câble périphérique et témoin lumineux de la base bleu fixe.
Publié : dim. mai 22, 2016 9:54 am
par usum
Je viens de terminer mon installation de câble périphérique et le témoin lumineux de la base est bleu fixe.
Pourtant, la longueur du câble est de seulement 750m et celui-ci est de surcroît le modèle renforcé (uniquement en rouleau de 500m) !!!
De plus, n'ayant pas encore installé le câble guide, le robot trouve très difficilement sa base. Celui-ci passe son temps à suivre le câble périphérique dans un sens puis dans l'autre sans jamais atteindre la base...???
Aujourd'hui, j'installe le câble guide sous la pluie...
Publié : dim. mai 22, 2016 11:34 am
par Tsitsi
J'ai fait l'installation avec un peu plus de 1000m de câble périphérique, en 1,5 mm2 rigide, et j'ai également le témoin bleu.
Tout fonctionne très bien.
Mais attention, dans la doc, en gros il est dit qu'avec le voyant bleu, si ça fonctionne tant mieux sous entendu que ça pourrait ne pas fonctionner...
Par contre, si tu as mis uniquement 750m, c'est étrange.
Es tu certain de la qualité des connexions électriques aux différents raccords ?
La base mesure une impédance pour donner son verdict.
Cette impédance est est le résultat de la longueur du câble mais aussi de la qualité des raccordements.
(je suis électricien)
Pour ce qui est de la recherche de la base sans câble guide, c'est normal que ce soit un peu long mais normalement ça fini par trouver.
Nous avons fait volontairement le test et nous avons déjà vu plus de 10 minutes pour que le mouton rentre, mais il rentre.
Et normalement il doit suivre la câble périphérique toujours dans le même sens.
Peut être y a t'il un lien avec le sujet du signal faible (voyant bleu), des connexions électriques et du mouton qui se perd un peu ?
Publié : dim. mai 22, 2016 11:58 am
[quote ] Et normalement il doit suivre la câble périphérique toujours dans le même sens. [/quote] Non, il choisit aléatoirement le sens du retour par le périphérique. Il n'a aucun moyen de savoir dans quel sens ce trouve sa base.
Publié : dim. mai 22, 2016 12:20 pm
par Tsitsi
Effectivement, j'ai fait erreur.
J'ai mélangé avec le fait que pour pour calculer la longueur de la boucle du câble guide, il est dit qu'il faut prendre en compte le "retour à gauche" quand le câble guide rejoint le câble périphérique.
Et j'avais bêtement gardé en tête que le mouton tournerait toujours à gauche...
Publié : dim. mai 22, 2016 12:21 pm
Ouep, comme dit Tsitsi le matériel et la qualité des connexions sont importants.
J'ai aussi une led bleue fixe depuis que je titille la limite des 800m mais elle vire parfois au vert fixe :
j'ai dans la ligne de mire un interrupteur bas de gamme et une connexion provisoire en attente de travaux à finir ...
L'essentiel est que ça marche (décidément il faut que je retrouve la référence du topic où un pro indiquait qu'il avait des led bleues fixes et qu'il explosait la limite des 800m sans problème).
Quelles sont les caractéristiques de ton "modèle renforcé" de câble ?
As-tu utilisé les raccords étanches 3M Scothclock utilisés avec les AM ?
Publié : dim. mai 22, 2016 1:17 pm
par usum
Le câble est le modèle d'origine "renforcé" en bobine de 500m et il n'y a pour l'instant qu'un raccord étanche 3M Scothclock...???
Sa longueur ne dépasse pas 750m...?
D'autant plus que le vendeur m'a précisé que ce câble possède un diamètre supérieur...???
D'autre part, le robot change trop souvent de sens en suivant le câble périphérique et au bout de plus de 20 minutes de recherche infructueuse..., c'est moi qui le ramène à la base...!!!
Comment accéder au diagnostique de l'impédance ?
Merci à tous.
Publié : dim. mai 22, 2016 2:18 pm
Il y a effectivement 2 types de câbles Husquvarna : 2.7 mm et 3.5 mm (diamètre).
Il n'y a pas de diagnostic d'impédance accessible par le mouton, la couleur de la Led étant le résultat du diagnostic fait par la carte mère de la base.
Publié : dim. mai 22, 2016 3:48 pm
par Umbra55
Le câble est-il enterré ? Si oui, à quelle profondeur ? Est-ce que le mouton repart dans l’autre sens plus ou moins au même endroit ? généralement si la longueur du câble reste dans la norme, ce genre de problème est dû à de mauvaises connexions ou à une isolation abîmée. Ce serait intéressant d’installer le guide et de voir si tout va bien en utilisant une boucle guide comme périphérique et ensuit l’autre boucle. Si ça marche on peut déjà exclure un problème avec le mouton.
Publié : dim. mai 22, 2016 9:39 pm
Je pense qu'il faut installer les guides et faire ensuite le même test du périphérique que lorsque le fil est coupé et comme le dit Umbra55 on pourra éliminer une panne du robot et voir dans quel secteur du périphérique se situe le problème, il suffit d'un bout de ferraille dans le sol (piquet, béton armé etc..) à proximité immédiate du périphérique (moins de 30cm) pour perturber les signaux, j'en ai fait l'expérience avec ma Bigmow, j'ai mis 2 jours à comprendre il y avait un bout de piquet en fer de 40 cm de long à 10cm du périphérique.
Publié : lun. mai 23, 2016 10:31 am
par usum
Effectivement, l'unique raccord 3M est placé au même niveau que le compteur EDF de mon voisin à 50cm environ et je me demande finalement si le problème ne vient pas de là...
Re: câble périphérique et témoin lumineux de la base bleu fixe.
Publié : sam. mai 25, 2024 8:03 am
par Gérard G
Bonjour à tous, j'ai un tout nouveau robot husqvarna 320 NERA. J'ai installé un nouveau câble compatible en principe et sans aucun raccord sur un terrain de 15 h ce qui représente une longueur de câble de plus ou moins 280 mètres. J'ai aussi installé deux câbles guide d'une longueur de 60 mètres chacun. Le voyant de la station est vert mais dès que je mets le robot dans la station et que je le démarre, le voyant passe au bleu fixe. (plus de signal boucle). Néanmoins, j'arrive à faire sortir le robot de la station en tirant la prise d'alimentation deux fois. Le mouton fait son travail durant plus d'une heure 30 mais dès qu'il doit revenir à la station... Le témoin repasse au bleu et je dois le remettre manuellement sur la base. Avez vous une idée du problème ? D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Gérard
Publié : dim. mai 26, 2024 8:49 am
par Marto3
Gérard G a écrit : sam. mai 25, 2024 8:03 am Bonjour à tous, j'ai un tout nouveau robot husqvarna 320 NERA. J'ai installé un nouveau câble compatible en principe et sans aucun raccord sur un terrain de 15 h ce qui représente une longueur de câble de plus ou moins 280 mètres. J'ai aussi installé deux câbles guide d'une longueur de 60 mètres chacun. Le voyant de la station est vert mais dès que je mets le robot dans la station et que je le démarre, le voyant passe au bleu fixe. (plus de signal boucle). Néanmoins, j'arrive à faire sortir le robot de la station en tirant la prise d'alimentation deux fois. Le mouton fait son travail durant plus d'une heure 30 mais dès qu'il doit revenir à la station... Le témoin repasse au bleu et je dois le remettre manuellement sur la base. Avez vous une idée du problème ? D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Gérard
Je pense que vous devriez ouvrir un nouveau sujet pour avoir des réponse à vos questions.
