Aidez moi à redresser ma pelouse
prius
Message par prius »
Bonjour à tous
J'ai un AM320 depuis l'année dernière qui broute sans souci mes 800 m de gazon.
J'ai trouvé qu'il couchait l'herbe et depuis deux semaines j'ai changé les réglages pour le faire tondre plus longtemps et laisser 2 jours de repos au gazon.
lundi : 5h - 23h
Mardi : 5h - 23h
Mercredi : repos
Jeudi : 5h - 23h
Vendredi : 5h - 23h
Samedi : repos
Dimanche : 5h - 23h
La tonte est uniforme puisque le robot tond partout chaque jour
Hors, ça n'arrange pas mon souci d'herbe couchée.
Vous auriez des conseils ?
Merci beaucoup d'avance
AM 320 (mai 2015) v5.03
800 m² de pelouse toute plate
Fontainebleau
5j/semaine, 18h/jour
[quote le 27/05/2015 à 22:17:26, JPMalef a dit :]Et bientôt, on verra une question concernant le gazon couché. [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif]. Arf (pet [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]).
Pour 800 m2, avec une 320, 9h/j, charge inclue est suffisant (comme je t'avais conseillé à l'époque _o_).
Ensuite, je mettrais les 2 jours de repos consécutifs.
prius
Message par prius »
Merci JP
Je vais donc essayer en la mettant au repos le Week-end complet.
A votre avis il faut redresser l'herbe au râteau quand même ?
Fontainebleau
Salut
Vois si après la pause de 2 jours, le gazon se redresse.
Et s'il reste des zones à aider, tu pourras attaquer au râteau.
Sinon laisser pousser une semaine et attaquer en mode "fauchage",
pour ensuite repasser en mode normal d'entretien (9h max).
(je pratique ce mode fauchage pour une zone temporaire réservée à des poules :
visite du robot qu'une fois par semaine. Le robot n'en souffre pas ;-) )
prius
Message par prius »
qu'est-ce que tu appelles le mode fauchage ?
Fontainebleau
Mode fauchage = je ne remonte pas le niveau de coupe et lance le mouton à l'assaut des "hautes herbes", il va laisser une ligne d'herbe coupée derrière lui ... qui est passée à la moulinette au grès des passages.
Ce n'est pas un fonctionnement normal : il faudrait remonter le niveau au max, et le baisser progressivement au fil des jours pour ne pas trop solliciter les batteries/moteurs de coupe. Par ailleurs, les lames souffrent plus car elles coupent des brins d'herbe "solides" au lieu de scalper de l'herbe tendre.
Mais là ce serait exceptionnel et curatif ;-)
Est-ce que tu tonds suffisamment court ?
As-tu pensé à mettre de l'engrais (de préférence un engrais à libération lente). Si ton gazon est couché c'est peut-être qu'il manque de vigueur.
Je ne pense pas que redresser l'herbe au râteau soit très utile.
Comme JPMalef je pense qu'il est préférable de regrouper les jours sans tonte pour laisser vraiment au gazon le temps de pousser un peu. Et comme lui je pense aussi que tes durées de tonte sont trop longues. Réduis-les jusqu'à ce qu'elles te paraissent trop courtes.
Ta réaction d'allonger les durées de tonte était je pense à l'envers de ce qu'il faut faire (mais on a tous tâtonné et ce n'est pas fini ;))
prius
Message par prius »
Merci à tous.
J'ai réduis le temps de tonte et mis les deux jours de repos consécutifs. La hauteur de tonte est à 6.
Ce n'est pas tout le gazon qui est couché, heureusement, mais seulement à certains petits endroits (comme des cercles de 30 cm de diamètre). Bizarre.
J'ai laissé le gazon se se poser tout le week-end. Et là c'est reparti pour 5 jours de tonte. Wait and see...
Fontainebleau
Une hauteur de tonte à 6, c'est un peu beaucoup. Plus tu tond haut, plus les tiges sont longues, plus elles se couches.
