Problème d'installation câble périphérique.
usum
Message par usum »
J'ai un souci concernant l'installation du câble périphérique.
En effet, une partie du terrain (100m) est longée par une bordure de ciment séparant le gazon d'une allée de gravier, hors il y a une dizaine de luminaires d'éclairage installés à égale distance entre eux et posés sur plot de béton à exactement 85cm du bord de la bordure de ciment.
Attendu que le câble périphérique sera installé à 35 cm de la dite bordure de ciment, comment procéder pour îloter chaque éclairage dans la mesure ou le robot n'appréciera certainement pas de buter contre un plot de béton et que la distance entre l'éclairage et la bordure ciment est de 85cm moins 35cm pour le câble périphérique ?
Merci à tous pour d'éventuels conseils judicieux.
450X - 4600h - 12h/24 6j/7
H.coupe : 6 - soft. 7.10.
750m périphérique - LED bleu fixe -
3 câbles guide -
5000m2 en Normandie entre l’Eure et l'Orne.
Pas vraiment bricoleur...
A priori il faut trouver une autre solution que faire un ilot, ne pas oublier que la 450X a un sonar et ralenti avant de toucher.
Donc probablement mettre une protection mousse autour de chaque pied, ou bordurette bois, il n'y aura aucune différence avec le "choc" sur un arbre, le robot est construit pour.
Pour infirmer ou confirmer mets nous une photo générale et une plus précise d'un pied.
usum
Message par usum »
Le plot en ciment mesure 7 à 10cm.
Je crains que le ciment ne finisse par abîmer la coque dans les contacts latéraux.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=661903DSC0312.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/661903DSC0312.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=399540DSC0313.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_399540DSC0313.jpg[/IMG][/URL]
3 câbles guide -
Voilà une solution en entourant ton plot béton par cette bordure bois qui devra dépasser de 20cm par rapport au sol, tu peux même remplir ensuite l'intérieur de terre et y planter quelques fleurs.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=667576bordureaderoulerenpinautoclave1067060175ML.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/667576bordureaderoulerenpinautoclave1067060175ML.jpg[/IMG][/URL]
Ou alors tu fait une butte assez large autour de chaque pied avec de la terre pour enterrer le plot béton.
usum
Message par usum »
En effet, cela semble être une très bonne solution.
Où avez-vous vu cet article ?
En tout cas, un grand merci pour le renseignement aussi pertinent que rapide...^^
3 câbles guide -
Dans la plupart des magasins de bricolage ou jardinerie,
par exemple [url= http://www.castorama.fr/store/Bordure-en-bois-L-180-x-H-20-cm-PRDm624812.html] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
