transformateur et connection
dhdrake
Message par dhdrake »
Je viens d'installer un AM420 et je me pose pas mal de question :
Est ce que l'on est obliger de mettre le câble basse tension entre la base et le transfo ?
et comment protéger le transfo a l'extérieur ?
Merci par avance
AM420
AUTOMOWER CONNECT
[quote ] Est ce que l'on est obliger de mettre le câble basse tension entre la base et le transfo ? [/quote]Oui, et attention, il est interdit de raccourcir ou de rallonger ce câble.
Il est recommandé de protéger le transformateur de la pluie.
dhdrake
D'abord, merci pour la réponse.
Mais je souhaiterais si possible avoir plus de precision.
Pourquoi ce cable est obligatoire ?
je n'ai rien raccourci, j'ai installé la prise juste au dessus de la base et du coup, j'ai l'air un peu bête.
Merci par avance pour les precisions
AM420
AUTOMOWER CONNECT
Je ne suis pas certain de comprendre le sens de ta question _o_.
Le transformateur reçoit du 230 V et fourni une tension "de sécurité" à la base (il serait dangereux de brancher la base directement en 230 V).
Donc il faut un câble électrique entre le transformateur et la base. Il est obligatoire car nous ne possédons pas encore la technologie (à prix abordable) pour transporter un courant électrique "sans fil" sur une distance de 10 mètres.
Ce sont des données techniques électriques qui font que le courant fourni à la base dépend aussi de la nature du conducteur, de sa résistance et de sa longueur entre autre.
Le risque est d'endommager l'électronique de la base, voir du robot.
dhdrake
Je pense que je ne me suis pas bien exprimé.
ou alors les transfo 2016 sont peut être different
a la sortie du transfo il y a une sortie basse tension que j'ai branché a la base, pour moi le cable de 10m ne fait conduire ce courant basse tension, ou je me trompe ?
AM420
AUTOMOWER CONNECT
Non justement c'est ce courant basse tension qui est concerné, ce n'est pas une rallonge.
Je vais être plus précis: le câble basse tension fourni est techniquement spécifique, et ces caractéristiques techniques ne peuvent pas être modifiée (sous peine de mort pour les cartes mères dumouton et de la base).
dhdrake
je n'ai pas branché direct au 220,
j'ai branché le cable qui comprend le transfo au 220 et ensuite au bout du transfo il y a la connection qui s'adapte a la base ou au cable rallonge basse tension.
jusque la je pense être clair.
ensuite je pense que le transfo transforme le 220 en basse tension donc que le cable de 10m ne fait que transporter ce courant basse tension. faux?
AM420
AUTOMOWER CONNECT
Faux il ne transporte pas n'importe comment.
JPMalef t'a répondu
[quote ](sous peine de mort pour les cartes mères du mouton et de la base).[/quote]
Maintenant le berger fait ce qu'il veut, les moutons ne sont pas syndiqués, s'ils meurent il n'y aura pas de rébellion, seul ton portefeuille souffrira...
dhdrake
je vous ecoutes , mais j'aimerais comprendre, c'est tout.
L'action active de ce cable m'échappe
AM420
AUTOMOWER CONNECT
Le chargeur fait partie intégrante de l'électronique, doit être considéré comme une partie extérieur du circuit.
Ce câble est une résistance.
Tu changes la valeur de cette résistance (rallonger, raccourcir ou dans ton cas supprimer le câble) et quelque chose va se passer :O tôt ou tard (et hors garantie _o_).
dhdrake
je pense commencer a comprendre merci.
je pensais que ce cable 10 ou 20 m n'était la que pour permettre de brancher le transfo au "sec" (donc en bref une rallonge)
Merci de votre patience
AM420
AUTOMOWER CONNECT
Ives
Message par Ives »
Lorsque la longueur du câble augmente, sa résistance augmente et la chute de tension dans le câble augmente également (elle est proportionnelle à la résistance du câble et au courant qui circule dans le câble) ; du côté basse tension le courant est important donc une augmentation de la résistance du câble a rapidement des conséquences sur la tension d'alimentation du robot qui sera donc plus faible (la tension d'alimentation du robot est égale à la tension en sortie du transformateur moins la chute de tension dans le câble).
France (Doubs) : 1600 m²
430 X (2016)
+ Auto Mower Connect
nobru26
Message par nobru26 »
Je me permet d'intervenir dans cette discussion pour connaitre la fin du fin de ces histoires de câbles d'alimentation car actuellement je rencontre un problème de faux contact sur mon alimentation de 330X.
Sauf erreur de ma part cette alimentation fournis une tension continue de 28.8V avec 4200mA de potentiel à délivrer.
(pour ma par parfois la base s'éteint et lorsque je contrôle la tension au bornes du connecteur = 0V... donc soucis)
Mais ce que je me demande c'est en quoi cette alimentation est différente d'une alimentation à courant continu réglable à 28.8V avec le même potentiel en fourniture de courant!
J'ai une alimentation industrielle à découpage ajustable de 20V à 29V à 5000mA, pourquoi cela ne fonctionnerait pas? si je réutilise le câble constructeur.
Qu'y a t'il de bien spécifique dans cette alimentation, mis a part qu'elle est entièrement moulée dans de la résine.... pour ne pas pouvoir réparer une soudure ou changer un composant!
AM330X sur 3000m²
Drôme, arrosage Automatique (Eau du Rhône)
Et pourquoi ne peux-t'on recharger une batterie Li-ion avec un chargeur de batterie au plomb ?
Ni avec un chargeur pour batterie Ni-Mh ?
Et pourquoi les 2xx ont du courant alternatif et les autres du courant continu ?
Et si il y a tant de résines, c'est pas pour ne pas pouvoir les réparer, c'est pour les rendre IP 44 à un coût raisonnable.
Je crois simplement qu'il faut respecter tous ces ingénieux qui conçoivent nos moutons depuis plus de 20 ans, pour notre plus grand bonheur.
A nous d'en tirer le meilleur profit.
Lax
Message par Lax »
En (non?) réponse à nobru26, je n'ai pas d'explication du fonctionnement du transfo, le mien (aussi de 2015) a commencé par montrer à intervalles réguliers 0V, mais il repartait après débranchement du secteur. Malheureusement après quelques mois, il a définitivement rendu l'âme. Comme mon mouton était sous garantie, mon concessionnaire l'a remplacé sous garantie. Depuis plus de problèmes. D'après ce que j'ai lu, ce problème touchait certain transfos des AM330X et est connu de Husqvarna.
Donc mon conseil est de le rapporter et d'en obtenir un nouveau. Bonne chance
1800 m2 Suisse romande
AM 330X V5.08 2014
Remplacée 2023 par AM 430X NERA filaire
nobru26
J'adore ce type de réponses, merci on avance bien!!!!
Que du bonheur...
Edit: c'était pas pour toi Lax... merci de ton retour d'expérience!
AM330X sur 3000m²
Reviens nous vite avec une contribution _o_
nobru26
Une contribution c'est bien, mais sans la condescendance c'est mieux!
AM330X sur 3000m²
