Mon jardin est il simple ou complexe ? Montage 2 zones de tonte
Je m'explique mon jardin est simple aucune pente aucun obstacle en forme de U mais il est grand sûrement plus de 2000 m2.
Donc est ce qu'il est complexe pour mon mouton 220Ac de par sa taille ?
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Il est juste à la limite de la taille pour laquelle un 220 est fait,
donc je dirais qu'il n'est pas complexe si l'installation est bien faite ;-)
Mais si tu suis l'astuce dite de JPMalef ie partage de ton terrain en 2 zones, tu pourrais quand même soulager la bête.
Soumet un plan pour avoir des avis plus pertinent.
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/412514AM220help.jpg[/img]
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
La zone commune doit être la plus petite possible.
Inutile de faire tondre cette surface 2 fois.
Est-il possible de mettre ta base plus au milieu des 2 zones ?
Pour un partage plus facile des guides et plus équitables entre zone bleue et zone rouge,
la base serait mieux au-dessus (sur l'image) de la maison :
- soit pas loin (longueur câble basse tension ?) en passant l'angle de la maison juste au-dessus,
- soit carrément sur le pignon tout en haut (ou toute position entre les 2)
Si tu peux déplacer la base, je pense que ça en vaut la peine (et ce n'est pas difficile :
un raccord étanche au niveau de l'ancienne position pour raccorder le périph qui est coupé,
et il y aurait juste à tirer (ou changer) le câble périphérique entre l'ancienne position et la nouvelle pour avoir suffisamment de "mou" pour son branchement à la nouvelle base.
Je pourrais mettre la station à droite en haut dans l'angle du mot maison.
Comment puis je faire pour réaliser la bascule entre les 2 zones?
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Peux-tu nous montrer un dessin "vierge" avec l'emplacement de la base (je ne situe pas "à droite en haut dans l'angle du mot maison" _o_).
Dans l'angle de la maison en haut â droite du mot maison.
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
J'ai toujours pas compris, mais je ne vais pas redessiner ton terrain pour te montrer comment implémenter ton tracé _o_.
Je vais refaire un plan propre.
Étant en travaux terrasse, je vais tirer une ligne 230 de façon à pouvoir déplacer ma station à droite au dessus du mot maison.
Ma question svp: comment faire la bascule automatique entre côté gauche- côté droit ?
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Tu peux lire ce topic:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4418/goto/48391/?search=/message/search/%3Fq=Relais#m48391 ]
Voici mon installation actuelle :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=354018Sanstitre.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/354018Sanstitre.png[/IMG][/URL]
Et voici ce que vers quoi je tends, est ce intelligent ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=250451Sanstitre2.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/250451Sanstitre2.png[/IMG][/URL]
Merci pour votre aide
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Oui, mais 2 remarques.
Bien respecter les règles du guide.
Donc, ton enclave pour ta base doit être plus haute et légèrement plus large.
Ton fil guide 1 peux descendre plus bas, milieu du périphérique du bas.
ce qui donnerait quelque chose comme cela (en centrant mieux la sortie de station !...) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/youziplan.jpg]
Et après vous faite comment pour alimenter le périphérique 1 et 2 ? J ai lu des posts mais j avouerai que j'ai pas toujours compris
Surtout comment le faire d une façon autonome et en phase avec la sortie de la machine
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Avec un programmateur BD et un relais qui va connecter les câbles venant de la base vers les câbles périphériques et guides de la parcelle de droite, ou de gauche, synchronisé avec la minuterie du mouton.
Pour le relais, j'ai le modèle OMRON MY4N-J 200/220 VAC.
Je recommande d'acheter aussi le socket OMRON 12Y5C pour plus de facilité (vendu par 2).
Pour le programmateur : SilverCrest (possède une batterie backup en cas de coupure du courant).
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=39554011fvrier2016102022GMT0100.png][img]http://img15.hostingpics.net/pics/39554011fvrier2016102022GMT0100.png[/img][/url]
Le schéma de câblage est inscrit sur le couvercle du relais.
Ça commence à rentrer o-o
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Voici mon schéma prenant compte vos remarques :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=145283Sanstitre2.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/145283Sanstitre2.png[/IMG][/URL]
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Donc si j'ai bien compris le montage OMRON relais position repos on est par ex sur la boucje de gauche, et une fois le relais alimenté via le programmateur on bascule sur la bouche droite.
Il faut donc un relais 3 contacts repos passant, et donc 3 contacts alimentés passant, quizz du pouvoir de coupure ? au moment de basculer ? aucun risque pour lélectronique de la base ?
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
mai 2013
France (Lorraine)
1800 - 2000 m²
Le relais que j'ai mentionné convient parfaitement, et depuis les années qu'il est en fonction, la base se porte très bien.
