installation jardin biscornu
bonjour à tous,
j'envisage sérieusement l'achat d'un mouton (peut-être automower 315) et je réfléchis donc à l'installation.
voici un schéma de mon terrain (estimation 950m² à tondre)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=498922terrain.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_498922terrain.png[/IMG][/URL]
je pense mettre la base au niveau du point rouge : c'est planqué, facile pour l'électricité.
j'ai plusieurs problématiques:
1- j'ai la zone au-dessus de la maison qui n'est pas très accessible : excentrée, doit traverser une allée carrelée et passer par un passage étroit.
Je pense donc faire aller mon guide au fond de ce coin là.
2 - j'ai une zone à droite de la maison qui est inaccessible : est-ce que je peux en faire une zone secondaire et porter le mouton à la main dedans ?
3 - j'ai deux talus avec forte pente (+ de 40% par endroit) : est-ce que je dois les exclure du périmètre ou alors que les mets dedans et le mouton tondra ce qu'il peut...
Merci pour vos conseils et avis.
od41
Loir et cher
950m²
Loir et cher
950m²
tout ce qui apparaît en gris dans le schéma est normalement du vert : c'est la pelouse...
od41
Loir et cher
950m²
Loir et cher
950m²
Je respecte ta passion pour la philatélie, mais respecte nos yeux BD.
Tu dois utiliser "lien forum" et non "vignettes ".
Je préfère comme JPMalef en plus grand!
[img http://img11.hostingpics.net/pics/498922terrain.png]
Mets nous quelques photos.
Où se trouve le Nord?
La 315 n'ayant qu'un seul guide, les 2 emplacements souhaitables pour la base sont soit en haut tout à fait à droite (là ou est marqué1 m) ou en bas tout à fait à droite au pied du talus.
Maintenant si cela n'est pas possible il faudra utilisé l'astuce de 2 zones automatisées (relais et programmateur) avec pour chacune son câble guide en gardant la base au pied de la grange.
Si l'allée est au niveau de la pelouse, les solutions de MHeller permettent de faire tout en automatique (pas de zone secondaire ) : photos ?
Pour les talus : photos ? Ils sont peut-être gėrables au moins en partie ?
Merci pour vos réponses et désolé pour le timbre poste...
Je vais réfléchir à tirer un câble électrique jusqu'au passage étroit
Je pourrais planquer le robot sous la haie
Le nord est en haut du schéma
L'allée est bien au niveau de la pelouse. Je peux faire passer les câbles guide et perimetriques dessous.
Est ce que vous savez jusqu'à quelle profondeur le mouton peut les détecter.?
La solution des deux zones paraît intéressante mais je ne pense pas pouvoir maîtriser la partie branchements électriques
Pour les talus c'est pas vraiment un problème
Je vais aller mesurer les pentes précisément
od41
Loir et cher
950m²
Loir et cher
950m²
Voilà ce que cela pourrait donner dans l'hypothèse où l'allée carrelée peut être "tondue" et le bout de la cour est praticable terre stable et ou gravier non roulant ( possibilité de mettre des stabilisateurs de gravier comme ceci
[img https://tapiscaoutchouc24.fr/media/catalog/product/cache/2/thumbnail/75x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/a/dalle-g5.jpg ]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=453707498922terrain.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/453707498922terrain.jpg[/IMG][/URL]
Les câbles peuvent être enterrés jusqu'à 20 cm (notice AM 330X).
Chez moi c'est entre 0,5 et 1 fer de bêche à environ 7 cm je pense.
Cela m'a permis de déplacer mes guides et une partie du périphérique quand j'ai déplacé ma base :
après la saison humide (sic) il a suffit de tirer sur le câble un peu verticalement et il est remonté assez facilement (le plus dur a été de casser le bris du tapis d'herbe !) Ouf pas besoin de creuser à nouveau.
La pente du premier talus est environ 20%, ça devrait aller
Celle du deuxième frise les 40% et plus par endroits, ça sera compliqué pour le mouton...
Mheller, merci pour le plan mais le bout de cour ne sera pas assez praticable, je pense.
Si je défini un périmètre pour ce petit coin, est ce que je pourrai y déposer le mouton pour qu'il tondeuse, c'est pas ça qu'on appelle une zone secondaire ?
Merci pour l'info sur la profondeur des câbles
od41
Loir et cher
950m²
Loir et cher
950m²
Oui tu peux définir une zone secondaire où tu mettras manuellement ton robot.
Peut-on avoir une photo de cet endroit et du passage éventuel sur la cour?
finalement, la base près de la maison sera compliqué (pas assez de place vu qu'il faut 2m autour)
Est ce que ce schéma de guide (en rouge) vous parait envisageable ?
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=519532terrain2.png][img]http://img15.hostingpics.net/pics/519532terrain2.png[/img][/url]
od41
Loir et cher
950m²
Loir et cher
950m²
savez vous quels modèles permettent deux câbles guide ?
je pense que ça réglerait mes prises de tête...
merci d'avance.
merci d'avance.
od41
Loir et cher
950m²
Loir et cher
950m²
330, 430.
ouais mais 3000 c'est hors de mon budget prévisionnel...
est ce que mon plan de guide ci-dessous vous parait débile ou non ?
merci pour vos avis
merci pour vos avis
od41
Loir et cher
950m²
Loir et cher
950m²
Ma seule question: pourquoi le guide ne passe pas par le bas du potager / talus ?
Par manque de photos, impossible de deviner d'éventuels pièges.
Comme JPMalef il faut des photos et quelques mesures du terrain, le passage du guide en passant en dessous du potager et du talus de gauche est probablement la meilleure option si tu ne peux trouver un autre emplacement pour la base et ton guide sera à peine rallongé par rapport à l'implantation optimum, mais il nous faut des mesures.
En dehors des talus, il n'y a pas de pièges.
il y a des arbres mais je ne pense pas que ça soit un pb.
le schéma avec le guide était pour savoir si c'était judicieux de faire faire une boucle vers la "grosse partie" du terrain avant de faire aller le guide vers la partie moins accessible.
D'après vos commentaires je comprends que ça peut se faire.
od41
Loir et cher
950m²
Loir et cher
950m²
le schéma mis à jour pour un parcours plus complet :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=312948terrain3.png][img]http://img15.hostingpics.net/pics/312948terrain3.png[/img][/url]
j'essaie de mesurer la longueur totale ce soir
od41
Loir et cher
950m²
Loir et cher
950m²
Oui c'est cela sauf que le guide doit partir au droit de la base sur au moins 2m de rectiligne et qu'il ne faut pas d'angle droit sur le guide, il faut casser les angles.
Se rappeler que le robot circule dans un couloir de 0 à 2m à la droite du guide en partant de la base (pour éviter les traces) et revient par le même chemin, il faut donc laisser le maximum de dégagement , il faut donc l'éloigner un peu du potager, de la grange et de la maison.
Merci Mheller pour ces précisions.
2m ça risque d'être juste par endroits : au niveau du passage étroit près de la maison ou à d'autres endroits où il y a des arbres (que je n'ai pas marqué sur le schéma).
Je garderai ça en tête lors de l'installation.
od41
Loir et cher
950m²
Loir et cher
950m²
