Page 1 sur 5
[goma666]Husky308 Question compteur
Publié : ven. juin 24, 2016 11:16 am
par Goma666
Bonjour a tous.
j'ouvre ce sujet pour dicuter de l'implantation du câblage de mon Husky.
je ne sais pas encore trés bien comment fonctionne ce forum (insertion image etc.. ) mais ça viendra.
donc j'ai réalisé en vitesse un schéma. je n'ai pas mis les dimensions, mais en gros c'est un terrain de 26m de long.
j'ai 2 emplacements d'alimentation electrique possible. j'ai d'abord choisis celui que je préfére, mais au vue des recommendations de 1m50de part et d'autre de la base et 2 m devant, ça ne conviendra pas :-( (a moins que vous me trouviez la solution)
je décrit le plan au cas où ça ne serais pas trop lisible.
en rouge bordures beton 5cm de ht
en vert haies sans bordures
en bleu bord du bassin
en noir dallage au même niveau pelouse
en rose cablage périphérique
en bleu clair cable guide ( c'est possible d'en mettre 2 ? )
bon le lien...j'espére que ça iras (si pas donner moi de l'aide pour les photos...)
[url http://goma666.skynetblogs.be/album/robot/845999088.html]
ou
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=129261JARDIN.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/129261JARDIN.jpg[/IMG][/URL]
merci d'avance de votre aide et de votre patience
une petite photo google
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=718030terrain.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_718030terrain.jpg[/IMG][/URL]
[goma666]Installation Husky308
Publié : ven. juin 24, 2016 12:07 pm
par PJS
il manque les dimensions de la languette en bas à gauche où tu souhaites mettre ta base.
Le monde idéal selon Husqvarna (1.5m sur côtés & 2m devant) peut être optimisé avec certaines astuces des pros de ce site, mais sans les dimensions je ne pense pas qu'ils puissent se prononcer.
Publié : ven. juin 24, 2016 12:12 pm
par Goma666
ok, j'y vais de suite (il ne pleut pas ...) et je vous fait une photo en même temps. merci
alors je sais avoir une surface de 180 de large (mais passage 120 car je laisse les bordures plus loin) et 200 de long.
j'avais imaginer mettre la base en haut a droite.
j'ai essayer de faire au mieux pour la photo (je commence a comprendre l'hebergeur)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=984490robot1.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_984490robot1.jpg[/IMG][/URL]
voilà ...si vous pensez que c'est possible, vous pourriez me dire ou mettre les câbles?
je sais qu'il n'iras pas faire ce petit coin d'herbe, mais c'est pas grave, je prend un coupe bordure, je suis pas fainéant a ce point
(comment mettre une photo plus grande?)
Publié : ven. juin 24, 2016 12:50 pm
Lorsque tu charge ta photo, tu dois demander un redimentionnement à 640*480,ensuite, lorsque tu sélectionne l'URL, tu dois choisir forum, et non vignette.
La 308 n'a qu'un seul guide. Donc, le mieux est de placer la base tout en bas, et faire remonter ton guide tout en haut.
Publié : ven. juin 24, 2016 1:02 pm
par Goma666
640/480..c'est pourtant ce que j'ai fait..et pris l'url...bizarre, je retenterai aprés.
donc le guide, je prend la longue ligne droite ok, je modifie et je revisn.
merci
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=231009robot.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/231009robot.jpg[/IMG][/URL]
et l'emplacement
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=937679robot1.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/937679robot1.jpg[/IMG][/URL]
(j'avais pris URL vignette ..)
pour les 120 de passage, je sais gagné enre un peu si je mets les premiéres bordures a 45° :-)
Publié : ven. juin 24, 2016 1:36 pm
Lorsque l'on veut enfreindre les recommandations trouvée dans le manuel, je recommande vivement de faire un prototype et de nombreux essais.
Publié : ven. juin 24, 2016 1:42 pm
par Goma666
oui j'imagine bien, mais je me vois mal installé 300m de câble pour faire des essais ...
j'aime autant alors qu'on me dise "pas possible" (mais je sais que vous êtes des malins, j'ai parcouru un peu quelques treads..)
