Nouvelle installation avec pièges à mouton
Je projette l'achat de mon premier mouton, un AM 315 ou 420 (action intéressante sur le 420 en ce moment, il me tente, qui peut le plus peut le moins n'est-il pas).
J'ai 1000m2 de terrain avec environ 6-700 à tondre.
Pas de difficultés majeures jespère mais 2 passages étroits et quelques piéges.
Je joins une photo satellite (désolé google earth ne sintéresse pas beaucoup à ma région, résolution minable..) avec le fil périphérique en rouge et le guide en bleu et quelques photos des endroits moutonement intéressants.
[img http://imageshack.com/a/img923/7859/ukJnmB.jpg]
En 1 jai un portique toboggan balançoire avec un passage de 80 cm sur le côté
En 2 et 3 un passage de 1m au plus étroit
Alors quelques questions pour les vieux et sympathiques vétérans moutonniers :
Faudrait-il prolonger le guide vers le haut à gauche ?
Le terrain est entouré à gauche dune clôture en grillage assez souple, à quelle distance du grillage faut-t-il poser le fil périphérique pour minimiser la bordure non broutée ?
Même question sur la droite le long du chemin (trafic agricole et rare uniquement).
[img http://imageshack.com/a/img923/9205/xfvs0B.jpg]
[img http://imageshack.com/a/img924/6268/bCLaJC.jpg]
Dans les passages 2 et 3 je suppose quon place le guide au milieu et les 2 périphériques à 30 cm de leur bord, ce qui ne laisse que 15-20cm à gauche du guide. Faut-t-il ajuster (mettre à 0 par ex) le paramètre largeur de couloir ?
[img http://imageshack.com/a/img922/7973/pQQ9FU.jpg]
[img http://imageshack.com/a/img922/5302/hIIJIS.jpg]
Pour le passage 1 et le portique en général je pensais laisser le mouton se débrouiller, des risques de blocage ?
[img http://imageshack.com/a/img921/7438/G8LWJt.jpg]
[img http://imageshack.com/a/img922/1638/nOynxt.jpg]
Jai un lampadaire avec 50 cm dherbe dun côté et des dalles à niveau, est-ce que je pose le périphérique pour exclure le lampadaire ou à disons 10cm des dalles ?
[img http://imageshack.com/a/img923/821/X3rpzh.jpg]
Jai aussi une caisse à sable en plus du portique et une petite dizaine darbres, en général est-ce quon laisse le mouton libre ou est-ce quil est préférable disoler ce genre dobstacles ?
[img http://imageshack.com/a/img924/8392/rA6bWk.jpg]
Finalement, un des arbres est un conifère ornemental avec un passage assez étroit entre le bitume et larbre. Le bas est assez touffu, est-ce que le mouton risque de sempêtrer si je nisole pas ?
[img http://imageshack.com/a/img923/2566/OiCRTy.jpg]
Voilà c'est à peu près les questions que je me pose.
D'avance merci pour votre aide.
Bientôt AM 420 (mai 2016)
Région: broye vaudoise en Suisse romande
3 zones séparées par 2 couloirs étroits
Personne ne me parle snif.
Aurais je commis une erreur quelque part ?
Non, pas d'erreur, juste que ton message original n'avait pas de photos, et je ne suis pas informé des modifications de messages.
Le seul piège, c'est le portique. Le dessous du toboggan, mettre un bâton ou planchette pour l'empêcher de se coincer dessous.
Même problème avec les transversales du portique.
Pas la peine d'exclure le lampadaire, tu place ton périphérique à 10 cm de la terrasse, et contre les dalles sur le coin pour permettre au mouton de passer entre le lampadaire et la terrasse (reculer le pot de fleurs).
Laisse le mouton libre de se cogner, pas de problème.
- Tondeur amateur
Je ne suis pas une vielle bergère expérimentée (bergère depuis une semaine seulement), mais je peux te donner qq indications.
Chez moi, le fil a été installé à environ 10 cm des grillages ou bordures et ca me semble pas mal. Ce qui est bien c'est que tes pavés en pierre ont l'air d'être au ras du sol, donc le robot tondra bien autour ;)
Pour ta photo côté route où il y a peu de passage, j'aurais quand même peur pour mon mouton !! Si un tracteur passe trop près .... :|
Pour ta balancoire, je ne suis pas sûre que le robot pourrait passer sous les barres transversales. Faut peut être faire un essai avant de mettre des planches (??) Pour sous le toboggan, moi je n'ai toujours pas protégé le mien et le robot ne s'y bloque pas. Il tape, fait demi tour et basta ! Ca dépend vraiment je pense de comment il prend l'angle. Si un jour il s'y bloque, j'aviserai pour trouver une solution.
Pour les arbres et bacs à sable, laisse comme tel, ca ne pose pas soucis.
Pour ton lampadaire, le robot passera sur la dalle pour tondre la bordure !
