Nouvelle installation près d'Aix en Provence
Publié : sam. mai 28, 2016 3:39 pm
par Ralph
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/jly0Bu.png
Mon beau-frère va peut être équiper sa pelouse d'un robot Husqwarna....
Surface du terrain à tondre environ 1400m (minimum) circonférence 240m
Quel modèle doit il prendre ?
Merci de vos avis
par Ralph
oups pas bien compris comment visualiser l'image...
Publié : sam. mai 28, 2016 3:54 pm
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/jly0Bu.png ]
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge.
1400 M²
4(3)20 - - - - > 15 h/j
4(3)30X - - - > 11 h/j
450X - - - - > 7 h/j
Publié : sam. mai 28, 2016 4:05 pm
Salut
Sans plus d'infos, c'est comparable à ton terrain sans la pente apparemment ... un AM220 ferait le travail en 19h par jour max.
Après c'est selon son budget et l'emplacement du courant (rappel : 10m de marge entre la prise et la base).
A partir d'un AM420 (AM 320) le travail serait fait correctement avec 15-16h par jour (6-7 sessions de tonte par jour).
Comme il n'y a qu'un seul guide, il serait bien de mettre la base, sur l'image fournie, tout en haut à gauche ou tout en bas à droite (le guide rejoignant le périphérique à l'autre extrémité) [longueur de boucle guide à contrôler quand même]
S'il faut 2 guides, par exemple pour placer la base près de la maison derrière, à l'ombre d'un arbre dans le petit renfoncement de droite (pas facile à décrire !), un AM430 (AM 330) serait de service moins de 11h (3-4 sessions de tonte par jour).
Un guide remonterait en haut à gauche et un guide descendrait en bas à droite.
[ce serait un paradis pour cet AM]
Edit : par curiosité, quel est le logiciel employé pour produire l'image ?
Publié : sam. mai 28, 2016 4:57 pm
par Ralph
Le logiciel c'est Google maps puis imageshak mais la j'ai un peu cafouillé pour mettre l'image en ligne..
Publié : sam. mai 28, 2016 5:30 pm
par Ralph
Pardon, il s'agit de Google Earth Pro
Publié : sam. nov. 19, 2016 12:37 pm
par Ralph
Finalement la machine est une 230ACX d'occasion sur le BC avec juste 250h au compteur. Installation presque terminée ce WE.
Dans une région où il gèle peu, à-t-on intérêt à laisser l'installation en place pendant l'hiver en débranchant juste la base pendant la période sans tonte avec juste une reconnection fin Janvier pour éviter la décharge profonde ?
Publié : sam. nov. 19, 2016 3:34 pm
La notice préconise de laisser la base alimentée si on ne la rentre pas (ce qui est donc possible !).
Par contre la notice préconise de rentrer le robot (en le mettant en position OFF - interrupteur - une fois sorti de la base après l'ultime recharge.
En tout cas, il faut éviter que le robot soit dans la base alimentée car il s'en rendrait compte et ne serait pas en mode hivernage)
Si le robot n'est pas au sec, démonter les lames et leurs vis au cas où elles s'oxyderaient et resteraient alors bloquées ?
Les bergers de 2xx seront peut-être plus pertinents.
Publié : sam. nov. 19, 2016 3:52 pm
par Ralph
OK, merci il me semble donc préférable et plus économique de tout débrancher et rentrer.
Question subsidiaire, est il possible de joindre une image en format pdf ?
Publié : sam. nov. 19, 2016 5:03 pm
par Ralph
Rebonjour
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=596140JardinAix.jpg
Est correct ?
Publié : sam. nov. 19, 2016 7:56 pm
image beaucoup trop grande et qui ne s'affiche pas en direct, voici comment faire:
[quote ]aller sur http://www.hostingpics.net/
s'inscrire gratuitement, télécharger les photos [u]en cochant le redimensionnement 640x480[/u]
copier le lien avec les crochets [] qui te sera indiqué sous ou à côté de la photo intitulé "lien forum 1" ou "lien forum 2" et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo.
Publié : sam. nov. 19, 2016 8:12 pm
par Ralph
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=788098JardinAix.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_788098JardinAix.jpg[/IMG][/URL]
par Ralph
merci pour les conseils
Publié : sam. nov. 19, 2016 9:54 pm
Tu veux un avis sur la position des guides ?
Avoir en tête que le robot circule toujours à droite (dos à la base) du guide donc veiller à laisser assez de largeur de couloir (ie serrer le périph sur sa partie gauche au besoin)
Eviter les angles droits déjà (les 2xx sont moins tolérants que les 3xx et succ.) : 2x45° comme dirait JPMalef.
Et tu peux aussi aller au fond des culs de sac de tes zones, à la rigueur en oblique.
Pour ces zones culs de sac, un plan avec la position/taille des troncs serait bienvenu car j'ai l'impression que c'est un joli flipper côté piscine (donc pas trop d'alternative pour optimiser) mais n'en suis pas sûr.
Et dans l'autre zone, on ne peut pas savoir si le robot circule librement au sol où s'il y a des "portes" par lesquelles il est obligé de passer ou s'il peut tranquillement faire un passage en diagonal (plus optimal).
Publié : sam. nov. 19, 2016 11:15 pm
Le plus important d'abord est de placer la base au meilleur endroit (pour le mouton, pas pour le berger).
Dans ton cas, le plus bas possible dans ton dessin. Tu dois changer ton lien qui est actuellement "vignette" vers lien "forum".
Quelques photos représentatives seraient bienvenues pour vérifier la présence de "pièges" à mouton.
Publié : dim. nov. 20, 2016 1:17 pm
Pour la dimension c'est mieux comme cela, tu n'avais pas pris le lien forum mais celui vignette (thumb).
[img http://img11.hostingpics.net/pics/788098JardinAix.jpg]
Publié : dim. nov. 20, 2016 2:16 pm
par Ralph
donc on déplace la base un peu plus bas sur cette image (point rouge suivant) et on modifie le tracé des guides : pas d'angles droit et sur la zone du haut on passe plus bas.
Alors au printemps tout devrait être au point,
Amitiés robotiques
Publié : dim. nov. 20, 2016 3:35 pm
JPMalef a raison (comme toujours ;-P). La zone en bas de l'image me semble comme les autres "zones" (où les guides rejoignent le périphériques) : flipper land. Si c'est le cas, la base aura peut-être plus sa place au fond du cul de sac (pour faciliter les retours depuis cette zone).
