Jardin en hauteur
Publié : ven. avr. 29, 2016 10:58 am
par Mamourax
toujours en hésitation avant l'achat d'un robot. (peut-être un 420)
J'ai un jardin dont une partie est en hauteur. Il y a donc un risque de chute si le robot va au-delà d'une certaine distance.
J'ai trouvé une photo qui peut préciser ce que je veux dire [img http://img8.bricozone.be/2098251792fdb32fbc.jpg]
Je me demande à quelle distance je dois mettre le câble périphérique du bord pour que ce soit tondu au plus proche mais sans que le robot ne puisse tomber?
Merci d'avance
Mamourax
Jardin en hauteur
Publié : ven. avr. 29, 2016 12:44 pm
cette photo est-elle un exemple de muret bordant une partie surélevée illustrant le risque de chute, ou est-elle un cas réel à traiter?
Si c'est un exemple, il y a toujours un risque de chute, aléa d'un patinage par exemple, la recommandation est quand même d'avoir au dessus une planche genre clin ou lame de terrasse, d'une dizaine de cm de haut, ou de surélever un peu le muret et dans ce cas tu mets ton fil à 30cm.
Si c'est un cas réel, la zone est bien petite et je vois mal son accès.
Jardin en hauteur
Publié : ven. avr. 29, 2016 1:55 pm
par Mamourax
Merci pour la réponse.
C'était un exemple. Voici les photos du lieu réel.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=476984jardin1.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/476984jardin1.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=281753jardin2.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/281753jardin2.jpg[/IMG][/URL]
il y a une pente, un tournant et le bois dépasse un peu.
Cela me semble compliqué
Merci de votre aide.(+)
Jardin en hauteur
Publié : ven. avr. 29, 2016 5:49 pm
pour ne pas surajouter une barrière quelconque qui serait peut-être disgracieuse, il reste la possibilité de créer un petit massif de plantation sur le haut le long de cette bordure, cela éviterait d'avoir une zone non tondue et le risque de chute.
Jardin en hauteur
Publié : ven. avr. 29, 2016 8:02 pm
par Mamourax
Merci c'est aussi ce que je pensais.
En attendant si je place le cable à 30 cm du bois je suppose que cela doit être ok.
Bonne soirée
Jardin en hauteur
Publié : ven. avr. 29, 2016 8:21 pm
par Mamourax
Une petite dernière question:
la base (station) doit-elle être impérativement sur un sol plat? Dans mon cas la tête de celle-ci serait un peu plus basse.
Sinon je dois la mettre autre part du coup je me demande si les cables périphériques doivent d'office partir par l'arrière de la station ou si un des deux peut longer la station partir perpendiculairement à partir du centre de la station?
genre comme sur la photo (le guide est en bleu et le périph en rouge)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=68058220160429181818.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/68058220160429181818.png[/IMG][/URL]]
Jardin en hauteur
Publié : ven. avr. 29, 2016 8:34 pm
Ah oui, sans problème.
Ma base (enfin, celle de mon mouton) est encastrée dans un massif de buissons 8D
Jardin en hauteur
Publié : ven. avr. 29, 2016 8:55 pm
par Mamourax
Ah super!! bonne nouvelle merci.
Sinon pour la légère pente est-ce grave?
Jardin en hauteur
Publié : ven. avr. 29, 2016 9:26 pm
Scientifiquement, une légère pente, tu mesures cela comment ? _o_
Il faut absolument que lorsque le mouton rentre dans sa base, le contact électrique soit garanti à 100%.
Il faut absolument que lorsque le mouton veux sortir de sa base, par temps de pluie, avec de la boue sur la plaque de la base, il sorte à 100%.
Alors, pas de compromis, horizontal, c'est horizontal, et plat, c'est plat :o).
Jardin en hauteur
Publié : ven. avr. 29, 2016 10:47 pm
par Mamourax
Ok je vais aplatir alors ;-)
Jardin en hauteur
Publié : ven. avr. 29, 2016 11:13 pm
par Mamourax
Apparemment une légère pente est tolérée.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=36033220160429211237.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/36033220160429211237.png[/IMG][/URL]
Jardin en hauteur
Publié : ven. avr. 29, 2016 11:22 pm
Oui, je te signale qu'l y a une différence entre "une légère différence" et +- 5 cm.
Je rappelle : [quote ] Scientifiquement, une légère pente, tu mesures cela comment ? [/quote]BD
Jardin en hauteur
Publié : sam. avr. 30, 2016 1:23 am
J'ai 2 bases en légère pente, je n'ai pas de problème, l'important comme le dit JPMalef c'est que le contact soit bon à 100% à chaque nouveau contact et ... le reste, le poids du robot ne devant pas l'entraîner en arrière ne serait ce que d'un cm. cela se juge sur le terrain, tu testes et éventuellement tu rabotes.
Jardin en hauteur
Publié : sam. avr. 30, 2016 1:06 pm
par Mamourax
Merci à tous.
Bon we
