il y a un os : la procédure de configuration initiale de mon 430x s'est arrêtée, manifestement parce que le signal de la base était bleu clignotant. Oui, j'aurais du vérifier avant ...
Que dois-je faire ? est-il possible de la refaire ?
Merci.
Refaire procédure de configuration
mouton 450x
terrain 3000m2
pente et obstacles
Yvelines
terrain 3000m2
pente et obstacles
Yvelines
Salut.
Pense à compléter ta signature (pratique pour lire et relire).
A priori, une fois que tu auras corrigé le problème, elle se poursuivra quand tu relanceras le robot.
Si tu as un doute, réinitialise aux paramètres d'usine.
Dis-nous ce qu'il en est.
ok merci. J'ai pas mis le fil guide au milieu dans la boîte de raccord. J'espère que c'est ça, sinon va falloir trouver la coupure due sans doute à un ou plusieurs coups de maillet intempestifs ...
Autre piste : j'ai pour l'instant une rallonge entre le cordon et la prise en attendant le cordon de 20 mètres commandé.
mouton 450x
terrain 3000m2
pente et obstacles
Yvelines
terrain 3000m2
pente et obstacles
Yvelines
Bleu clignotant problème de périphérique, il faut tester avec une radio ou à vue si fil pas enterré. L'absence de guide nempêche pas la configuration.
Par contre vu ta surface, la mise en place des 2 guides est plus que recommandée...
Mets nous un plan et quelques photos si tu souhaites notre aide à ce sujet.
La rallonge électrique entre la prise et le transfo n'a aucune conséquence.
