Question fonctionnement 265 ACX
omegawatt
Message par omegawatt »
bonjour,
J'ai installé et mise en service un modèle 265 acx, pour un terrain à tondre de 8000m2 env.
J'ai mis environ 900m de câble péripherique , un ampli de boucle.
Le signal est au vert et le mouton fonctionne plutot bien, même si pour le moment il se bloque dans quelques ornières..
PAr contre j'ai une question sur le retour base, j'ai l'impression qu'il ne revient pas par le câble guide (il n'y en à qu'un pour une zone à 100m) lorsqu'il passe dessus.
K'ajouterai qu'il peut mettre jusqu' a 20-25 min pour retourner à sa base... ça me semble long
Surement un paramètre mais j'ai la sensation d'avoir faire le tour pourtant.
Mon terrain est en rectangle, sans obstacle si ce n'est quelques arbres, et la station en plein centre.
265 Acx
Qui a fait cette installation ?
Y'a comme un problème _o_.
Un seul guide pour couvrir 8000 m2(??).
C'est évident qu'il est facile de faire mieux.
Je te propose de nous montrer un plan de ton jardin, avec l'installation actuelle.
omegawatt
Bonjour, j'ai fais moi même l'installation.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=815647automo.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/815647automo.jpg[/IMG][/URL]
265 Acx
Voilà ce qu'on pourrait faire, avec retour exclusif par les guides. (guide 0 périphérique 99) page 53 et 54 du manuel.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=125826omegawatt.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/125826omegawatt.jpg[/img][/url]
Mais 8000 m2 c'est quand même 20% de plus que la capacité théorique de la 265 ACX! Je suis même surpris que JPMalef n'ait pas encore alerté la SPA et la ligue contre la traite des animaux...
omegawatt
Merci pour le schéma.
Le fait d'y jouter et modifier les guides est envisageable, cependant j'ai pas l'impression qu'elle les suive pour aller en "zone eloignée" et retour base.
Un problème de réglage? Les zones eloignées sont rentrés (avec guide 1, cable droit et cable gauche en mètré) .
Pour la superficie, oui c'est sensiblement supérieur à la doc, mais je ne suis pas complètement sur qu'il y ait 8000 m2 (un peu moins je dirais)
265 Acx
[quote ]cependant j'ai pas l'impression qu'elle les suive pour aller en "zone eloignée" et retour base[/quote]Tu te base sur ton expérience ? Tu as testé ? Qu'as tu constaté ?
[quote ]Un problème de réglage? [/quote]Quel est/sont les réglages actuels ?
omegawatt
Merci pour cette attention.
-Lorsque le mouton est en "recherche" il lui arrive de passer au dessus du guide sans s'y arrêter et le suivre. le reglage que j'ai mis est:
Av suivi péripherique 9 min
-Av suivi cable guide 11 min
-Av cable guide 2 99 min
Couloir réglés à 12
Test retour station, elle le fait de manière aléatoire et fini par trouver sa base, des fois avec le guide. Mais en tonte je ne l'ai jamais vu suivre le guide
265 Acx
D'après tes réglages, en fin de tonte, tu lui demande d'attendre 11 minutes avant de chercher le guide.
Donc il passe au-dessus sans réaction _o_. Mettre ce paramètre à zéro.
En tonte, le mouton ne s'occupe pas des guides. Lorsque le mouton suit le guide, il ne tond pas.
comme je te le disais le retour par le périphérique n'a pas beaucoup d'intérêt.
Pour ma 265 j'ai 4 guides (car j'ai créé 2 zones alternées automatique) avec retour exclusif par les guides.
Dans ton cas avec les 2 guides placés comme je l'indique je l'enverrais 15% du temps par le guide 1 dans la zone en bas à droite, 15% du temps par le guide 2 dans la zone en bas à gauche et le reste du temps en sortie de base.
Et pour la rentrée à la base tu mets comme je te le disais guide 0 et périphérique 99. Bien sur cela veut dire que tu installes les guides comme indiqué. Pour moi ton guide actuel ne sert quasiment à rien vu son emplacement.
Il me semble qu’il y a un sérieux problème ici: tel qu’installé (mais même tel que préconisé - déjà nettement mieux), un 265ACX ne parviendra jamais à tondre 80 ares en pleine saison de pousse.
La seule façon d’y arriver serait de créer 2 zones de tonte qui seraient tondues alternativement comme chez Mheller JPMalef et beaucoup d’autres. Dans ce cas ci la base pourrait rester au même endroit (de préférence légèrement vers la gauche) afin de créer 2 zones de surface plus ou moins égale - une à gauche et une à droite.
De cette façon, le robot ne tond que 40 ares par jour avec 2 avantages supplémentaires: les guides sont plus courts et on peut les dédoubler (deux qui vont plus directement vers les deux fonds et deux qui font la diagonale vers les coins en haut à gauche et en haut à droite). La boucle périphérique diminue aussi – du coup l’ampli ne sera plus nécessaire non plus.
Si c’est pour replacer les guides, autant tout refaire correctement !
omegawatt
Merci pour ces conseils. Dans un premier temps je vais essayer de refaire guide 1 et 2 avec le reglage des parametres. (je n'avais pas compris que c'était le temps d'attente avant de chercher)
Si toutefois elle n'arrive pas à tondre, alors j'installerai une seconde automower plus petite dans une zone basse pour décharger la 265 sur une surperficie moindre.
265 Acx
