Programmer une zone spécifique unique ponctuellement avec un 450X ?
usum
Message par usum »
Mon mouton peine à tondre la dernière parcelle (500m2) la plus éloignée de sa base.
Je souhaiterais ponctuellement désactiver le GPS et l'obliger ainsi à tondre exclusivement cette partie pendant une journée.
Quelqu'un pourrait peut-être me décrire la marche à suivre ?
450X - 4600h - 12h/24 6j/7
H.coupe : 6 - soft. 7.10.
750m périphérique - LED bleu fixe -
3 câbles guide -
5000m2 en Normandie entre l’Eure et l'Orne.
Pas vraiment bricoleur...
La solution dépend de ton installation.
As-tu publié le plan de ton installation, avec tes guides ?
usum
Message par usum »
Non, le voici :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=500369INSTALLATION.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/500369INSTALLATION.jpg[/IMG][/URL]
3 câbles guide -
BD pas terrible, en effet, mais je parle de ton installation _o_.
Qui t'as conseillé ?
En résumé: mauvais emplacement de la base; G1 inutile parce-que joue dans le même terrain que G2; et aucun guide dans la plus grande superficie.
Il faudra donc attendre un peu que le mouton découvre le haut (c'est loin de sa base, et des guides).
Comme une installation est faite pour 10+ années, tu devrais songer sérieusement à améliorer la situation.
La bonne nouvelle, tu ne dois pas changer le périphérique :o).
Sans regarder les détails (photos représentatives de l'endroit), je placerais la base à droite de l'inscription "G2", avec un guide qui se connecte à la fin de l'actuel G3;
Un second guide qui se connecte à l'inscription "365";
Un troisième guide qui se connecte entre les inscriptions "450m" et "475m".
Tu pourras alors assurer une couverture complète du terrain avec un retour rapide vers la base, où que ce trouve le mouton en fin de batterie.
Je pense que ton problème était la prise de courant.
Mais JPMalef a raison, là ce n'est pas bien fait pour un 450X.
Les guides sont importants pour la cartographie : le robot les suit de bout en bout lors de sa réalisation pour avoir des repères fixes.
En plus ils permettent des retours rapides pour que le robot fasse le plein d'électrons : c'est pris en compte (statistiques embarquées : temps de recherche, temps de tonte, ...) pour maximiser le temps de tonte donc la surface traitée en 1 sortie.
Près du texte "G2" il semble y avoir un bâtiment où tu pourrais adosser la base pour y prendre le courant.
Sinon, ça vaudrait le coup de tirer un câble électrique dans les parages de "G2". (en retirant proprement la couche engazonnée pour la remettre après le passage ça peut être très discret comme intervention)
Le GPS ne peut pas tout.
Il faut vraiment déplacer la base vers le point G2 comme le propose JPMalef, est-ce un parking qui est entre G2 et 665m ou y a t-il un petit bâtiment avec de électricité.
Si vraiment tu ne peux ou ne veux pas déplacer ta base il faut créer un couloir dans l'allée de gravier et y faire passer G3 qui ira se raccorder en haut à droite entre 450m et 475m.
usum
Message par usum »
L'installation de la base que tu préconises n'est malheureusement pas possible.
Dans la mesure où je connaissais les faiblesses de cette installation et que la moyenne de mes temps de retour sont de 7 à 9 minutes (la plupart des retour se font en moins de 4 minutes), je ne pense pas refaire l'installation.
Une dernière question, le mouton a 300H d'activité et celui-ci tourne 24/24, penses-tu qu'il pourra finalement traiter cette dernière parcelle comme il traite le reste...?
3 câbles guide -
usum
Message par usum »
Désolé pour les autres intervenants mais je n'avais pas eu le temps de voir vos réponses.
Vos remarques sont bien entendu très pertinentes mais je n'ai vraiment pas du tout envie de refaire tout le bazar...
3 câbles guide -
usum
Message par usum »
En tout cas, un grand merci (+).
3 câbles guide -
Si tu ne veux pas changer ta base de place, tu peux au minimum améliorer la situation en prolongeant G2 jusqu'en haut de la zone hachurée.
usum
Message par usum »
Une dernière chose, le point G2 unanimement préconisé est en pente sur les deux côtés et n'a pas la possibilité "simple" d'être électriquement raccordé..., du coup même avec une meilleure volonté...!!!_o_
3 câbles guide -
usum
Message par usum »
@ JPMalef
En prolongeant G2, la boucle guide dépassera très très largement 400m. A vue de nez, plus de 600m...
