J'ai besoin de votre avis sur ma config des fils guide en rouge sur le plan, le carré rouge étant la base de la tondeuse.
J'ai également le fil périmétrique en bleu qui doit passer sous l'entrée du garage pour aller rejoindre le deuxième carré de pelouse.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=116589PlanMaison.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/116589PlanMaison.jpg[/IMG][/URL]
Suis-je bien ou peut-on améliorer la configuration ?
merci pour vos réponses.
demande de conseils
demande de conseils
430X - 600 m2 environ
En cours d'installation
LE POINCONNET dans l'Indre (36)
demande de conseils
Non tu n'es pas bien le robot circule à droite du guide en partant de la base et revient par le même chemin.
Tes 2 guides sont jointifs sur une distance mini de 2m à partir de la base et doivent partir en ligne droite. On risque d'être un peu juste en recul avec 2,60m, il faut essayer avec 1,50 m de guide rectiligne puis tes guides pivoteront respectivement à droite et à gauche mais surtout pas à angle droit, il faut casser un peu les angles.
Dans le passage garage ton guide doit être au contraire plus près de la porte de garage et pour le guide du haut il doit être minimum à 2m du périphérique qui longe le mur de la maison.
demande de conseils
Merci beaucoup Mheller, je corrige ça et le remet pour approbation :D
demande de conseils
Suite aux conseils de Mheller j'ai Remis mes fils guides en espérant avoir compris
Voyez vous une amélioration à apporter ?
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Joël
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=863763Maison.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/863763Maison.jpg[/IMG][/URL]
Joël
demande de conseils
Ton plan est difficile à lire au niveau du couloir de la base...
Bonne nouvelle tu peux quasiment faire un angle droit quand les 2 guides se séparent: en arrondissant avec un rayon de 20 cm, le robot va virer très sec mais sans décrocher. A tester tout de même.
Le guide du haut peut aller dans la partie plus à droite pour y rejoindre le périphérique.
demande de conseils
Bonjour, j'ai beau relire le mode d'emploi, j'ai un problème avec ma gauche et ma droite :0)
Il est dit dans la notice : Le robot de tonte se déplace toujours du côté gauche du câble guide, tel qu'observé en faisant face à la station de charge. [b]C'est pourquoi le couloir d'herbe se trouve alors à gauche du câble guide[/b]. Lors de l'installation, il est donc important de laisser autant d'espace libre que possible à gauche du câble guide, [b]tel qu'observé en faisant face à la station de charge[/b]. Il n'est pas permis de positionner le câble guide à moins de 30 cm du câble périphérique.
Quand je regarde l'exemple de la notice, pour moi, le robot se déplace à droite du fil guide, c'est la ou je bloque ?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer, merci
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=982877PlanMaison.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/982877PlanMaison.jpg[/IMG][/URL]
demande de conseils
Le plus simple est de ne pas regarder la base BD.
Le mouton suit le guide à droite en sortant de sa base et revient du même côté.
demande de conseils
Merci JPMalef c'est bien ce que je pensais mais je voulais l'avis d'un pro ;-)
