Un avis urgent pour l'installation du mouton et de son alimentation
[b][u]Bonjour à tous[/u][/b] http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif
Nous avons acheté pour notre jardin d'environ 400 m2 un Husqvarna 105. Problème : notre jardin ne dispose pas d'alimentation électrique.
voici notre jardin
[URL=https://imageshack.com/i/poUqNVyYj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/UqNVyY.jpg[/IMG][/URL]
ce qui nous gêne, c'est qu'il n'y a pas de "planque" ou cacher la base. si nous l'installons directement sur la pelouse, la base sera trop visible, trop présente à notre gout en plus de faire mourir la pelouse sous la base.
2 questions : - serait il possible d'installer la base sur l'allé pavé de gauche avec un accès direct à la zone de pelouse ?
- Est il possible d'enlever facilement la base sans tout avoir à débrancher et réinstaller ? par exemple quant nous avons du monde à la maison et dans le jardin, nous aurions souhaiter retirer la base du robot qui fera a coup sur moche..
Encore une question : nous avons fait appel à un électricien pour venir nous installer une alimentation extérieur (d'ou la demi urgence de notre message avant de se faire entuber, nous ne sommes pas bricoleur), pensez vous qu'il pourra récupérer de l'alimentation par nos appliques d'éclairage extérieur ?
[URL=https://imageshack.com/i/pm9P2OqRj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/9P2OqR.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pocLIxASj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/cLIxAS.jpg[/IMG][/URL]
Merci pour toutes idées, avis et conseils
voici notre jardin
Sur la droite de la photo on peut voir des buissons.
Au fond du jardin je vois un petit bâtiment. Il y a t'il de l'électricité dans ce bâtiment ?
Si oui, pourquoi ne pas placer le transformateur dans ce bâtiment, faire sortir le câble basse tension par un trou contre le mur du fond, et placer la base dans les buissons.
Il faudra probablement faire une découpe dans la bordure qui sépare le gazon des buissons.
De cette façon, la base est cachée, le gazon protégé.
Pour savoir comment installer la base encastrée dans les buissons, c'est [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Comme JPMalef , cela vaut le coup de casser sur environ 80 cm la bordurette en ciment et mettre la base sous les buissons en haut.
Quelle est la largeur de la partie la plus étroite de la pelouse en haut?
Le cordon d'alimentation de la base fait 10m.
Nouveau sur le forum mais pas dans l'électricité, tu ne pourras pas utiliser l'alimentation de l'éclairage à moins de la laisser la lumière allumée en permanence....
Ton luminaire est alimenté par 3 fils le neutre le retour et la terre il te manque la phase.
Si tu n'as pas de prise en extérieur et pas la possibilité de tirer une ligne jusqu'au tableau, il te faut trouver une prise à lintérieurde la maison ou garage se trouvant sur le mur extérieur et traverser celui-ci pour reliée une prise de préférence étanche dite "plexo".
Bien cordialement
Bien cordialement
[quote ] le neutre le retour et la terre il te manque la phase [/quote] (??) Tu peux élaborer ? C'est quoi le retour ?
C'est ce qu'il doit appeler à une époque "la navette", en aval de l'inter.
AM330X sur 3000m²
Drôme, arrosage Automatique (Eau du Rhône)
Mince j'ai essayé de ne pas utiliser de termes techniques(-)
Peut être avec le schéma...
Pour faire fonctionner une prise 220v Il faut une phase (le rouge) et un Neutre (le bleu)
Hors sur une lampe il a été ajouté un interrupteur qui coupe la phase.
Le "retour" dans le jargon électricien c'est le fils marron du schéma qui est entre la lampe et l'interrupteur.
Pour avoir le 220v a ta lampe (entre bleu et marron) il te faut fermer l'interrupteur. En loccurrence si tu branches ta station en parallèle de ta lampe il te faudra l'allumer en permanence.
[img http://www.maisonbrico.com/images/conseils/interrupteur-simple-schema-branchement-electrique-523-p3.png]
En espérant être plus clair
Pour les invités, franchement en laissant le robot sur la base ce sera l'attraction !
Certains demanderaient peut-être même une démo, non ?
Au pire lui trouver une jolie niche ;-)
Si non ... quelques propositions pas forcément réalistes faute d'être sur place.
La base de l'AM 105 comporte 4 connexions à l'arrière :
1 pour l'alimentation (câble basse tension de 10m relié à un transfo à brancher sur une prise)
et 3 pour les câbles de gestion de l'espace (2 pour le périphérique, 1 pour le guide) : les 3 se débranchent facilement.
Au pire comme JPMalef l'a fait avec un prise pour remorque, il doit être possible de relier les 3 câbles de gestion de l'espace à une prise avec terre (ie 3 plots) et à la protéger des intempéries :
- les 3 fils venant du terrain seraient sur la prise mâle
- les 3 fils allant sur la base sur la prise femelle
le guide étant sur le plot terre, et le périph Droite et Gauche sur les 2 autres plots en veillant à la concordance "mâle" femelle.
Un électricien comme Snatch confirmera la faisabilité
La base quant à elle est fixée par 3 vis plastiques pour terrain meuble qui servent à éviter que la base ne glisse à l'entrée/sortie de la bêter : facile à dévisser/revisser avec la clé 6 pans fournies ( avec d'autres AM il y a 6 vis ... )
Si vous placez la base sur l'allée en pavée, il faudra trouver une solution alternative : chevilles et vis adaptées.
Pour le courant, il y a l'applique avec détecteur de présence sur le pignon de la maison qui est fatalement alimentée en permanence.
Le souci sera de réaliser un branchement esthétique ...
Sinon profiter des buissons à droite pour y faire passer enterrer un câble venant de la maison via la terrasse (à droite sur la 1ère photo) et mettre une prise d'extérieur au fond.
Ou alors comme JPMalef propose, extraire du courant du bâtiment au fond du jardin en passant par le sous-toit pour redescendre le long du mur au fond afin d'éviter de percer directement un mur (même si la prise côté base est nettement moins encombrante pour passer dans un trou que sur d'autres AM).
Bien vu Keops62 je n'avais pas vu le détecteur sous l'applique de le 3eme photo.
il en coûtera une petite moulure pas très jolie pour descendre le câble, mais c'est faisable.
Merci à tous pour vos réponses et conseils si rapidement.
je n'ai pas le temps ce soir de développer plus et d'approfondir chaque solution proposé, mais oui, la petite dépendance du fond de jardin nous appartien et est alimenté en électricité. La solution dans la haie au fond du jardin, en cassant quelques bordures nous semblerais idéal.
j'ai pris des photos et j'espère trouver le temps demain, d'exposer cette solution à votre expertise.
Finalement, le forum est capable de répondre plus rapidement que supportable par les bergers demandeurs dans l'urgence BD.