(déjà dans un premier temps, je veux faire une zone pour voir si il tourne...comme c'est un Husky d'occasion, faut pas attendre avant de retourner voir le vendeur)
sinon, le cable, a part la bobine d'origine, on peut mettre quoi a la place (et moins cher?)
Publié : ven. juin 24, 2016 2:17 pm
Il y a 10m de câble basse tension pour placer ton robot :
cela devrait te permettre de le placer plus haut que l'endroit où il y a le 2e "alimentation possible", "au-dessus" du rectangle iloté.
Propose un plan avec les dimensions et ajoute ta superficie en signature : j'ai du mal à imaginer sans repères/échelles pratiques.
(et c'est méchant de mettre la vue aérienne google et ton plan dans des sens différents)
Ce faisant, ton SEUL guide possible sur un 308 pourra rejoindre le fond de l'impasse "en bas sous" le bassin.
Quant au recoin où tu voulais mettre la base initialement, aucun souci : la fouine le trouvera et lui réglera son compte.
Publié : ven. juin 24, 2016 2:20 pm
La base aurait été mieux au fonds de la langue à côté du bassin, ne pas oublier qu'il faut 2m de ligne droite perpendiculaire à la base.
peux-tu faire une photo de ce côté bassin.
Publié : ven. juin 24, 2016 2:21 pm
par PJS
du "simple" fils électrique 1.5mm2 acheté en grande surface de bricolage à 10-15 euro/100m, avec des "sucres" & boitiers électriques étanches (encore 20 à 30 euro selon les installations).
Et pour l'instant je n'ai pas encore mis les "fiches" de Husq, simplement retordu le fils électrique après l'avoir fait traverser le trou des connecteurs au niveau de la base, mais ça fonctionne.
Publié : ven. juin 24, 2016 3:51 pm
par Goma666
[quote le 24/06/2016 à 12:17:06, Keops62 a dit :]Il y a 10m de câble basse tension pour placer ton robot :
merci. je n'ai pas eu le câble basse tension...si c'est pas trop cher, je l'achéte tantôt .
oui je vois ou tu veux dire mais là il sera en plein soleil (quand il y en a) 8h par jour et pas vraiment a l'abri. (et je crois que ça va pas le faire pour madame)
je vais voir pour mettre quelques dimensions (sorry pour la vue aérienne, j'ai pas fait attention)
sinon, un peu a gauche du 2eme point ça serais bien car cacher de la route...
vais faire une photo
un grand merci en tout cas...c'est quand même mieux un forum que lire un livre
Publié : ven. juin 24, 2016 3:59 pm
Attention, le câble basse tension d'origine Husqvarna est très important. Tu ne peux pas le faire toi-même, ni le rallonger, ni le raccourcir sous peine de mort (pour le mouton).
Publié : ven. juin 24, 2016 4:17 pm
par Goma666
[quote le 24/06/2016 à 13:59:49, JPMalef a dit :]Attention, le câble basse tension d'origine Husqvarna est très important. Tu ne peux pas le faire toi-même, ni le rallonger, ni le raccourcir sous peine de mort (pour le mouton). [/quote]
Ouille ça fait peur .... j'ai pas l'intention de le couper ou rallonger, pas de panique...soit acheter, soit mettre une allonge dans un boitier étanche...