Pour ton conifère, je pense qu'il a l'air assez épais !! Je mettrai le fil en bordure de terrain et tenterai le coup je crois ... mais là, je ne suis pas assez expérimentée et je n'ai pas de couloir étroit chez moi. On a justement coupé un arbuste pour élargir le passage.
Pour le 420, tu l'as vu à prix attractif ? On a pris le 320 nous ( le même modèle mais année 2015).
Superficie terrain: 1500 m2
Région Centre
320 en marche depuis le 15/04/16
Région Centre
Merci pour votre aide, c'est toujours vraiment sympa ces forums.
Ah c'est juste j'ai d'abord publié le texte, puis j'ai un peu tâtonné pour ajouter les photos.
oui les tracteurs j'y ai pensé, bon je vais mettre le fil à 35 cm pour que le mouton ne déborde pas sur la route. L'avantage c'est que tous les conducteurs de tracteurs sont des amis, ils feront attention je pense, et si accident arrive on saura qui c'est.
Pour le portique les barres transversales sont à 25cm donc trop basses pour que le 420 passe, mais je ne sais pas si elle sont trop haute pour la carosserie, je vais essayer et si nécessaire j'ajouterais des traverses plus basses.
Donc finalement j'ai craqué pour le 420 à 2000 EUR avec kit d'installation et garantie étendue à 5 ans, ca reste cher mais ca donne l'impression d'avoir fait une bonne affaire..:-)
Ah oui j'oubliais:
le fil guide c'est jouable mon tracé ?
Sur ta vue aérienne, en dessous du mot "Base", il y a quoi ?
Pas moyen de faire passer le mouton ? 60 cm au sol, 30 cm de haut.
Ah non c'est entièrement clôturé sur muret en béton, pas possible de passer par là
Dommage _o_, il y avait moyen d'améliorer significativement l'installation.
Personnellement, j'emprunterais une disqueuse pour faire un passage.
Ben je préfère éviter si possible. Donc sans disqueuse, c'est quand même jouable ?
Oui, cela fonctionnera, mais si le mouton est en haut à gauche en fin de tonte, il lui faudra un certain temps pour retrouver sa base.
Et si tu met ta base en haut à gauche, le problème reste le même lorsque le mouton est en bas à gauche _o_.
Tandis que si tu met ta base en haut, et fait un passage en bas, plus de problème, ton installation sera efficace.
Comme tu en as pour les 10+ prochaines années, je trouve que cela mérite d'y réfléchir.
Je comprends en effet. Bon je vais essayer sans ouvrir de passage en bas et si ce n'est pas concluant je modifierais après.
Je vous tiens au courant de mes essais.
Montre nous une photo de ce muret
car il suffirait d'y faire un passage de 60 cm à 1m (et si il est haut, en mode "chatière" ce serait suffitant pour ne pas tout casser)
Comme le dit JPMalef, c'est pour optimiser l'usage du guide/du robot sur le long terme.
assez d'accord aussi pour faire sauter une partie du muret,
tu risques de passer plus de temps à regarder s'il s'en sort en haut qu'a faire les travaux mais c'est à toi de choisir.
Pour la balançoire, tu peux aussi surélever les traverses en les recoupant mais il ne faut pas compromettre la sécurité de l'ensemble.
Et pour le conifère, en coupant quelques branches basses et iloter (ou pas ?), ça devrait passer.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
- Tondeur amateur
[quote le 23/04/2016 à 12:49:10, Jessey a dit :]
Donc finalement j'ai craqué pour le 420 à 2000 EUR avec kit d'installation et garantie étendue à 5 ans, ca reste cher mais ca donne l'impression d'avoir fait une bonne affaire..:-)[/quote]
C'est en effet une belle affaire :o Sur internet ?
Région Centre
Région Centre
Oui chez myrobotcenter mais c'est le prix pour la Suisse je n'ai pas regardé pour les autres pays.
Bon ce muret et déplacer la base.... Le fait est qu'en haut à gauche ce serait plus compliqué d'installer la base (pas de jus) l'endroit où je l'ai mise est le meilleur du jardin (planqué il y a du jus, facile quoi) Je vais quand même essayer sans. En allongeant le guide en haut à gauche ça devrait aider non ?
Juste bonne idée remonter les traverses je vais voir quand je reçois le mouton
Ah tient et pour les passages étroits (comme celui que je découperais peut-etre), les fils périphériques à ras les bords et le guide au milieu je suppose ?
Dernières infos, j'ai mesuré la boucle guide elle fait 210m en remontant un peu plus haut à gauche.
[quote ] l'endroit où je l'ai mise est le meilleur du jardin [/quote]Ben non, c'est juste plus facile pour toi _o_, mais ce sera difficile, plusieurs fois par jour, pendant les 10+ prochaines années pour ton mouton.
Et bien oui, plus facile pour moi, plus difficile pour le mouton. C'est bien pour cela que j'achète un mouton, pour me faciliter la vie, et j'ai bien l'intention de l'asservir sans pitié :-)
