Signal boucle
Publié : sam. avr. 16, 2016 10:01 pm
par Drcapac
Je suis entrain d'installer les câbles du mouton et au moment crucial du branchement, déception, la lumière bleue clignote:(( j'ai donc pris mon poste radio à la recherche d'une éventuelle section de cable mais je ne trouve pas d'arrêt franc, plutôt une diminution progressive du signal du signal. Ce pourrait il que ma boucle périphérique soit trop longue (270m)?? Help needed ;-(
Signal boucle
Publié : sam. avr. 16, 2016 10:05 pm
par chrisone02
Un petit plan de l'installation ? Avec les fils guides etc
Ça serait plus facile...
Le modèle de mouton ?
Et pour la longueur du périphérique ce n'est pas un problème...
Signal boucle
Publié : sam. avr. 16, 2016 10:06 pm
Je regarde ta signature, et oh surprise, pas de mouton, pas de marque, pas de modèle.
Désolé, je ne fais pas dans la cartomancie _o_
Tu as un plan ?
Signal boucle
Publié : sam. avr. 16, 2016 10:21 pm
par Drcapac
Profil mis à jour, du moins je pense.
Pour le plan de câblage je vais m'y atteler. Tiens vous faites comment pour éditer les vues satellites??
Signal boucle
Publié : sam. avr. 16, 2016 11:31 pm
par Drcapac
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=388431image132.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/388431image132.png[/IMG][/URL]
Signal boucle
Publié : dim. avr. 17, 2016 1:25 am
par Drcapac
Je ne sais pas si cela a de l'importance mais les 15 à 20 derniers mètres de la boucle périphérique sont en 1.5 mm cuivre, ainsi que le fil guide.
Signal boucle
Publié : dim. avr. 17, 2016 1:35 am
Le fait que tu utilises du câble 1,5 mm2 n'est pas un problème, que du contraire.
C'est probablement une connexion qui n'est pas franche.
Regarde tes connexions câble périphérique à la base.
Mesure la résistance du câble périphérique avec un multimètre.
Signal boucle
Publié : dim. avr. 17, 2016 10:13 am
Oui, vérifier que les raccords étanches sont bien faits. J'ai eu le tour plusieurs fois !
il faut bien appuyer à fond sur le plot bleu pour "croquer" le câble.
Avec le 1.5 mm² J'ai dénudé l'extrémité du câble (1 cm de mémoire) et utilisé une pince multiprise qui permet d'appuyer plus à plat en la mettant au cran 1:
[img http://csimg-i7.leguide.com/srv/FR/290792471102314/T/150x150/C/FFFFFF/url/knipex-pince-multiprise.jpg]
Signal boucle
Publié : dim. avr. 17, 2016 12:06 pm
par Drcapac
Alors, j'ai refais qques tests: au multimètre la boucle AL-guide et AL-AR sont à 1. Quand je switch les fils sur la station, la boucle AR-guide = voyant vert, les autres combinaisons au bleu clignotant. Sur cette boucle AL - guide j'ai une zone de 2 mètres sur laquelle je n'ai plus de signal HF avec la radio. Sur ce tronçon j'ai repéré une petite écorchure sur l'isolant, probablement occasionner lors de l'enfouissement du cable. Cela peut-il suffir à faire bugger le circuit?
Signal boucle
Publié : dim. avr. 17, 2016 1:24 pm
par Drcapac
Problème résolu! Il s'agissait bien d'un faux contact au niveau du connecteur Scotchlock. Je m'en suis rendu compte lorsqu'en bidouillant les fils au niveau du connecteur, les ondes HF sont passées de traits discontinus à continus.
Merci à tous votre aide, reste plus qu'à faire une première tinte au tracteur avant de lancer le mouton.
