310 configurer 3 zones
sur mon am 310 je voudrais configurer 3 zones de tontes , le robot peut aller sur chacune de ces 3 zones de lui même sans être transporté, est ce possible ?
l'idée est de se servir du fil guide et de faire sortir le robot du fil guide a x mètres a 3 endroits différents en jaune sur le plan
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=16/27/rwok.jpg][img]http://zupimages.net/up/16/27/rwok.jpg[/img][/url]
bye
bye
[c red]am 310[/c]
[g]12heures jour 7/7[/g]
720m2
broute depuis le 13 mai 2016
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
Salut
Page 50 de la notice téléchargeable (OM, Automower, 310, 315, 2016) sur [a http://www.husqvarna.com/fr/produits/robots-tondeuses/automower-310/967623512/]la page AM 310 du site Husqvarna [/a] (à droite sous l'image du robot, lien Manuels) c'est expliqué :
tu peux définir 3 zones : menu Installation, Configuration de la zone de tonte, Zone 1 à 3.
Tu règles alors le coté de sortie, à quelle distance de la base suivant le guide doit se faire cette sortie et la fréquence de sortie pour la zone.
bonsoir Keops62
je dois être un peu "neuneu" mais je ne trouve que des notices très basiques ; la plus costaud presque 20mo parle de tous les robots en toutes les langues mais toujours pareil pas de détails de réglage
bye
ps l'olivier en bas a droite du plan n'a pas de fil "d'ilot" )
bye
[c red]am 310[/c]
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
Oui c'est pénible cette liste de fichiers à télécharger dont la dénomination n'est pas claire a priori !
C'est pour cela que j'avais écrit le nom sur lequel j'avais cliqué : OM, Automower, 310, 315, 2016
c'est le 2ème dans la liste que je vois, il fait 12 Mo.
Remarque sur les fichiers listés :
"QG" est l'abréviation de Quick Guide pour "guide rapide" donc j'ai évité ces fichiers QG...
"SLIM" signifie que c'est la version "mince" donc j'évite aussi ...
Quant à "OM", M pour Manuel mais O ? J'aurais mis U pour User/Utilisateur ...
Pour l'olivier pas de soucis, robot peut lui faire du rentre dedans s'il sont tronc est assez grand.
Sinon, 3-4 morceaux de tuteurs de gros diamètre (2-3 cm par ex) autour pour que robot les rencontre avant de taper dans l'olivier.
De toute façon, les sorties éloignées se font par le guide et donc le câblage du périphérique et des îlots importe peu.
O pour "Owner", mais aussi "Operators".
Il y a aussi les fichiers "IPL" qui montre les croquis éclatés de nos moutons.
je viens de lire cela :
[b]ZONE SECONDAIRE
. Ce mode est utilisé pour la tonte de zones
secondaires depuis lesquelles le robot de tonte ne peut arriver seul
jusqu'à la station de charge.
Si le robot de tonte se charge en mode
Zone secondaire
, il se
chargera complètement, s'éloignera de 50 cm / 20 environ et
s'arrêtera. Cela indique qu'il est chargé et prêt à tondre.
Si la zone de travail principale doit être tondue après la charge, il
convient de basculer en mode de fonctionnement
Zone principale
avant de placer le robot de tonte dans la station de charge[/b]
est ce que cela veux dire que je vais être obligé d'intervenir manuellement pour les zones secondaire et tertiaire?
merci de votre aide et bon dimanche
[b]ZONE SECONDAIRE
Zone secondaire
, il se
Zone principale
[c red]am 310[/c]
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
@JPMalef : merci pour ce complément linguistique et technique ;-)
@am310 :
Toi tu n'as qu'une zone principale dans laquelle [b]tu[/b] considères qu'il y a 3 parties différentes.
Le robot y travaille sans aucune intervention manuelle de ta part suivant son planning de sorties.
