Manuel Automower Connect
Le manuel du kit Automower Connect n'est pas disponible sur le site de HSQV; par contre vous le trouverez [a http://www.entreprenadbutiken.com/shop/7172/art37/25610937-2c8bbe-Automower_Connect_2015.pdf]ici[/a].
merci, il faut que je vois si c'est compatible avec ma 265ACX
Domotifred
Message par Domotifred »
[quote le 25/04/2016 à 12:48:59, jonas0_13 a dit :]Le manuel du kit Automower Connect n'est pas disponible sur le site de HSQV; par contre vous le trouverez [a http://www.entreprenadbutiken.com/shop/7172/art37/25610937-2c8bbe-Automower_Connect_2015.pdf]ici[/a].[/quote]
Bonjour Jonas0_13,
En quelle version de firmware es-tu sur ton AM308 ?
Merci.
Automower 330X depuis 2016
2000 m2 à tondre sur terrain complexe
Localisation Yvelines (78) France
Robot piloté par box eedomus (Connected Object)
Bastan
Message par Bastan »
J'ai bien l'application Automower connect sur mon iPhone, cependant sur la notice nous n'avons aucune explication sur les fonctions, seulement l'installation et le paramétrage ?
Par ex. Fonction réglages je clique sur le petit icone en forme de buste et j'obtiens la carte satellite de l'endroit avec la position instantanée du robot et la position de sa base. Si je clique ensuite sur l'icone en forme de flèche, j'obtiens par un trait orange, ce qui semble être l'itinéraire parcouru. Ensuite si je clique sur l'icone de droite, un rond j'obtiens une zone orange débordant de part et d'autre du trait itinéraire : A quoi correspond cette zone un peu floutée ?
Y aurait-il une autre notice explicative du fonctionnement ?
D'avance merci (??)
Basco
Message par Basco »
Les explications concernant la doc automower connect sont très succinct .
Husqvarna garde pour lui les explications.
La zone floute orange correspond à la surface tondu par la machine et c'est un complément du trait orange qui traduit le chemin parcouru.
Cependant ce sont des paramètres très approximatifs car ils sont mal limites sur le plan GPS .
Avec le temps pour moi cette application est un peu gadget l'autre jour j'ai eu un message "absence de signal de boucle"
En fait le robot était coincé dans un angle du jardin (?) toujours dans sa zone de tonte et ce n'est que physiquement que je l'ai remis en circulation en le déplaçant de quelques cm ( à mon avis cette manip aurait pu être faite par l'application mais ce n'est pas encore possible aujourd'hui )
Seul avantage de cette application la sortie ou le retour du rebot vers la station de charge et pouvoir décider du temps de tonte.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
