Installation terminée mais le mouton Bug
gviglieno
Message par gviglieno »
Après un journée de mise en place, arrive l'heure du 1 er essais.(tout est en place sauf les câbles guides)
Et là fin du rêve, cela ne fonctionne pas.
En appuyant sur start, le robot enclenche la marche avant, donc impossible de sortir.
Aprés il passe en marche arrière sort de la base et continue toujours en marche arrière.
Il sort des zones et toujours en marche arrière.
Que se passe t'il, merci pour votre aide ?
(j'ai désactivé le retour cale guide)
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
la lumière verte sur la base est elle verte fixe?
as- tu fais ceci page 32 et 33 du manuel:
[quote ]3.8 Premier démarrage et calibrage
Avant de faire fonctionner le robot de tonte, une séquence de démarrage dans le menu du robot doit être effectuée ainsi qu’un calibrage automatique du signal de guidage.
1. Ouvrez la trappe d’accès au panneau de commande en appuyant sur le bouton STOP.
2. Mettez l’interrupteur principal en position 1.
Une séquence de démarrage commence lorsque le robot de tonte est démarré pour la première fois. Les élément suivants sont demandés :
• Langue
• Pays
• Date
• Heure
• Code PIN à quatre chiffres. Toutes les combinaisons sont permises, à l’exception de 0000.
Placez le robot de tonte dans la station de charge, puis appuyez sur START. Le robot de tonte démarre alors le réglage de la hauteur de coupe, à la fin duquel est réalisé le calibrage des câbles guides. Le calibrage est réalisé par le robot de tonte tandis qu’il sort de la station
de charge. Appuyez sur START et fermez le capot. La procédure de calibrage est exécutée devant la station de charge. À la fin de celle-ci, la tonte peut commencer.
3.9 Test d’arrimage à la station de charge
Avant d’utiliser le robot de tonte, vérifiez s’il peut suivre le câble guide sur tout le parcours jusqu’à la station de charge et s’il s’y arrime facilement.
La fonction de test est disponible dans le menu Installation > Retour station de charge > Aperçu du robot de tonte. Pour plus d’informations, voir Aperçu > Test à la page 55.
Si plus d’un guide est installé, le test doit être effectué sur tous les câbles guides.
Si aucun câble guide n’est installé, le test doit être réalisé sur le câble périphérique, dans le sens horaire et antihoraire.
Le système de guidage doit d’abord être calibré pour produire un résultat satisfaisant au test ci-dessus. Voir 3.8
gviglieno
Je rente du boulot et nouveau test toujours rien !!!!!!!
La lumière de la base est bien verte.
J'ai reinitialisé l'ensemble des parametres.
Desactivé le mode cable guide.
J'essaie le test pour suivre le cable guide et il fait n'importe quoi.
Comment doit on faire pour bien realiser ce test ?
Je ne sais plus quoi faire.
Il semble perdu, depasse les fils perimetriques, fait de la marche arriere ...
A l'aide.
Merci par avance.
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
Pas de panique _o_
As-tu réalisé la procédure que Mheller t'a rappellé ?
La seule façon de résoudre un problème, c'est du sang froid et de la méthode.
Tu fourni le sang froid, on te fourni la méthode BD.
gviglieno
sur le point 3.8 il fait pas le calibrage
sur le 3.9 je ne dois pas bien m'y prendre pour le test droit et gauche
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
[quote ]sur le 3.9 je ne dois pas bien m'y prendre pour le test droit et gauche[/quote] que veux-tu dire par droit et gauche ?
gviglieno
cable peripherique dans le menu test
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
As-tu publié ton plan d'installation sur le forum ?
Il y a certaines petites erreurs qui peuvent faire perdre la tête au mouton.
T'as pas de guide (??)? Pourquoi ?
gviglieno
Pas encore publié le plan je vais essayer ce soir.
Pour le cable guide plus assez de cable, je dois en acheter demain.
Le pb ne peut pas venir du gps ?
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
Pour ton câble, achète du VOB 1.5 mm2 (utiliser par les électriciens) au brico du coin.
Non, le GPS est encore en apprentissage.
Sheepy
Message par Sheepy »
as-tu bien branché le câble périphérique sur la base (LED verte d'accord mais si tu as inversé gauche et droite, le mouton est hors zone de tonte) as-tu ce message si tu ouvres
le capot quand il recule dans ton terrain ?
Sinon en vrac:
-changer le code PIN mouton sur la base.
-désactiver départ et retour guide.
-tester le mode démo.
Bon c'est pas très méthodique, il vaut mieux attendre d'autres conseils ;o)
mais un plan aiderait.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
gviglieno
http://imageshack.com/a/img921/3531/YE6Ula.jpg
Mon installation.
Pas de message sur le robot.
Départ guide et retour guide desactivé.
A priori pas de mode demo
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
gviglieno
[URL=https://imageshack.com/i/plYE6Ulaj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/YE6Ula.jpg[/IMG][/URL]
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
gviglieno
Pouvez vous me dire tant que vous y etes où mettre mes 2 cables guide ?
Par ailleurs dans le passage 60 cm le robot passe t'il ?
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
gviglieno
[URL=https://imageshack.com/i/pnDgiDSwj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/DgiDSw.jpg[/IMG][/URL]
Vous connaissez mieux que moi mais je pense que mon ancienne zone 60 cm pose problème.
Que pensez vous de ce nouveau plan ?
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
gviglieno
Nouveau test ce soir
toujours rien il fonce en marche avant alors qu'il est sur la base.
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
Peux-tu nous donner la valeur des signaux mesurés avec le mouton dans sa base et à 1 mètre de sa base ?
Pour voir la valeur des signaux, dans le menu principal, tu pousse sur le 0 pendant 3 secondes.
Pour naviguer entre les écrans, utilise les flèches.
gviglieno
les informations fraîches :
sur la base
avant gauche 173
avant droit 172
arriere gauche 144
arriere droit 150
Qualité signal 100
Gfn
g1 0 0 0 0 normal non connecté
g2 0 0 0 0
F - 285 -280 198 212
n 157 - 268 -159 163
Maintenant à 1 m
sur la base
avant gauche 124
avant droit 124
arriere gauche 113
arriere droit 122
Qualité signal 100
Gfn
g2 0 0 0 0
F 105 105 83 85
n -2 0 -2 0
Voilà en esperant que cela vous aide.
Il me tarde que l'on trouve.
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
Bonne nouvelle, les signaux sont cohérents.
Le seul truc, c'est que tu n'a pas de guide, et comme c'est 1) très rare, et 2) pas recommandé, tu est peut-être victime d'un bug inconnu.
D'autant que son système GPS se base aussi sur les signaux émis par les guides.
Donc, avant d'aller plus loin, installe un guide.
gviglieno
Peux tu me dire en fonction de mes plans ou il vaut mieux que je les mette.
Merci par avance
Automower 430X
Sud de la France
1700 m2