3 câbles guide -
Ta boucle guide est trop longue parce-que tu n'as pas optimisé ton installation.
Deux possibilités: tu veux améliorer ton installation et dans ce cas j'étudie une solution pas trop intensive en travaux.
Ou tu décide de ne rien faire.
Réfléchis, et fait moi savoir ce que tu veux faire.
N'oublie pas, t'en as pour 10+ années. Souffrir aujourd'hui, ou râler pour toujours :o).
ce que je proposais à travers l'allée ne tient pas , la boucle guide serait trop grande.
rappel
[quote ]Avant de poser et de brancher le câble guide, il est important de tenir compte de la longueur de la
boucle guide, en particulier dans les installations de grande taille ou complexes. Si la boucle guide
fait plus de 400 mètres de long, le robot tondeuse peut avoir du mal à suivre le câble guide.[/quote]
Avec la surface à traiter qui est au quasi maximum de ses capacités et en pleine période de pousse je crains que tu ais toujours des problèmes.
Il y a peut-être une possibilité c'est d'utiliser le périphérique (je ne sais pas si cela est implémenté pour la 450X, je l'ai sur ma 330X et ma 230 ACX) , pas idéale vu la distance à suivre le long du périphérique 450m, c'est de programmer 20 à 40% des sorties en suivant le périphérique jusqu'à ces fameux 430 ou 450m et le lâcher là avec un angle de sortie à déterminer, si c'est encore insuffisant, il faut programmer 3 fois 10% ou 15% même distance et 3 angles de sorties différents. En fait on peut jouer sur la distance de sortie, l'angle de sortie et le nombre de sortie(en%). Il faut aller dans le sous menu 'installation". Dans ce cas là il faut désactiver le GPS, tu le remettras lorsque la pousse sera plus lente cet été et il aura peut-être le temps d'apprendre ton terrain et reconnaître cette petite zone.
usum
Message par usum »
@ Mheller
C'est la solution à laquelle je pensais initialement.
Avec une durée moyenne de temps de retour de 7 à 9 minutes (durée affichée à l'instant 7 minutes), penses-tu réellement que cela vaille le coup de changer l'installation ?
@ JPMalef
Même question : Avec une durée moyenne de temps de retour de 7 à 9 minutes (durée affichée à l'instant 7 minutes), penses-tu réellement que cela vaille le coup de changer l'installation et que me proposes-tu ?
Encore un grand merci à tous(+).
3 câbles guide -
Tu oublie juste un détail:
tu as ouvert ce topic parce-que tu es extrêmement satisfait du résultat de ton installation ? Donc pourquoi changer ?
Ou bien....
usum
Message par usum »
@ JPMalef
Je n'oublie jamais les détails et tu dois certainement savoir qui s'y cache...
Néanmoins, tout étant d'affaire d'équilibre et de juste compromis, je souhaiterais avant tout connaître la réponse à la question que je t'ai précédemment posée ;-).
3 câbles guide -
Le diable :o) te proposé ceci:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=764890tmp12176DSC00731968068740.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/764890tmp12176DSC00731968068740.jpg[/IMG][/URL]
La largeur du passage de la "route" doit être testé avant d'être enterré.
La jonction en haut doit être bien jointive.
[quote le 06/06/2016 à 18:31:54, usum a dit :]je souhaiterais avant tout connaître la réponse à la question que je t'ai précédemment posée [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif].[/quote]La réponse est non évidemment.
Puisque l’allée est en gravier, je suppose qu’il y a moyen d’amener l’électricité de la base à l’autre côté de l’allée? Même si le point proposé par tout le monde est jugé impossible (photo?), n’importe quel point au dessus du gravier sera un grand progrès par rapport à l’endroit actuel de la base. A propos quelle est la réponse à la question de Mheller:
[quote le 06/06/2016 à 16:26:27, Mheller a dit :]... est-ce un parking qui est entre G2 et 665m ou y a t-il un petit bâtiment avec de électricité.[/quote]
Le câble est-il enterré?
C’est vraiment trop dommage de sous-exploiter une machine aussi extraordinaire!
usum
Message par usum »
@ Umbra55
Je crains un malentendu sur la question qui je le rappelle est :
3 câbles guide -