Une zone secondaire est une zone où le robot ne peut pas aller seul, où il faut l'emmener manuellement pour l'y faire tondre, puis le ramener manuellement à la base pour le recharger.
Une zone secondaire est néanmoins câblée avec le périphérique, c'est juste que le câble passe mais le robot ne peut pas passer.
Ex : l'avant d'une maison qui prend toute la largeur du terrain : le robot tond l'arrière en automatique mais ne peut pas aller à l'avant faute de passage. C'est l'heureux propriétaire qui doit déplacer le robot sur le devant ...
@am310 :
re
comme tu peux le voir sur le plan en premier partie du message le robot peut aller partout
mon idée était de mettre des zones 2 et 3 pour équilibrer au mieux le temps passé sur chaque zone ,mais apparemment l'idée n'est pas bonne car la façon dont tu définis la zone secondaire et ce que j'ai lu la notice sous entendent de déplacer le robot pour le porter la ou il ne peux pas aller ce qui n'est pas le cas
le réglage du robot est : sortie par fil guide 50m 30%
merci pour tout
merci pour tout
[c red]am 310[/c]
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
Relis mon message du 9/07 19h04 :
ton idée est/était bonne.
Sans zone secondaire, tu peux tout à fait demander au robot de faire des sorties éloignées pour qu'il gère tes zones "virtuelles" en sortant au point 1, 2 et 3 ! Ca tombe bien car tu peux en définir 3 au maximum.
- zone 1 : à droite de l'ilôt
- zone 2 : entre l'îlot et la piscine
- zone 3 : entre piscine et garage.
Dans ton dernier message, je comprends qu'actuellement ton robot est envoyé au point 3 dans 30% des sorties : logique car 200 m² (long couloir + zone entre piscine et garage = 200 m²) divisé par 700 m² (total terrain) fait environ 0,3 ou 30%. le reste du terrain à droite du couloir représente 70% de ta superficie totale.
Mais tu peux tout à fait essayer de partager ces 70% restants si tu penses que cela va améliorer la tonte.
Robot risque simplement de s'échapper rapidement de la zone 2 ...
Si tu vois que ce que tu as fait n'est pas utile par rapport à ce que tu obtiens comme résultat actuellement,
tu auras juste perdu du temps mais appris des bricoles sur le fonctionnement du robot.
hello keops62
j'ai appliqué les réglages suivants
pour les 3 zones sortie: câble guide
zone1: 25% a 4m (point 1 sur le plan)
zone2: 25% a 20m (point 2 sur le plan)
zone3: 50% a 50m (point 3 sur le plan)
par contre je n'ai pas compris comment indiquer le coté par lequel le robot doit sortir car l'option droite ou gauche n'est (apparemment) pas possible si je choisis l'option sortie par câble guide ; les options sont : câble guide,câble périphérique,gauche ou droite
comment faire pour le faire partir du coté que je désire?
le robot se comporte d'une façon tout a fait différente et couvre tout le jardin en une seule sortie , il séchappe des 3 zones assez vite mais y reste selon moi suffisamment longtemps
[c red]am 310[/c]
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
Il faut comprendre: soit guide, soit périphérique droit, soit périphérique gauche.
Après avoir franchi la distance, il se met à tondre, tu ne sais pas indiquer de quel côté.
Avec l'expérience, tu découvrira que c'est inutile, c'est une fuine, il va partout.
salut jpmalef
sur que c'est une fouine ,toutes les questions que je pose ne sont pas vraiment utiles pour le fonctionnement de mon robot qui fait bien son job avec le réglage une zone a 50m 30% des fois
Mais je suis curieux voila le pourquoi de toutes ces interrogations
[quote le 11/07/2016 à 15:51:08, JPMalef a dit :]Il faut comprendre: soit guide, soit périphérique droit, soit périphérique gauche. [/quote]
merci de cette précision car effectivement je n'avais compris
merci et bonne journée
[c red]am 310[/c]
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
720m2
main 6.04.00
hmi 6.05.00
sub 6.00.00
