Câble périphérique et pente
Publié : ven. mai 08, 2009 10:44 am
par haiku
J'ai une pente d'un côté de mon jardin qui est en limite de propriété. Celle-ci est par endroit > à 20% et d'après le guide d'installation, il n'est pas conseillé de placer le câble périphérique.
S'il y en a un, le mouton aurait du mal à se retourner et il vaudrait mieux laisser buter l'herbivore contre la haie/clôture. Est-ce que quelqu'un est dans cette situation ? Est-ce que ça pose vraiment problème car j'ai pas envie de laisser mon mouton se cogner contre ma haie qui n'est vraiment pas encore bien touffue ? 8-)
Publié : ven. mai 08, 2009 11:24 am
par jo
En Clair, il est indispensable de poser un câble périphérique.
Mais lorsque la pente est supérieure à 10%, il est possible que l'e robot n'arrive pas à s'arrèter à temps, et il risque donc de dépasser trop le périphérique. Quand il effectuera sa marche arrière pour changer de direction, si les roues patinent un peu, il ne sera pas parvenu à reculer suffisament pour que le capteur avant se retrouve à l'intérieur du périphérique, et l'AM s'arrètera avec le message d'erreur "En dehors zone de tonte".
Le fait d'avoir un obstacle naturel pour l'arrêter en bas de cette pente empêchera qu'il ne dépasse le périphérique, et il pourra donc repartir sans difficultés.
Voilà en gros, une autre façon d'expliquer les précautions décrites dans le manuel.
Il faudra donc bel et bien placer le périphérique, mais dans le bas de cette pente, il faudra le placer à max 10cm de la haie pour que celle ci empèche votre mouton de dépasser trop le périphérique.
PS: Si vous parvenez à modifier légèrement le relief pour adoucir cette pente dans le dernier mètre avant la haie, alors vous pourrez placer votre câble à 40cm et vous n'aurez ainsi plus rien à craindre pour vos jeunes arbustes.
Publié : ven. mai 08, 2009 11:59 am
par haiku
Ok merci, c'est plus clair comme cela :p
Il m'est malheureusement impossible d'adoucir la pente à cet endroit, je placerais le câble à 10cm de la haie.
Publié : dim. mai 10, 2009 1:15 am
par jo
A votre place, je prendrais quand même le risque de placer le câble périphérique à 45cm de la haie du bas, tout en prévoyant une petite réserve de càble pour pouvoir le remettre à 10 cm si ça ne convient pas.
Voilà la raison qui me pousse à vous conseiller d'essayer la formule à 45cm: Si votre robot est forcé de s'arrêter quand il est **dans une descente, sa marche arrière est nettement plus importante que la normale**. Donc il aura droit à patiner un peu en reculant et il parviendra probablement à se retrouver à l'intérieur de la zone de tonte.
Si ça fonctionne, vos arbustes seront protégés et votre robot aussi. Et si ça ne marche pas, il sera toujours temps de remettre votre fil à 10cm.
Il me reste à émettre une petite réserve, car ce comportement est clairement établi pour les modèles 220AC et 230ACX, mais pour les 210C: je n'ai pas d'expérience .
Publié : dim. mai 10, 2009 1:08 pm
par jpk
[quote le 08/05/2009 à 09:59:03, haiku a dit :]je placerais le câble à 10cm de la haie.[/quote]
Avec 10 cm, c'est garanti que le robot va taper dans la haie.
J'ai eu le même cas avec la haie nouvellement plantée. Ma femme m'a fait tout un cinéma parce que cette [i]sale machine[/i] abîmait ses [i]beaux arbustes[/i]. Je les aurait bien arrachés, mais j'ai préféré déplacer le câble à 30 cm.
Losque les arbustes auront pris de la force, on pourra rétablir la situation [i]normale[/i], si nécessaire.
Publié : dim. mai 10, 2009 1:33 pm
par jo
[quote le 10/05/2009 à 11:08:22, jpk a dit :]Avec 10 cm, c'est garanti que le robot va taper dans la haie[/quote]On est bien d'accord là dessus, mais c'est le prix à payer pour arrêter le robot si la pente est supérieure à 10% (voir le début de la discussion)
Publié : jeu. mai 12, 2011 12:38 pm
par Juju78
Le problème des 10% de la pente ne se présente donc que lorsque la pente est perpendiculaire au cable périphérique ?
Chez moi le cable périphérique devrait suivre une pente de 20% sur quelques mètres, mais cette situation ne devrait pas poser de problème alors ?
Publié : jeu. mai 12, 2011 2:11 pm
par broutecool
En principe, non!
