Futur éleveur de mouton!
Je viens de commander un 430x, et je vais faire son installation.
J ai parcouru le forum et lu le guide d installation de mon futur mouton.
J ai déjà commandé 500 sardines en plastique et des connecteurs 316ir sur ebay. Je vais aussi acheter 600m de fils électrique marron et des cosses auto pour la liaison sur la base.
Voici mon schéma d implantation (terrain 91mX35m) :
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/761486terrain430x.jpg[/img]
J aimerais avoir votre avis sur celui ci.
Quel est l écartement entre 2 sardines ?
J ai quelque crainte du vol de ma machine, mon terrain n est pas clos et plutôt isolé. Avez vous des conseils ou astuces à ce sujet.
juste ton guide gauche qui monte trop haut, le robot suit le guide à droite à partir de la base dans un couloir de 2m et revient du même côté, il faut donc laisser du dégagement sur la droite du guide.
Ta boucle guide de droite semble être dans la limite des 400m si ton échelle est bonne.
Pour la fixation du périphérique, je mets tous les 3m et ensuite je rajoute là où cela est nécessaire pour plaquer le fil au sol, le but étant( non seulement que le robot ne coupe pas le fil mais aussi de ne pas se prendre les pieds dedans et tout arracher. il y a bien souvent quelques creux qui nécessitent de mettre une fixation.
Pour le vol pas de recettes miracles, on peut au choix où tout à la fois mettre un tracker, faire un abri qui dissimule ou mieux encore une trappe accédant à l'intérieur d'un bâtiment fermable contigu à la pelouse et pour finir faire fonctionner la nuit (le robot est( très silencieux).
Bien respecter les règles du guide:
Le fil électrique noir résiste mieux au UV.
On peut aussi l'assurer "multirisques" auprès du cabinet VALLE pour 59 par an...
450X - 4600h - 12h/24 6j/7
H.coupe : 6 - soft. 7.10.
750m périphérique - LED bleu fixe -
3 câbles guide -
5000m2 en Normandie entre lEure et l'Orne.
Pas vraiment bricoleur...
3 câbles guide -
Merci pour votre aide.
J ai fait quelque modif :
[img http://img15.hostingpics.net/pics/249389terrain430xv2.jpg]
J ai décalé le fils du guide gauche, par contre j ai plus les 2m devant la base. 1 m est-il suffisant?
[img http://img15.hostingpics.net/pics/729041terrain430xv2b.jpg]
Je vais prendre de fils noir pour les UV.
quelqu'un aurait-il un lien d installation "avec trappe accédant à l'intérieur d'un bâtiment"?
[quote ]Le câble guide sort de la base perpendiculairement sur une distance de 2 mètres.[/quote]
Pour le guide gauche on risque un problème d'après ton plan il n'y a plus qu'1m.
peux-tu tourner ta base de 90° vers la gauche et l'adosser dans le coin, on n'aurait plus ainsi ce problème des 2m.
comme ca ?
[img http://img15.hostingpics.net/pics/589631terrain430xv2b2.jpg]
[quote le 16/06/2016 à 10:50:25, blackkermite a dit :]quelqu'un aurait-il un lien d installation "avec trappe accédant à l'intérieur d'un bâtiment"?[/quote]
Voici déjà 2 liens qui abordent un sujet similaire dont tu pourrais t'inspirer.
[url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/409/base-hors-zone-de-tonte-porte-de-sortie-de-l-encl/goto/3763/#m3763] http://automower-fans.les-forums.com/topic/409/base-hors-zone-de-tonte-porte-de-sortie-de-l-encl/goto/3763/#m3763 [/url]
[url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/goto/18796/#m18796]http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/goto/18796/#m18796[/url]
Il y a aussi un sujet avec une porte de garage motorisée :
[url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/2452/abri-avec-porte-automatique/goto/29161/#m29161]http://automower-fans.les-forums.com/topic/2452/abri-avec-porte-automatique/goto/29161/#m29161[/url]
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Oui c'est exactement cela
