Installation AM 315 - 1000m2 a tondre
sylou
Message par sylou »
je viens de me lancer dans le métier de berger en commandant un AM315. En espérant que cela soit suffisant pour les 1000m2 à brouter. En lisant ce super forum, j'ai l'impression que vos moutons sont bien plus gourmands que la surface à brouter. En espérant que je ne soit pas trop juste et que mon mouton ne meurt pas de fatigue au bout de quelques mois.
L'objet de ma requête est surtout de faire appel à vos conseils en vue d'optimiser la tonte (entre les couloirs, retour à la base,...). Ci dessous, vous trouverez le plan du terrain (60m de long sur 25 de large en moyenne. La partie de gazon en forme d'haricot est séparé de la partie principale par une allée au même niveau que le gazon. Je ne devrais donc qu'avoir q'une zone. Mon idée était de poser la base en bas à droite (à coté du parking) avec un guide qui fil à l'opposé derrière le massif.
http://imageshack.com/a/img922/8712/8sICUZ.png
Aussi, Sauriez vous comment fonctionne le météo timer, cela m'aiderait à comprendre mon animal (capteur pour la hauteur d'herbe; saison pré programmées dans le cerveau du mouton?)
merci pour votre aide mes amis bergers!
sylou
1000m2 à tondre
AM315 en commande
Seine et Marne - Ile de France
bienvenue parmi nous.
je crois qu'il y a un petit problème d'image tu as collé un lien de ton ordinateur.
Utilises hosting pics
[quote ]aller par exemple là http://www.hostingpics.net/
s'inscrire gratuitement, télécharger les photos en cochant le redimensionnement 640x480
copier le lien avec les crochets [] qui te sera indiqué sous la photo intitulé "lien forum" et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo.
sylou
Message par sylou »
merci!
avec le bon lien :)
sylou
1000m2 à tondre
AM315 en commande
c'est mieux comme cela
[img http://imageshack.com/a/img922/8712/8sICUZ.png]
mais l'image est trop petite
sylou
Message par sylou »
décidément, en plus de l'apprentissage du métier de berger 2.0, je deviens un expert en informatique... ci dessous la photo.
je me permets de remettre l'ensemble du contexte:
je viens de me lancer dans le métier de berger en commandant un AM315. En espérant que cela soit suffisant pour les 1000m2 à brouter. En lisant ce super forum, j'ai l'impression que vos moutons sont bien plus gourmands que la surface à brouter. En espérant que je ne soit pas trop juste et que mon mouton ne meurt pas de fatigue au bout de quelques mois. en effet j'ai du mal a imaginer une chose pareil fonctionner non stop sans problème.
L'objet de ma requête est surtout de faire appel à vos conseils en vue d'optimiser la tonte (entre les couloirs, retour à la base,...). Ci dessous, vous trouverez le plan du terrain (60m de long sur 25 de large en moyenne. La partie de gazon en forme d'haricot est séparé de la partie principale par une allée au même niveau que le gazon. le petit étranglement du bas a une largeur d'environ au moins 3 metres.Je ne devrais donc qu'avoir q'une zone. Mon idée était de poser la base en bas à droite (à coté du parking) avec un guide qui file à l'opposé derrière le massif.
plus je lis, le forum, plus je me rends compte que le paramétrage est technique. Pourriez vous m'indiquer les paramétrages recommandés au vu de la disposition du terrain? fil guide ou pas?zonage ou pas? activation du météo aimer? astuce pour éviter les ornières le long du guide...je demanderai bien à un installateur mais d'après ce que je comprends, ils ne prennent pas le temps d'étudier le terrain...
Enfin, est ce que le mouton garde en mémoire le terrain pour optimiser les tontes futures?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=430815AM315seineport.png][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/430815AM315seineport.png[/IMG][/URL]
sylou
1000m2 à tondre
AM315 en commande
Bon, d'abord on reprend son souffle. Il y a beaucoup de questions. Et des trucs genre "berger 2.0" _o_.
La position de la base: comme tu n'a qu'un seul guide, la meilleure place serait en haut, à gauche de la maison.
Avec le guide qui descendrait vers la cabane pour aller à droite et rentrer dans le haricot.
L'étranglement du haricot, je le réduirait à 1 mètre, pour éviter au mouton d'user ses roues sur le béton (ou gravier, c'est pas documenté).