(je vais tantot voir un vendeur pour les piéces..)
mon nouveau plan et photos.
les longeurs générale :20m de pronfond et 16m de large. 320m² (combien de temps de tonte?)
j'ai trouver un autre emplacement possible (avec bénection de la patronne :-) à l'opposé de ce que Keops m'as proposer (mais le coté bassin, ça c'est non d'office, même si je vais rentré le husky le soir...je me méfie.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=284815robot.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/284815robot.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=605005P1070217.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/605005P1070217.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=873181P1070218.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/873181P1070218.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=486937P1070219.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/486937P1070219.jpg[/IMG][/URL]
a la place de cette couche, ça serais pas mal et pas visible de la rue...(en prime Madame de dos ;-) )
Publié : ven. juin 24, 2016 4:23 pm
Voilà le résultat avec ta proposition de base
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=516946gomaplan.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/516946gomaplan.jpg[/img][/url]
Publié : ven. juin 24, 2016 4:30 pm
par Goma666
super ... je crois que je vais adopter ce projet. (il y a une raison que le guide passe si prés du bassin?)
alors les questions suivantes:
-si je place mon husky dans la niche a la place de la couche...me faut t'il aussi 1.5m de chaque coté...
ça ferrais vraiment un grand vide... 1m x 1m ne serais pas assez pour lui ?
-ecartement du câble:
bordures beton: 15cm
dallage:5cm
haie: 20cm
bassin: 20cm
-connecteur: le guide dois être clipser aussi sur le périphérique (oui je crois mais autant être certain)
Publié : ven. juin 24, 2016 5:15 pm
MHeller a proposé le plan auquel je pensais.
Merci pour les infos : dimensions ...
Pour les 10m de câble :
ce sont les 10m entre le transfo et la base de ton 308, c'est livré avec le robot.
Tu peux juste mettre une rallonge entre la prise électrique et le transfo (ou acheter [a http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-577233502]un câble basse tension de 20m à 60€sur le site allemand bien connu[/a])
Pour la base,
si elle est en retrait derrière la bordure, c'est à la sortie de la base (devant) que 1,50-2 m sont nécessaires :
voir ce topic avec [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/28/abri-pour-l-am/goto/19158/#m19158]le plan de câblage de JPMalef[/a].
Tu peux donc mettre la base à côté de la couche, pas forcément à la place.
(évidemment la bordure sera à casser ...)
Pour [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]le temps de travail[/a] du robot :
moins de 10h (recharges intermédiaires comprises : il devrait sortir au plus 5 fois par jour)
Pour les distances :
c'est 30 cm d'un obstacle en dur (mur ...)
Pour le bassin, peut-être approcher un peu plus vu la margelle, mais robot n'aime pas nager !
Guide :
oui il doit être raccordé au périphérique : les dominos (sucres) livrés permettent de connecter 3 fils ensemble de manière étanche.
Même le VOB 1.5mm² monobrin en cuivre passe (je dénude sur 1 cm pour que ça rentre plus facilement).
Publié : ven. juin 24, 2016 7:11 pm
Pourquoi j'ai fait passer le guide près du bassin, c'est parce le robot circule à droite du guide dans un couloir de 2m en partant de la base, il revient du même côté, je ne connais pas la largeur de la partie étroite au niveau du bassin.
Publié : sam. juin 25, 2016 12:09 am
par Goma666
re a tous.
bon, alors je suis passé voir un vendeur car le fait de pas avoir de câble basse tension..d'aprés lui c'est bizarre que mes fiches ne soit pas ronde...
mais ça charge et ça se clipse bien a la base, donc pas utile de prendre ce câble, a moi de bien le protégé.
ensuite les cosses...purée ça coûte ...5 rouge et 5 blanche 27€ (alors que des cosses classiques vont trés bien)
quand je suis rentré , je me suis attelé a faire un zone de test.
il est vivant... mais je n'ai su mettre que le mode AUTO...c'est un bon début.
15cm pour les bordures..ok
pour le trottoir ou la haie, je met moins?
j'ai un soucis sur la prévisualisation du message .. tantôt pas de soucis sur winXP et IE mais là en win10 et edge ça me donne des caractéres bizarres.
si vous avez aussi une idée
si pas ça sera lundi du boulot avec l'autre pc
Publié : sam. juin 25, 2016 12:44 am
les caractères bizarres cela m'arrive aussi dans la prévisualisation. En fait cela n'a aucune incidence sur le message final.
Publié : sam. juin 25, 2016 12:56 am
par Goma666
OK merci et bonne soirée