Redescend progressivement à 4, chaque 2 jours 1/2 cran. Ensuite, en fonction du résultat dans 2 à 3 semaines, du type de gazon, du type de terrain (plat, ou "perturbé"), peut être descendre encore un peu.
C'est sûr que 6 c'est trop haut. Mais si le problème est local sur des cercles de 30 cm, c'est probablement du chiendent. Et là malheureusement il n'y a pas grand chose à faire, car le chiendent pousse naturellement très couché (voire même à l'horizontale pour certaines variétés). Les tondeuses thermiques réussissent à le tondre un peu mieux que nos robots à cause de l'aspiration qui redresse les feuilles avant de couper. Cependant plus tu coupe court mieux ça ira malgré tout. La seule solution est d'éliminer les pieds de chiendent un par un. J'ai décidé de commencer à m'y attaquer cette année ! J'envisage de tester 2 méthodes :
1/ arracher le pied de chiendent avec un outil de désherbage Fiskar, puis mettre un peu de terreau et semer du gazon
2/ tuer le pied de chiendent au round up; attendre 15 jours; raser ce qui reste du chiendent mort; terreau + semis.
Dans les 2 cas il faudra sans doute protéger le semis pendant quelques semaines avec une micro clôture pour éviter que le robot n'aille le piétiner.
Enfin plus tu mettras d'engrais (à libération lente genre Toniparc) et plus tu arroseras ton gazon quand il fait sec, plus les bonnes graminées se développeront au détriment du chiendent. Dans le cas inverse c'est le chiendent qui gagne !
prius
Message par prius »
Merci. je vais progressivement baisser la hauteur de coupe. D'autant plus que le terrain est bien plat. Pour le chiendent, effectivement, il faudrait que je me décide à l'enlever à la main (hors de question d'utiliser des produits chimiques)
Fontainebleau
Ah, tu es écolo ?
2 photos qui montrent bien le comportement du chiendent. La première montre que globalement la pelouse est bien tondue par l'AM 308. La seconde est un gros plan sur un pied de chiendent situé à la limite de la terrasse. On voit très bien que le robot tond convenablement (*) le gazon jusqu'à la terrasse, mais ne peut rien faire contre le chiendent dont les pousses très souples sont naturellement couchées.
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/chiendent_1.jpg]
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/chiendent_2.jpg]
(*) à cet endroit le fil périphérique est à 5 cm du bord de la terrasse. Je vais le déplacer pour le glisser dans la séparation pelouse/terrasse. Je l'ai fait ailleurs : la tonte de la bordure est bien meilleure. De plus cela permet d'enterrer le fil très facilement et très rapidement.
Zazou
Message par Zazou »
Pour ce qui est du chiendent, j'ai attaqué en fin de saison, par sève descendante au roud-up ou équvalent et n'ai resemé que l'année suivante pour combler les trous.
Traitement par zone, are par are, pour tenter de déquiller progressivement chaque rizhome qui pourrait être en cause. Pour l'instant je me suis trouvé assez bien de cette méthode. Mais bien sûr, si c'était parfait, ça se saurait !
Ma vieille pelouse datant de 35 ans s'est déjà bien améliorée depuis le mulching du robot et la chasse au chiendent.
Il me semble qu'il faut tondre assez court (3 ou 4) et laisser deux jours de repos[u] consécutifs[/u]
Sud Alsace
Husqvarna 330X
depuis Septembre 2014 - 1500 heures
version 4.05 firmware
Météo adaptative et GPS activés
1100 m² à tondre
pente faible
Plusieurs couloirs etroits
5 fois 10 h / semaine
Engrais 2 fois/an , printemps automne.
prius
Message par prius »
Merci les amis.
Je suis en train de baisser progressivement la hauteur de tonte qui était au départ à 7 (et non 6 comme je l'avais indiqué). Je la laisse à 5 jusqu'à la fin de la semaine et je la mettrai à 4 ensuite.
Pour le chiendent, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs espèces non ? j'ai effectivement le même que la photo au dessus, mais aussi une race avec les feuilles moins rigide, qui ressemble plus à de la fétuque du coup..
Fontainebleau
