers je trouve pour des bordures... mais c'est joli !
