Bientôt un robot dans mon jardin, mais....
jŽenvisage actuelllement lŽachat dŽun automower 430X, et comme un certain nombre dŽentre vous, jŽai 2 zone de tonte séparées.
[img http://postimg.org/image/jb2h3n1jl/]
JŽai la possibilité de les relier via la zone de stationnement pavée (au meme niveau que le gazon) à lŽavant de la maison, mais je me pose les questions suivantes:
- quand le robot effectuera un passage de tonte dans cette zone, comment y réduire son temps de séjour? Minimiser au max. sa largeur?
- la fonction GPS du robot est-elle utile pour ce type de configuration?
- vaut-il mieux déplacer le robot manuellement en zone 2?
- Si le mode manuel est ok, comment relier la zone 1 à la zone 2 avec le fil périphérique?
Merci de votre aide.
Fred.
Fred.
300m²
C'est mieux comme cela
[img http://s32.postimg.org/g47xk0h3p/Layout.jpg]
Quelle est la longueur de la traversée, la largeur disponible en fonction de l'occupation de la zone pavée et la surface de la zone 2.
Salut
Un 430X pour 400 m² ?
En 1 session de 3h il ferait le boulot c'est sûr mais c'est quand même de l'artillerie lourde et chère.
Et sur ton plan tu ne prends pas en compte les 2 guides (pas obligatoire mais raccourcirait le temps de retour à la base donc le temps de tonte).
Un 310 tournerait certes une 10h maxi mais devrait suffire à gérer le terrain dans la config proposée (en plus d'être moins cher).
A moins qu'un 315 (7h max) ne soit requis pour la gestion de la zone 2 ?
L'un de ces modèles passerait moins de temps en zone 2 s'il doit gérer la zone pour zone distante (ie lui interdire de tondre la zone pavée),
mais je laisse les pro des options de ces 2 modèles parler pour savoir lequel serait plus approprié.
Oui mais 8D.
La 430 à l'avantage d'avoir ce fameux GPS, qui dans ce cas va nous aider.
Il y a cette zone 2 (surface inconnue), dont le temps de tonte sera géré par le GPS. Quand le mouton estimera qu'il y a passé assez de temps, il retournera dans la zone 1. De même qu'en étant dans la zone 1, il estimera qu'il est temps d'aller s'occuper de la zone 2.
C'est vrai qu'on manque de dimensions.
A vue de nez, pour 400m² total, j'ai estimé la zone 2 à 35-40 m² ... soit un peu moins de ce qu'une session de tonte d'un AM 315 permet de tondre (théoriquement), donc qui pourrait correspondre à un envoi dans cette zone pour la traiter seule.
Par contre, je ne sais pas si on peut faire cette gestion de départ éloigné avec un AM 315.
Pour moi, si un AM430X gère la zone 2 en auto,
alors il faudra donc laisser le couloir ouverte pour qu'il puisse s'évader
et donc il devrai aussi tondre le couloir (inutilement mais bon).
Me tromperai-je ?
Pour moi, le couloir devait être étroit, est astucieusement fermé pour ne pas piéger la bestiole.
Me tromperai-je ?
tout d'abord merci pour la rapidité de vos réponses.
Pour la superficie de 400 m², il s' agissait d'une estimation "à la louche", en fait je viens de vérifier ce soir, je suis plus proche des 300m².
Je comptais acquérir un 430x suites au conseil que l'on m'a donné en magasin de motoculture ce week-end, car après avoir schématisé l'affaire et expliqué l'implantation des 2 zones de tontes, on m'a parlé de la fonction GPS, mais le vendeur n'étant pas sûr de lui, j'ai préféré m'inscrire sur le forum afin de bénéficier de vos retours d'expérience.
La zone 2 fait env. 30m² pas plus, le couloir sur les pavés, je pensais le ramener à la largeur minimale autorisée pour le robot, soit daprès mes infos env. 60cm, et ce sur une longueur de 13m.
Le fil guide, si posé comme sur plan, ferait env. 80m.
Mis à part l'aspect financier, quels sont les inconvénients à avoir surdimensionner le robot, est-ce dommageable pour les batteries (pas assez de décharge)?
@Mheller : Merci d'avoir mis le plan directement sur la page du forum, étant forumeur novice, je ne savais pas comment faire...vous vous y êtes pris comment?
300m²
OK, soyons plus précis si le "pro" n'est pas certain.
Voici les modèles correspondant à ta surface, les temps incluant la charge.
300 M²
105 - - - - > 12 h/j
305 - - - - > 14 h/j
308 - - - - > 9 h/j
310 - - - - > 7 h/j
315 - - - - > 5 h/j
220AC - - > 4 h/j
4(3)20 - - - - > 3 h/j
230ACX - > 2 h/j
4(3)30X - - - > 2 h/j
450X - - - - > 1 h/j
Première information, non, il n'y a aucun inconvénient à avoir un mouton sur dimensionné (sauf au portefeuille).
Donc, oui, tu peux facilement utiliser un mouton, comme le 310/315, mais lorsque tu l'envoi dans la zone 2, il y restera jusqu'à la fin de la capacité de la batterie (comme en tonte manuelle). Mais comme je ne suis pas pour le manuel (pourquoi acheter un mouton, si c'est pour le porter (et aller le rechercher) plusieurs fois par semaine _o_).
300 M²
308 - - - - > 9 h/j
310 - - - - > 7 h/j
315 - - - - > 5 h/j
220AC - - > 4 h/j
230ACX - > 2 h/j
Où est le Nord sur ton plan?
Pour la traversée de ta zone de stationnement tu peux t'inspirer de [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/2429/debutant-2-zones-avec-terrasse-entre-les-deux/start/26/?search=/message/search/%3Fq=%C9troit] [b][t 3]ceci[/t][/b][/URL].
Juste une remarque en passant avec une 430X tu n'auras pas le temps de la voir travailler !
En gros 3 solutions:
- activer / désactiver le circuit manuellement à lŽaide dŽinterrupteur
- faire un couloir de passage de largeur restreinte en espérant quŽil ne sŽy "perde" pas
- porter et aller chercher le robot en zone 2
Personne nŽa dŽexpériences avec la fonction gps?
300m²
il y a aussi [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/3215/choix-d-un-mouton-pour-2000m2-divises-et-en-pente/start/26/?search=/message/search/%3Fq=foot] [b][t 3]ceci[/t][/b][/URL] qui est intéressant.
JPMalef te dira qu'il faut exclure la 3ème solution...
La solution de linterrupteur est à voir s'il y a un risque d'écrasement par une voiture qui vient stationner, sinon ce que je t'indique à l'instant devrait fonctionner et pour le coup le GPS" intelligent" de la 430X serait un plus.
soit un 310/315 avec couloir très étroit et départ environ 10% en zone 2.
soit un 430X avec couloir plus large, il passera presque autant de temps à tondre les pavés que la zone 2. (usure ?)
je ne suis pas convaincu de l'utilité du GPS dans ce cas.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