Après, il y a plein de questions dont la réponse est dans le manuel.
sylou
Message par sylou »
Bravo pour la réactivité et merci pour ce retour.
l'allée entre le haricot et l'autre zone à tondre est en béton. Néanmoins si je fais un étranglement d'un metre, le mouton ne va t il pas rester bloqué trop longtemps dans la petite zone?
concernant la position de la base, quand vous dites à gauche de la maison, vous pensez au coin du terrain derrière le massif ou juste entre la maison et la masse verte foncée (arbre). quelle est la raison afin que je comprenne comment "pense" le mouton.
pour info, il y a un petit sentier à gauche le long du terrain derrière le massif et le potager. J'aimerais éviter d'y placer la bergerie.
pour le manuel, je vais le télécharger en espérant y trouver les réponses à mes interrogations.
pour info, j'habite en seine et marne (77)
merci
sylou
1000m2 à tondre
AM315 en commande
L'important, c'est de bien placer la base et le guide.
La masse verte (arbre) est une bonne place, mais le plus à l'ombre est le mieux.
Pour le haricot, se sera à toi de déterminer le %tage de fois que le mouton ira dans le haricot (%tage zone éloignée).
Quelques photos représentatives sont souhaitables.
caramba encore raté JPMalef! tu tires plus vite que mon ombre...
Non il ne restera pas bloquer dans le haricot, JPMalef a raison il faut réduire le passage sur l'allée bétonnée. C'est une fouine dès qu'il trouve un passage il s'échappe.
Je pense que JPMalef place la base entre l'arbre et le massif, il te confirmera.
Et Ombre, je n'utilise que mon stylet, tablette oblige :o).
Oui, quelque part autour de l'arbre, mais le plus à l'ombre est le mieux.
Les batteries n'aiment pas la chaleur pendant la charge.
sylou
Message par sylou »
merci pour le tuyau! dommage, c'est le coté le plus sec et chaud du terrain, alors que la partie en face (en bas) est bien ombragée par les arbres du voisin et où il fait frais. Plaçer la base entre le potager et la cabane, ne fait pas de sens pour vous, toujours avec un guide qui irait dans le haricot en configurant un %tage de zone éloignée?
sylou
1000m2 à tondre
AM315 en commande
Oui, entre potager et arbre, c'est assez proche un niveau efficacité.
Il mettra juste un peu plus de temps pour retrouver la base s'il a besoin de se recharger et qu'il est derrière le massif, mais vu la grandeur du terrain cela n'est pas très grave.
sylou
Message par sylou »
Adjugé, je vais positionner la base entre le potager et l'arbre du bas. Vaut il mieux que je laisse la tete de la base vers chez mon voisin (vers le bas) ou plutôt contre le potager? concernant le paramétrage, pensez vous que le météo timer est intéressant?
sylou
1000m2 à tondre
AM315 en commande
voilà ce que cela pourrait donner.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=981378sylou1.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/981378sylou1.jpg[/img][/url]
Attention il faut laisser un minimum de passage à droite du fil guide (en partant de la base), autour de 70cm minimum, plus l'espace est large moins les marques des roues seront visibles le robot roulant à une distance aléatoire du guide.
[quote ]Faire suivre le robot de tonte à diverses distances du câble guide permet de réduire le risque de formation
de traînées. La zone à côté du câble empruntée par le robot de tonte s’appelle Couloir. Plus le couloir laissé par
l’installation est large, plus le risque de traînées est réduit. Lors de l’installation, il est donc important de laisser
autant d’espace libre que possible le long du câble guide.[/quote]
sylou
Message par sylou »
je crois qu'il n'y a plus qu'à poser. Un grand merci à Mheller &JPMalef. Je tente de le faire l'insallation le week end prochain en espérant que je ne me perde pas dans les paramétrages....
Le constructeur de ces moutons peut vous remercier car vous m'avez fait franchir le pas. Il faut néanmoins que je me trouve une petite tondeuse thermique pour le gazon en bordure de route...
sylou
1000m2 à tondre
AM315 en commande
BenLaeft
Message par BenLaeft »
La minuterie adaptative (que tu appelles "météo timer"?) permet au mouton de ne pas se fatiguer pour rien si l'herbe n'a pas significativement poussé.
Le robot évalue le couple moteur qu'il a à fournir pour tondre. Si celui-ci est ridiculement bas et qu'il ne ressent aucun effort à la tonte, c'est que l'herbe a peu poussé.
Par conséquent, il peut décider de lui-même de rentrer au bercail pour ne travailler que lorsque c'est utile. 8D
Je pense qu'il est intéressant de laisser l'option activée. (+)
330X depuis 2016 !
Terrain 780m²
Estimation : 500m² à tondre
Souhait présence restreinte en tonte (4j/sem horaires bureau ou nuit)
2 zones (devant/derrière maison) avec relais/programmateur.