Par contre, dans le cas décrit précédemment, j'espère que Tbw a lu ce post... car lui avait de la pente en bord de terrain donc de périphérique.
NB: quand il fait sec, ça marche généralement bien.
Publié : ven. mai 13, 2011 5:02 pm
par Tbw
Pas eu de soucis avec les pentes en bordure de terrain avec le 230ACX en vitesse eco, y compris sous la pluie. Les pentes perpendiculaires aux limites du terrain sont de l'ordre de 15% dans les derniers 50 cms des limites dans mon cas.
Voilà pour un petit retour à défaut de celui de l'initiateur de ce post... ;o)
Publié : mar. mai 17, 2011 3:35 pm
par boxswiss
Sur un terrain humide et une pente relativement faible, l'AM 305 s'est retrouvee 'hors zone de tonte'. Je suppose que cela est lie a 2 composantes: le manque de structure sur ses roues et son poids relativement faible.
Publié : mar. mai 17, 2011 9:48 pm
par broutecool
Cela peut aussi avoir d'autres raisons... la place de ses capteurs par exemple.
Attention, la pente maximale pour un AM305 est de 25%
Pour un AM220, elle est de 35%...
Publié : mer. mai 18, 2011 10:36 am
par boxswiss
La pente en question etait de l'ordre de 15%. La place des capteur et la roue arriere sur un seul axe sont la cause de ce depassement.
Publié : lun. mai 23, 2011 1:12 pm
par pyc29
bonjour je suis nouveau sur ce forum.j'ai herite d'in automower 220AC et j'ai un terrain plat d'environ 300m2.j'ai une ballancoire un tobogan et un potot a linge au milieu du terrain,faut il delimiter les obstacles ou l'automower "tapera dedans"et les contournera???????merci de m'indiqyer la bonne marche a suivre.
Publié : lun. mai 23, 2011 1:53 pm
par broutecool
Je vois pas ce que fait ce post dans ce topic!
Certains excluent toute la zone;
d'autres que les pieds et posent des dalles en caoutchouc;
d'autres utilisent des planches, des obstacles... et le robot vient buter contre.
Pour trouver, il faut mettre "balançoire" ou "toboggan" ou "trampoline"... par exemple dans la recherche.
Merci de compléter votre signature.
Publié : lun. mai 23, 2011 2:47 pm
par pyc29
c'est un topic "cable peripherique et pente"c'est pour cela que j'y suis venu.je vais essayer "balancoire"
Publié : jeu. janv. 10, 2013 1:29 pm
par miskaine
Je viens de m'inscrire sur le forum, j'envisage l'achat d'un robot tondeur
A la lecture de ce forum, si j'ai bien compris :
- la pente du terrain pose problème lorsque le robot arrive à la limite de tonte en descente si celle-ci est trop forte.
- la pente du terrain ne pose pas problème lorsque le robot arrive à la limite de tonte en montée, même si celle-ci atteint les 15° maxi (cas du robomow RL 2000)
Est-ce un problème quand le robot arrive à la limite de tonte lorsque son déplacement est perpendiculaire à la pente ? (voir mon schéma)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=645652schma.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_645652schma.jpg[/IMG][/URL]
Publié : jeu. janv. 10, 2013 4:57 pm
par broutecool
Attention de ne pas mélanger les degrés et les %.
15° c'est environ 33%?
Je pense que certains AM sont capables de gérer cela mais en respectant bien les consignes de placement du câble périphérique.
La future nouvelle gamme AM sera encore plus performante sur ce genre de terrain.
Concernant les autres marques? il existe des kits à mettre sur les roues motrices.
Publié : ven. janv. 11, 2013 1:27 pm
par jpk
Le problème évoqué est que, lorsque le robot arrive en bas d'une pente où il y a un câble périphérique, il risque de le dépasser parce qu'il n'arrive pas à freiner suffisamment vue l'inertie.
En cas de liimite [i]latérale[/i], i.e. plus ou moins dans la même direction de celle de la [i]ligne de plus grande pente[/i], ce problème ne devrait pas se présenter.
De manière générale, pour les exemples de pente, l'installation de [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/78/smoo-suisse-220ac-900-m2/]smoo[/a] reste une bonne référence
[url http://www.hippocampe.ch/automower/]
Publié : ven. janv. 11, 2013 2:52 pm
par miskaine
Oui, j'ai trouvé un site pour établir la correspondance entre % de pente et degré de pente.
[url http://www.pro-eternit.fr/service-accompagnement/convertisseur-de-pente.html]
Merci pour vos réponses
